今天,正运动小助手给大家分享一下全国产EtherCAT运动控制边缘控制器ZMC432H如何使用Python+QT实现单轴回零运动控制开发。
01
功能简介
全国产EtherCAT运动控制边缘控制器ZMC432H是正运动的一款软硬件全国产自主可控,运动控制接口兼容EtherCAT总线和脉冲型的独立式运动控制器,最多支持32轴运动控制,同时支持正运动远程HMI功能,能提供网络组态显示,可实时监控和调整参数配置。
ZMC432H具备丰富的硬件接口和控制功能模块,能实现高效稳定的运动控制和实时数据采集,以满足工业控制协同工业互联网的应用需求。ZMC432H内置了Linux系统,可以使用本地的LOCAL接口进行连接,可以做到更快速的指令交互,单条指令与多条指令一次性交互时间为40us左右。
ZMC432H视频介绍:
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3121235548054142983
02
Python+QT进行运动控制开发
一.配置好python+Qt开发环境,以及安装好所需工具1、下载python解释器。2、安装pyside2或者pyside6根据python解释器的版本来选择,高版本的解释器使用pyside6。安装pyside2有以下两种方式:方式一:使用win+r打开运行界面,然后输入cmd(在安装python解释器的时候要根据安装向导配置好环境变量,否则后面的指令不会执行成功),pip install pyside2 -i https://pypi.douban.com/simple/;方式二:在pycharm中安装。3、安装好PyCharm Community Edition,在如下界面点击+号,安装所需的工具,如pyside2。
4、在Pycharm中配置自定义工具(用于qt的界面编辑)。(1)按照如图步骤打开Tool的编辑框。
(2)自定义Pyside2-uic:a.Program填写:Python安装目录 \Scripts\pyside2-uic.exe;b.Arguments填写:$FileName$ -o $FileNameWithoutExtension$.py;c.Working directory填写:$FileDir$。
(3)自定义QtDesigner:a.Program填写:Python安装目录 \Scripts\pyside2-designer.exe;b.Working directory填写:$ProjectFileDir$。
将自定义工具配置好之后就可以直接在PyCharm的菜单中直接使用了。1、点击Tools → Qt → Qtdesigner即可进入UI的设计界面。
2、右键ui文件,点击Qt → Pyside2-uic即可生成ui文件的py文件。
二.新建Python项目并添加函数库
1、使用PyCharm Community Edition 2022打开一个新建的文件夹或者在进入PyCharm Community Edition 2022之后新建一个目录,并在目录中添加Python文件。
2、找到找到厂家提供的光盘资料,路径如下。A.进入厂商提供的光盘资料找到“04.PC函数”文件夹,并点击进入。
B.选择“PC函数库V2.1.1”文件夹。
C.选择“Windows平台”文件夹。
D.选择“库文件与例程”文件夹。
E.选择“PYTHON例程”文件夹。
F.解压对应位数的压缩包。
G.解压后如下图所示。
3、对于Windows系统来说将zauxdll.dll、zmotion.dll以及zauxdllPython.Py文件加入所创建的文件夹内即可。
三、查看PC函数手册,熟悉相关函数接口。
1、PC函数手册也在光盘资料里面,具体路径如下:“光盘资料\04.PC函数\ZMotionPC函数库编程手册及其例程源码\ZMotionPC函数库编程手册 V2.1.1.pdf”。
2、链接控制器,获取链接句柄。
(1)ZAux_OpenEth()接口说明:
指令7
| ZAux_OpenEth |
指令原型
int32 __stdcall ZAux_OpenEth(char *ipaddr, ZMC_HANDLE * phandle)
指令说明
以太网链接控制器。
输入参数
输入参数1个,详细见下面说明。
ipaddr
链接的IP地址。
输出参数
输出参数1个,详细见下面说明。
Phandle
返回的链接句柄。
返回值
详细见错误码说明。
(2)配置IO信号点对应函数接口说明:
指令
| 说明 |
ZAux_Direct_SetDatumIn
设置轴原点信号
ZAux_Direct_SetFwdIn
设置轴正向限位信号
ZAux_Direct_SetRevIn
设置轴负向限位信号
ZAux_Direct_SetAlmIn
设置轴伺服告警信号
ZAux_Direct_SetInvertIn
设置输入口信号反转状态
ZAux_Direct_GetDatumIn
读取原点信号
ZAux_Direct_GetFwdIn
读取轴正向限位信号
ZAux_Direct_GetRevIn
读取负向限位信号
ZAux_Direct_GetAlmIn
读取伺服告警信号
| 对接口的详细说明可查看PC函数手册。(3)以下为回零运动调用接口,以及对回零模式的详细说明:加10表示碰到限位后反找, 不会碰到限位停止,例如13=模式3+限位反找10,用于原点在正中间的情况。
指令78
| ZAux_Direct_Single_Datum |
指令原型
int32 __stdcall ZAux_Direct_Single_Datum(ZMC_HANDLE handle, int iaxis, int imode)
指令说明
单轴回零运动。
输入参数
共有3个输入参数,见下方说明。
handle
链接标识。
iaxis
轴号。
imode
模式
0 清除所有轴的错误状态。
