控制专题
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
ABB机器人CCLink 配置
ABB机器人CCLink 配置
42732
2024-3-13 08:55:24
更多内容请点击上方 ABB机器人实战技巧 关注
也可点击公众号下方 往期经典 浏览更多内容
转载请先后台留言,大家一起支持原创,推动机器人使用和发展
本公众号对各类ABB机器人应用,仿真,毕业设计提供技术支持,详细后台留言
本公众号诚挚希望与各机器人培训机构,机器人使用单元合作,提供技术支持,详细后台留言
ABB机器人提供CC-Link总线的支持。ABB机器人通过DSQC 378B(如下图)模块,把CC-Link协议转化成Devicenet协议,与机器人控制器通讯。
上图X5部分为Devicenet通讯与地址设置端子,具体参见3.1节Devicenet的设置。
X3部分为24V电源部分,针脚定义如下:
X8端子为CC-Link总线接线端子,具体针脚定义如下。
使用DSQC 378B模块需要机器人有709-1 DevicenetMaster/Slave选项。
配置DSQC 378B,有以下参数需要注意。
参数类型
允许值
作用
Station Number
1-64
确定在CC-Link总线中的地址
BaudRate
0-4 according to:
0 = 156 kbps
1 = 625 kbps
2 = 2.5 Mbps
3 = 5 Mbps
4 = 10 Mbps
确定通讯速率
OccSta
1-4 according to:
1 = 1 occupied station
2 = 2 occupied stations
3 = 3 occupied stations
4 = 4 occupied stations
Occupied Sations。确定此从站确定的虚拟站数量。
BasicIO
0-1 according to:
0 = Bit I/O only
1 = Bit I/O and word I/O
确定通讯数据类型
OccSta和 BasicIO共同决定了输入输出的数量,具体见下表。
以上参数需要通过DevicenetCommand进行设置。为方便设置,可以从以下位置获取模板并配置。
1)打开robotstudio,进入Add-Ins,在左侧找到对应的机器人robotware版本,右击——“打开数据包文件夹”
2)进入如下路径
C:\ProgramData\ABB IndustrialIT\RoboticsIT\DistributionPackages\ABB.RobotWare-6.08.0134\RobotPackages\RobotWare_RPK_6.08.0134\utility\service\\ioconfig\DeviceNet
3)d378B_10.cfg为需要的模板文件。(此处假设d378B模块在Devicenet网络下的地址为10)
4)进入示教器-控制面板-配置,点击左下角“文件”——“加载参数”,选择步骤3找到的配置文件。完成后重启。
5) 进入“配置”-DevicenetDevice下可以看到新加入的D378B_10设备,如果Devicenet地址不是10,可以进入修改。
6) 进入Devicenet Command对CC-Link相关参数进行设置
7)参数含义参见本节一开始所述表格。
下图示例的含义为:
StationNumber:1;
BaudRate:156kbps;
OccSta:1;
BasicIO:0;
输入输出各为:16bit(2bytes)
8)添加signal,方法同前文所述。Assigned to Device选择刚刚配置完毕的D378B_10.
如何获取更多经典文章?
关注公众号 ABB机器人实战技巧,点击页面底部的往期经典和配置,查看更多经典内容
点击阅读原文,学习robotstudio仿真,获取完整教学视频
更多内容
★基于pcsdk传输文件到HOME及加载
★机器人画哆啦A梦
★searchL仿真工作站
★pathoffset轨迹实时修正功能
★撤销处理程序
★使用组输出发送ASCII码
机器人PROFINET同时做CONTROLLER和DEVICE
★语音控制ABB机器人
★手机访问web控制机器人
★YUMI 伺服手仿真制作
★自定义伺服焊枪
★制作输送链抓取搬运码垛工作站
★动态抓手及抓取摆放仿真
★随机物料产生与抓取
★四轴机器人定义TCP
★更换工具后重算tcp
★自定义外部轴-变位机
★示教四点完成码垛
★multimove之双机器人与变位机
求两点间距离
新I/O DSQC1030配置
ABB机器人配置伺服焊枪
机器人碰撞后如何移动
转角路径故障不提示设置
外部PLC选择机器人程序
一键回HOME程序
机器人各轴上下限位修改
Wobjdata数据解释
输送链跟踪与视觉的联系
急停与自动停止接线
更多大牛讲解视频,可以前往https://www.aiimooc.com 搜索ABB观看或者扫描以下二维码
阿蚊在线
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
