行车出现奇怪故障,电工们都来看看!
查看20023 | 回复0 | 2024-3-9 14:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:电工接单神器,免费注册,免费接单-。
2:自由工作,不影响本职岗位,可兼职,可全职。
3:维修保养的订单范围涵盖市面上95%以上工业设备。
4,平台发展红利期,平台免费提供资源,机会大,前期免费入驻。
车间行车今日出现了一个奇怪现象,让人很是头疼。
据操作工汇报,行车在运行时,松开上升按钮,偶尔停不掉电,只有停掉操作手柄的总开关,才能停掉电。
由于这几天工作任务比较繁忙,而且若要维修还要攀爬到上面去查看原因,更重要的是故障现象时有时无,所以一直没有上去处理。
昨天下午,我趁着空闲,就到现场去实验下行车,操作了几次,果然出现了故障:行车在上升过程中,松开上升按钮,行车仍然运行,我心中一喜,赶紧停掉操作按钮总开关,行车不再动作。然后再按下操作按钮总开关,行车电机直接嗡嗡响。而行车却不再运行。
根据经验,我立刻判断出了行车的上升交流接触器动、静主触点,可能粘合在一起了。
于是,搬梯子上去一看,果然和推断的一样,行车的第二个交流接触器在断电状态下,还处于吸合状态。于是更换了接触器,行车恢复正常运行。
故障原因分析:行车经常起吊重物,在长期大电流的负荷运行中,甚至有时会超负荷运行。交流接触器不堪重负,触点容易粘合在一起。
思路分析:
根据故障现象:行车出现松开上升启动按钮,行车仍然运行的现象
可能原因有两个:控制线路出现短接。主电路直接连接。而根据故障现象:送总控制开关按钮,行车则嗡嗡响。那么控制线路故障可能性的问题可以直接排除掉。
那问题就剩下一个了,那就是主电路直接连接起来了,而且只有两相连接,据此可以判断出最可能出现的问题就是电机两相运行,首先要排查交流接触器触点问题,应该是两对触点粘合了。
维修工在维修过程中,对于故障判断的思路很重要,思路不对,努力白费,你说呢?
互联网兼职平台招聘电气和机械工程师!所有的工业设备的通通都可以接单,电工、焊工、钳工等师傅也可以在里面接零活。服务地区、服务设备自己选,自己联系老板去报价,免费注册,免费接单。
