昆仑通态触摸屏使用U盘下载及上传的操作说明
查看46519 | 回复0 | 2024-3-14 14:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
昆仑通态触摸屏,MCGS嵌入版工程下载包括U盘下载、usb从口下载、网线下载;其中usb从口下载和网线下载支持工程上传,在下载时要选择支持工程上传,否则工程是不能被上传的,U盘下载不支持工程上传。
注:MCGS通用版和网络版是直接运行的,不需要下载。
使用U盘下载(推荐使用8G或以下的U盘)
通过U盘下载;适用于运行环境为6.8以上版本的所有产品;U盘下载分为制作U盘综合功能包和下载工程到触摸屏两部分。
制作U盘综合功能包
1)打开工程下载界面,如下图所示:
2)进入下载配置窗口,如下图
3)在下载配置窗口点击制作U盘综合功能包,弹出如下图,制作U盘综合功能包所示界面:
4)选择更新工程(默认选择)。U盘综合功能包的路径,Mcgs会自动设置为U盘路径。
5)点击“确定”,提示U盘综合功能包制作成功。
下载工程到昆仑通态触摸屏
1)将U盘插入已上电的TPC的USB主口上,触摸屏提示。
2)提示是否启用U盘功能包,选择“是”,弹出如下界面:
4)下载完成,拔出U盘,重启TPC。
