积分充值
工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
电路分析:使用两个运放实现仪表放大器功能 ...
31513
2024-3-13 09:49:05
仪表放大器可以实现输入差分信号放大,抑制共模偏置。生成单端信号。常规的,可以使用三个运放实现信号缓冲和差分放大。也可以使用两个运放实现仪表放大器功能。
如图,差分信号均由运放的正端输入,两个运放处于同相放大状态。输入阻抗就是运放正端输入阻抗,很高。可以用于高输出阻抗的信号源。
由“虚短”的概念可知,V3 = Vn V2 = Vp,在2 3 点可以列出KCL方程
电阻取值 R1 = R2 = R3 =R5 (1) + (2) 式可得
可以解得:
可见Vp-Vn即为输入的差分信号,被放大2*(1+R1/ R4)倍。如果Vp-Vn为负,则需要使用Vr将输出结果偏置到正输出。实际电路中对输入共模电压范围是有限制的,Vo1的输出范围只能在电压轨范围,可以令Vp = Vn,由(1)可得
如果Vr为0,Vn 不能大于供电电压的一半,否则Vo1会饱和,失去放大作用。
在实际使用时,运放最好选用高精度的运放,输入偏置电压Vos 小,且温度特性较好。输出轨对轨。如858x855x这样,Vos为uV级别的。
这个电路适用于电阻桥电路,如称重传感器,压力传感器。输出的信号一般是差分信号,输出共模电压为激励电压的一半。差模信号变化数mV~数十mV。
以下是信号峰值为12mV,偏移量2V的正弦信号,经过仪表放大器后的输出。信号被放大42倍,并被偏移0.6V。
END
点击阅读原文,报名参加
阿蚊在线
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