1 轴以CREEP速度正向运行直到Z信号出DPOS值重置为0同时纠正MPOS。
2 轴以CREEP速度反向运行直到Z信号出现。DPOS值重置为0同时纠正MPOS。
3 轴以SPEED速度正向运行,直到碰到原点开关。然后轴以CREEP速度反向运动直到离开原点开关。DPOS值重置为0同时纠正MPOS
4 轴以SPEED速度反向运行,直到碰到原点开关。然后轴以CREEP速度正向运动直到离开原点开关。DPOS值重置为0同时纠正MPOS。
5 轴以SPEED速度正向运行,直到碰到原点开关。然后轴以CREEP速度反向运动直到离开原点开关,然后再继续以爬行速度反转直到碰到Z信号。DPOS值重置为0同时纠正MPOS
6 轴以SPEED速度反向运行,直到碰到原点开关。然后轴以CREEP速度正向运动直到离开原点开关,然后再继续以爬行速度正转直到碰到Z信号。DPOS值重置为0同时纠正MPOS。
| 四.Python+Qt开发控制器单轴回零例程。
1、例程界面如下。
2、程序示例如下。
(1)Python中加载qt的UI文件;from PySide2.QtWidgets import QMessageBoxfrom PySide2.QtCore import QFile, QTimerfrom PySide2.QtUiTools import QUiLoaderq_state_file = QFile("mainweiget.ui")q_state_file.open(QFile.ReadOnly)self.ui = QUiLoader().load(q_state_file)q_state_file.close()
注:此时self.ui表示了qt中的ui。
(2)链接按钮的事件处理函数中调用链接控制器的接口函数ZAux_OpenEth(),与控制器进行链接,链接成功后启动定时器1监控控制器状态。def on_btn_open_clicked(self): strtemp = self.ui.comboBox.currentText() print("当前的ip是 :", strtemp) if self.Zmc.handle.value is not None: self.Zmc.close() self.time1.stop() self.ui.setWindowTitle("单轴回零") iresult = self.Zmc.open_eth(strtemp) if 0 != iresult: QMessageBox.warning(self.ui, "提示", "连接失败") else: QMessageBox.warning(self.ui, "提示", "连接成功") str_title = self.ui.windowTitle() + strtemp self.ui.setWindowTitle(str_title) self.Up_State() self.time1.start(100)(3)通过定时器监控控制器状态。defUp_State(self): idlelist = [ctypes.c_int(-1) for i in range(0, 4)] fdposlist = [ctypes.c_float(0) for i in range(0, 4)]for i in range(0, 4):self.Zmc.get_target_pos(i, fdposlist) # 获取当前轴位置self.Zmc.get_idle(i, idlelist) # 判断当前轴状态 str1 = " {} {} ".format("停止中"if idlelist[0].value else"运行中", round(fdposlist[0].value, 2))self.ui.lineEdit_X.setText(str1) str1 = " {} {} ".format("停止中"if idlelist[1].value else"运行中", round(fdposlist[1].value, 2))self.ui.lineEdit_Y.setText(str1) str1 = " {} {} ".format("停止中"if idlelist[2].value else"运行中", round(fdposlist[2].value, 2))self.ui.lineEdit_Z.setText(str1) str1 = " {} {} ".format("停止中"if idlelist[3].value else"运行中", round(fdposlist[3].value, 2))self.ui.lineEdit_R.setText(str1)(4)使用回零按钮的事件处理函数对回零运动前的参数进行初始化以及调用对应的回零模式操作回零运动。def on_btn_run_clicked(self): if self.Zmc.handle.value is None: QMessageBox.warning(self.ui, "警告", "未连接控制器") return ifidle = ctypes.c_int(0) self.Zmc.get_idle(self.axis_Num,ifidle) if 0 == ifidle: QMessageBox.warning(self.ui, "提示", "运动未停止") return # 设定轴类型 7 - 脉冲轴类型 + 编码器Z信号 不用EZ回零也可以设置为1 self.Zmc.set_axis_type(self.axis_Num,7 if self.mode < 3 else 1) # 设定脉冲模式及逻辑方向(脉冲 + 方向) self.Zmc.set_invert_step(self.axis_Num,0) # 设置当量 str_tmp = self.ui.edit_Units.text() float_tmp = float(str_tmp) self.Zmc.set_units(self.axis_Num,float_tmp) # 设置爬行速度 str_tmp = self.ui.edit_CLSpeed.text() float_tmp = float(str_tmp) self.Zmc.set_creep(self.axis_Num,float_tmp) # 设置速度 str_tmp = self.ui.edit_Speed.text() float_tmp = float(str_tmp) self.Zmc.set_speed(self.axis_Num,float_tmp) # 设置加速度 str_tmp = self.ui.edit_Accel.text() float_tmp = float(str_tmp) self.Zmc.set_acceleration(self.axis_Num,float_tmp) # 设置减速度 str_tmp = self.ui.edit_Decel.text() float_tmp = float(str_tmp) self.Zmc.set_deceleration(self.axis_Num,float_tmp) # 设置原点开关 str_tmp = self.ui.edit_zeroIO.text() float_tmp = int(str_tmp) self.Zmc.set_datum_in(self.axis_Num,float_tmp) # 反转 ZMC系列认为OFF时碰到了原点信号(常闭) ,如果是常开传感器则需要反转输入口,ECI系列的不需要反转 if float_tmp != -1: self.Zmc.set_invert_in(float_tmp,1) # 设置正限位输入信号开关 str_tmp = self.ui.edit_FWDIO.text() float_tmp = int(str_tmp) self.Zmc.set_fwd_in(self.axis_Num,float_tmp) if float_tmp != -1: self.Zmc.set_invert_in(float_tmp,1) # 设置负限位输入信号开关 str_tmp = self.ui.edit_REVIO.text() float_tmp = int(str_tmp) self.Zmc.set_rev_in(self.axis_Num, float_tmp) if float_tmp != -1: self.Zmc.set_invert_in(float_tmp, 1) # 单轴回零 self.Zmc.single_datum(self.axis_Num,self.mode)(5)通过停止运动按钮的事件处理函数来停止当前的运动。def on_btn_stop_clicked(self): if self.Zmc.handle.value is None: QMessageBox.warning(self.ui,"警告","未连接控制器") return #如果已经停止则无需操作 isidle = ctypes.c_int(-1) self.Zmc.get_idle(self.axis_Num,isidle) if isidle: return self.Zmc.single_cancel(self.axis_Num,2)(6)通过坐标清零按钮的事件处理函数来对当前轴的坐标进行对应清零。def on_btn_clear_clicked(self): if self.Zmc.handle.value is None: QMessageBox.warning(self.ui,"警告","未连接控制器") return isidle = ctypes.c_int(-1) self.Zmc.get_idle(self.axis_Num,isidle) if not isidle: QMessageBox.warning(self.ui,"警告","运动未暂停,不可清零") return self.Zmc.set_target_pos(self.axis_Num,0)
03
调试与监控
编译运行例程,同时通过RtSys软件连接控制器对控制器状态进行监控。
Python+QT进行单轴回零运动例程讲解。
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3154186167546986498
完整代码获取地址
本次,正运动技术全国产EtherCAT运动控制边缘控制器(五):IO配置与回零运动的Python+QT开发,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
关于正运动技术
深圳市正运动技术有限公司成立于2013年,专注于纯国产运动控制技术研究和通用运动控制软硬件平台和产品的研发,是国家级高新技术和专精特新“小巨人”企业。
正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才。力求创新,目前公司拥有专利、著作权等知识产权五十余项。在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校和科研院所协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。
正运动技术除本部研发中心外,设有中山、武汉、上海三个研发分部。为更好地服务客户,本部之外设有苏州、东莞两个区域性服务中心,设有佛山、厦门、青岛、西安、武汉、成都、天津、郑州等销售和技术服务机构。
经过众多合作伙伴多年的开发应用,正运动技术的产品广泛地应用于3C电子、半导体、新能源、机器人、包装印刷、纺织服装、激光加工、医疗制药、数控机床、传统加工等领域。
