更多内容请点击上方 ABB机器人实战技巧 关注
也可点击公众号下方 往期经典 浏览更多内容
转载请先后台留言,大家一起支持原创,推动机器人使用和发展
本公众号对各类ABB机器人应用,仿真,毕业设计提供技术支持,详细后台留言
本公众号诚挚希望与各机器人培训机构,机器人使用单元合作,提供技术支持,详细后台留言
1. ABB机器人实际实际运行时,当前速度为运动指令内的speeddata(如上图的v1000)乘以当前程序速度百分比(如上图的100%)
2. 若运动指令中,使用\v:=100,则该语句使用100mm/s的速度代替原有v1000运行,如下图
3. 若运动指令中,使用\T:=1,则完成该运动语句为1s,代替原有v1000速度
4. ABB机器人还提供以下设置速度指令
5. 可以使用速度设置指令Velset80,50指令来批量设置速度。其中80表示后续速度乘以80%,但运动语句的绝对速度不能超过50mm/s。下图机器人将以50mm/s速度运行
下图机器人将以700mm/s速度运行
6. SpeedRefresh 80 表示之后运动语句的机器人会以80%速度运行
7. 可以在程序一开始插入如下指令限制单轴速度
SpeedLimAxis ROB_1,1,20;
表示1轴最大速度为20°/s。
当关联了系统输入LimitSpeed时,对应信号为1,则机器人1轴速度被限制为20;信号为0,机器人速度恢复。
8. 进入控制面板-系统输入,关联Limit Speed功能,如下图。
9 也可插入线性速度限制指令SpeedLimCheckPoint 200; 则在系统输入Limit speed为1时,机器人速度被限制为200,系统输入Limit Speed为0时,速度恢复。
该指令对下图的C-F共4个位置进行速度限制
如何获取更多经典文章?
关注公众号 ABB机器人实战技巧,点击页面底部的往期经典和配置,查看更多经典内容
点击阅读原文,学习robotstudio仿真,获取完整教学视频
更多内容
★基于pcsdk传输文件到HOME及加载
★RMQ通讯-与PC通讯
★使用定时中断向PLC发送机器人位置
★信号的准确提早触发
★变位机校准
★ABB机器人零位校准的那些秘密
★创建UDP通讯
★旋转姿态的左乘与右乘
★通过socket控制机器人启停
★机器人画哆啦A梦
★六一节,机器人画柯南
★searchL仿真工作站
★pathoffset轨迹实时修正功能
★撤销处理程序
★使用组输出发送ASCII码
机器人PROFINET同时做CONTROLLER和DEVICE
★语音控制ABB机器人
★手机访问web控制机器人
★YUMI 伺服手仿真制作
★自定义伺服焊枪
★制作输送链抓取搬运码垛工作站
★随机物料产生与抓取
★四轴机器人定义TCP
★更换工具后重算tcp
★自定义外部轴-变位机
★示教四点完成码垛
★multimove之双机器人与变位机
Robotware6.08碰撞预测启用与关闭
SMB板针脚解释
四六关节耦合限制
求两点间距离
新I/O DSQC1030配置
ABB机器人配置伺服焊枪
机器人碰撞后如何移动
转角路径故障不提示设置
外部PLC选择机器人程序
一键回HOME程序
机器人各轴上下限位修改
Wobjdata数据解释
输送链跟踪与视觉的联系
急停与自动停止接线
更多大牛讲解视频,可以前往https://www.aiimooc.com 搜索ABB观看或者扫描以下二维码
