UG编程曲面实例,技巧分享,数控编程必学内容!
查看55434 | 回复0 | 2024-3-16 14:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
教材学习指南
第1章   UG软件基础知识
1.2   UG的功能与应用领域
UGS公司于2007年推出了Unigraphics 5.0。UG5.0中有许多新的设计、工程和制造功能。实现产品的创新。
三维设计
       可以建立各种复杂程度产品的三维参数化实体装配模型和部件详细模型,自动生成工作图纸;设计小组间可以进行协同设计;可应用于各行业和各种类型产品的设计,支持产品外观造型设计。
性能分析
       利用有限分析元分析对产品模型进行受力、受热分析和模态分析。
零件加工
       根据部件模型或装配模型半自动产生刀具路径,自动产生数控机床能接受的数控加工指令。
机构运动分析
       可分析产品的实际运动情况和干涉情况,并对运动速度进行分析。
布线
       可根据产品的装配模型,布置各种管路和线路的标准件接头,自动走线并计算出所使用的材料,列出材料单。
产品宣传
      利用UG,我们可以产生真实感和艺术照片,可制作动画等,可直接在Internet上发布。
应用领域
       UG自1990年进入中国市场以来,发展迅速,已成为中国航天航空、汽车、家用电器、机械以及模具等首选软件。
自由曲面
UG5.0在建模上简化了创建和重定义自由形状的工作流程。处理曲线和曲面上采用套功能。支持控制点和线的相对\绝对运动。当某些特征发生变化时,系统会自动更新,实现建模的关联性。此外,还可以进行多重曲线输入生成单一的特征。UG5.0风格化倒角可以使曲线和曲面进行拟合。同时保留原始形状。从而简化了曲线和曲面的操作。
逆向工程
从实体模型到扫描数据,可以用样条拟合点集、多面体及其他样条或曲面,可以全面控制连续性及公差,保持G2连续。读者可以把曲面拟合到扫描数据或其他几何图形来做逆向工程,可全面控制自由度和段数。根据公差拟合和方向拟合,读者可以选择目标及参考对象,从而控制曲面拟合。
高级建模
NX5.0中,新的翻边、腔体和凸台等设计中常用的功能,采用新的变量化扫掠和浮雕命令提供直接高效的设计建模。涉及通用CAD系统中多重建模操作。
工程制图
NX5.0含有完全改写过的坐标改写功能,大大提高制图工具功能,使用更简单,还包括了引出线类型、基准线连接选项,改善了特征控制、框引出线控制,以及其他详细视图边界控制等功能。
基于角色环境
UG5.0在可用性方面的改进包括基于角色环境。角色根据用户经验提供了一个用户界面和工具箱。角色对于具有不同系统专业知识的用户来说是用户界面模板。提供常用的命令和界面功能。定制具有独特风格的角色,以满足用户需求。
第2章   UG曲线设计技术
第3章   UG曲面设计技术
哎呀呀,到这里终于完了,估计你们也看累了,其实莫莫也写累了,好累好累呀,通宵赶出来的,希望能帮到大家!
内容整理:莫莫
