UG编程实例-创建四齿零件三维造型及加工仿真
查看38675 | 回复0 | 2024-3-16 14:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,我是你们的莫莫,本文图纸尺寸如下:
操作步骤
1、创建四齿零件造型
(1)建立新文件,输入文件名(拼音或英文字母)。
(2)在菜单栏单击[建模],进入建模模块。
(3)在工具栏单击[长方体]按钮, 输入长方体尺寸。
(4)创建长方体如下:
(5)在工具栏单击[草绘]按钮,绘制图形如下:
(6)在工具栏单击[拉伸]按钮,选择草绘图及[求差]方式,输入深度5,单击向下按钮,如下图:
(7)切除结果如下:
2、四齿零件加工仿真
(1)拉伸创建毛坯
(2)进入加工模块。单击[初始]/[加工],在加工环境中选择[mill__planar],单击[初始化],进入平面加工环境 。
(3)创建刀具。输入刀具名称:D10,输入直径10。
(4)编辑几何体。单击[操作导航器],打开操作导航器,
单击右键,选择几何视图,双击[MCS—MILL]坐标系,
打开[MCS—MILL]坐标系对话框,勾选[连接RCS和MCS],勾选[间隙],单击[指定],在偏置栏输入:50,确定安全高度。
在操作导航器. 双击几何体视图的[WORKPIECE],系统打开“MILL—GEOM”对话框,如下图:
选中[部件] 单击[选择],在工件几何体对话框中单击[全选],单击[确定],如下图:
(5)创建平面铣操作。右击几何体视图的[WORKPIECE],在快捷菜单中选择[插入]/[操作],
打开“创建操作”对话框选择[PLANAR——MILL]平面铣操作,系统出现“平面铣”主界面对话框。
(6)选择毛坯几何体
(7)在“平面铣”主界面对话框中选中[部件],单击[选择],选择部件几何体边界。
(8)在“平面铣”主界面对话框中选中[底面],单击[选择],选中加亮的部分为工件的底面,单击确定。
(9)设置切削参数。在“平面铣”主界面对话框中,单击[切削],设置切削深度2。
设置余量如下图:
设置进给参数
(10)在“平面铣”主界面对话框中,单击[生成],生成刀轨如下图:
(11)选择[2D动态],当即播放,加工模拟如图。
(12)创建第二把刀参数设置如下。
(13)继续创建平面铣操作,选择部件边界。
(14)生成刀轨并仿真。
(15)创建第三把刀如下。
(16)创建钻孔操作如下。
(17)选择钻孔边线。
(18)选择钻孔表面。
(19)选择钻孔底面。
(20)铣削中心孔仿真如下:
OK,就到这里了哦,你们搞定了没?欢迎留言给莫莫哦!
PS:课后作业-按下图某五角星模型图尺寸编制 CAM 加工程序,已知毛坯零件尺寸为 115X115X40, 材质为 LY12。
要求:
(1)用 UGCAD 作出五角星模型三维造型
(2)合理安排加工工艺路线和建立加工坐标系
(3)编制完整的 CAM 加工程序
五角星毛坯零件尺寸为 115X115X40, 材质为 LY12。
莫莫在公众号后台等待你们的作业完成图哦!
