干货 | ABB机器人CC-Link通信配置与硬件连接
查看6969 | 回复0 | 2024-3-13 07:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文摘自智通教育出版的《工业机器人与PLC通信实战教程》书籍,有需要的同学可以点击下方链接进行购买:
4.2.1 应用基础
ABB工业机器人要使用CC-Link进行通信,就必须遵循CC-Link的要求与协议才能接入到CC-Link通信网络。因此ABB公司推出了专用模块:DSQC 378B模块,如图4 - 2所示。它的工作原理是通过此模块,将通过CC-Link协议传输的数据转换成DeviceNet协议所能识别的数据,再发送到ABB工业机器人。而且DSQC 378B模块只能做从站,不能做主站。
那么,需要用到DeviceNet协议,就必须要有选项:709-1 DeviceNet Master/Slave。
图4 - 2
4.2.2 硬件连接
如图4 - 2所示,现在为每个端口进行讲解。如图4 - 3所示,每个端口的1号针脚位置从带有黑色三角开始。
图4 - 3
(1) X3端口  为直流24V备用电源。不用连接。说明如表4 - 1所示。
表4 - 1
X3端口
信号名称
1
DC 0V
2
留空
3
接地
4
留空
5
DC 24V
(2)X5端口 为DeviceNet通信与地址设置端子,与之前所学的DSQC 652模块相同,默认地址为10,可以根据使用需求更改其模块地址。端口信息如图4 - 4所示。
图4 - 4
   (3)X8端口  为CC-Link连接端口,端口定义如表4 - 2所示,连接方式比较简单,按照CC-Link网络一对一进行连接即可。
表4 - 2
X8 端口
信号名称
1
SLD
2
DA
3
DG
4
DB
5
留空
6
FG(与SLD相同,接地)
4.2.3 参数设定
ABB工业机器人添加新的模块,就需要进行相关的配置,下面为大家讲解如何进行参数设定。
1.通过示教器添加DSQC 378B模块
1)打开示教器后,经过主菜单–控制面板–配置的操作步骤后,进入到图4 - 5所示界面,单击DeviceNet Device,进行模块的添加。
图4 - 5
   2)进入DeviceNet Device后单击添加,在模板中选择DSQC 378B CCLink Adapter,如图4 - 6所示。
图4 - 6
   3)添加模块后,找到Address(地址),按照实际的地址进行修改,如图4 - 7所示。修改完毕后,单击确定。由于还需要设定参数,因此先不用重启工业机器人。
图4 - 7
   2.设定总线参数。
   1)打开示教器,经过主菜单-控制面板-配置-I/O System的操作步骤后,单击DeviceNet Command,进行参数的设定,如图4 - 8所示。
图4 - 8
   2) 如图4 - 9所示,进入到此界面后需要添加5个参数。添加的参数信息见表4 - 3。
图4 - 9
表4 - 3
DeviceNet Command参数
Path(路径)
Value(有效值)
说明
StationNo
6,20 68 24 01 30 01,C6,1
1-64
站号设定。
BaudRate
6,20 68 24 01 30 02,C6,1
0-4
0=156 kbps
1=625 kbps
2=2.5 Mbps
3=5 Mbps
4=10 Mbps
波特率设定,根据不同的有效值选择对应的波特率。
OccStat
6,20 68 24 01 30 03,C6,1
1-4
占用站数。选择的站数越大,可使用的点数越多。可选择占用1-4个站。
BasicIO
6,20 68 24 01 30 04,C6,1
0-1
基本IO类型。选择0为位传输;选择1为位传输和字传输。
Reset
4,20 01 24 01,C1,1
将上述有效值更新存入模块中。
   3)CC-Link中规定一个站占用32点,两个站64点,以此类推。但是ABB工业机器人使用CC-Link有不同的要求,实际通信的点数与OccStat(占用站数)和BasicIO(IO基本类型)的参数设定有关。如表4 - 4所示。
   例如当OccStat=2,BasicIO=0时,可以通信的48个位数据,或6个字数据。
表4 - 4
Valuo of OccStat (占用站数的数值)
No.of bits when BasicIO=0
(位传输时基本IO类型为0)
No.of bytes when BasicIO=0
(字节传输时基本IO类型为0)
No.of bits when BasicIO=1
(位传输时基本IO类型为1)
No.of bytes when BasicIO=1
(字节传输时基本IO类型为1)
1
16
2
80
10
2
48
6
176
22
3
80
10
272
34
4
112
14
368
46
4)如图4 - 10所示,按照的参数,添加相应的参数,图中设定的站号为1。注意Path的值不要填错。
图4 - 10
   5)按照表4 - 3将全部参数添加完毕,如图4 - 11所示。通过以上步骤,就完成了DSQC 378B模块的添加。
图4 - 11
   2.通过模板快速配置DSQC 378B模块
1)有一种简单的方法可以快速添加DSQC 378B的参数。可通过RobotStudio仿真软件自带的模板直接添加,只需要修改实际参数即可。下面为大家讲解如何找到模板并进行添加。
   如图4 - 12所示,在RobotStudio仿真软件中,单击Add-Ins菜单下的已安装的数据包,找到相对应的RobotWare版本单击鼠标右键,选择打开数据包文件夹。
图4 - 12
   2) 如图4 - 13所示,打开文件夹后,双击打开RobotPackages\ RobotWare_RPK_6.06.1025\utility\service\ioconfig\DeviceNet。
图4 - 13
   3) 如图4 - 14所示,可以看到有很多模块的配置模板,找到d378B_10。这个就是这次要找的模板,10表示地址。
图4 - 14
   4) 如图4 - 15所示,找到模板参数后,下一步就是将模板添加到ABB工业机器人。打开I/O配置界面后,单击文件,找到 加载参数··· 。
图4 - 15
   5) 如图4 - 16所示,选择加载参数并替换副本后,单击加载··· 。
图4 - 16
   6) 如图4 - 17所示,找到想要的模板d378B_10.cfg文件,单击“确定”,添加模板到ABB工业机器人中。
图4 - 17
   7) 如图4 - 18所示,将参数添加完毕后,按照提示重启ABB工业机器人。
图4 - 18
   8) 如图4 - 19所示,如果ABB工业机器人本身就创建有一个地址为10的I/O模块,就会造成冲突,需要修改板卡的地址。同时也可以看到加载参数是不会替换掉原来在ABB工业机器人上设定的参数。
图4 - 19
   9) 如图4 - 20所示,将d378B板卡的地址修改后,再次打开DeviceNet Command,就可以看到所有的参数都已经创建完成了。
图4 - 20
   10) 如图4 - 21所示,由于导入的都是模板值,所以除了Reset之外的四个参数,都需要根据实际的应用,修改Value的有效值。
图4 - 21
   通过上述的步骤,就将ABB工业机器人的DSQC 378B板卡的参数创建完毕。
欢迎点个“好看”,转发朋友圈
▼工业机器人教学,关注有惊喜▼
主编微信☜
公众号二维码☞
单击对应二维码,长按添加主编为好友▲
关注公众号,回复“888”
国内外多款机器人 / 主流PLC 等
近300G精品资料,任你下载!
内容来源:《ABB工业机器人视觉集成应用精析》书籍
整理编辑:工业机器人教学,主编微信号:play_robot(欢迎添加)
部分图片来源于网络,如有侵权请告知
如需转载,请注明以上内容
