三菱屏使用SD卡下载工程文件
查看90070 | 回复0 | 2024-3-15 15:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱屏使用SD卡下载工程文件
01 生成SD卡工程下载文件
Step 1.打开GT Designer3,找到通讯下的写入到存储卡
Step 2.选择写入目标存储卡(即SD卡位置),选择好后点击存储卡写入,等待完成,完成后取出SD卡
02 上传工程至GS屏操作
Step 1. 请关闭GOT的电源,将存储着基本系统应用程序和通讯驱动程序的SD卡安装到GOT中
Step 2. 触摸GOT画面左上方,同时接通GOT的电源
Step 3. 此时将显示画面,选择[Data copy]
Step 4. 选择[数据管理]
Step 5.选择[Data copy]
Step 6. 选择复制方向
在选中的按键旁会显示选中标志
GOT→SD卡:从GOT复制到存储板
SD卡→GOT:从SD卡复制到GOT
Step 7. 选择好复制方向后,请触摸[OK]按钮,要中断复制时,请触摸[中止]按钮
Step 8. 请确认复制方向和复制对象
设置正确时,请触摸[OK]按钮,要重新设置时,请触摸[取消]按钮
Step 9. 显示左图所示对话框,用以进行确认
要开始复制时,请触摸[YES]按钮,要中断复制时,请触摸[NO]按钮
Step 10. 左图对话框显示正在执行复制
Step 11. 复制已经完成
触摸[OK]按钮后,画面关闭。复制期间发生错误时,会显示错误信息。
仅将工程数据复制到GOT时,触摸 [×]按钮后,GOT会重新启动,并显示用户创建画面。将基本系统应用程序复制到GOT后,GOT会自动重新启动,并显示用户创建画面。
(工程数据不存在时,会显示工程数据不存在的信息。)
END
