点击上方蓝字“工控明灯” 即可关注!
Factory I/O 是用于学习自动化技术的 3D 工厂模拟。它旨在易于使用,允许使用一系列常见的工业零件快速构建虚拟工厂。Factory I/O 还包括许多受典型工业应用启发的场景,从初学者到高级难度级别。
最常见的场景是使用 Factory I/O 作为 PLC 培训平台,因为 PLC 是工业应用中最常见的控制器。但是,它也可以与微控制器、SoftPLC、Modbus 以及许多其他技术一起使用。
入门
本入门指南将引导您了解 Factory I/O 的基础知识,包括:使用摄像机、创建/编辑场景以及使用外部技术控制它们。在本指南的最后,您将能够创建一个虚拟工厂并将其与您自己的 PLC 一起使用。
教程和示例
Allen-Bradley 教程和示例
西门子教程和示例
Modbus & OPC 版本
Modbus TCP 和 OPC 客户端 DA/UA
将 3D 工厂模拟与几乎任何自动化技术集成。通过 Modbus TCP 和 OPC Client DA/UA,将 Factory I/O 与 PLC、SoftPLC、SCADA 等一起使用。
系统要求¶
操作系统 | Windows 7 SP1+ 或更高版本 | 中央处理器 | 支持 SSE2 指令集的 CPU | 图形处理器 | NVIDIA 自 2006 (GeForce 8),AMD 自 2006 (Radeon HD 2000),Intel 自 2012 (HD 4000 / IvyBridge) |
Factory I/O 有 7 个不同的版本。每个版本都包含针对特定技术的 I/O 驱动程序。
研华 USB 4750 和 USB 4704 Allen-Bradley Logix5000
艾伦-布拉德利 Micro800 Allen-Bradley MicroLogix
艾伦-布拉德利 SLC 5/05 控制输入/输出
Modbus TCP 客户端 Modbus TCP 服务器 OPC 客户端 DA/UA
西门子LOGO! 西门子 S7-200 / 300 / 400 西门子 S7-1200 / 1500
西门子S7-PLCSIM WinSPS-S7 Grafcet工作室
自动生成 SDK – 自定义 I/O 驱动程序
我是否需要有 PLC 才能使用 Factory I/O?
不,您可以使用 PLC 模拟器来控制 Factory I/O。
Factory I/O Starter Edition包括其自己的 PLC 模拟器:控制 I/O。Control I/O 的主要目标是提供一个独立于品牌的工具,任何从自动化领域起步的人都可以轻松上手。通过 Control I/O,您可以使用实际 PLC 上最常用的功能开发带有功能块图的程序。在此处了解有关控制 I/O 的更多信息。
Factory I/O Siemens Edition和 PLCSIM,包含在 Siemens S7-PLCSIM (TIA Portal) 中。您可以通过以下链接下载 TIA Portal 试用版:https : //support.industry.siemens.com/cs/document/109740158/simatic-step-7- (tia-portal)-v14-trial-download ? dti=0&lc=en-WW
Factory I/O MHJ 版为寻求西门子官方软件的低成本替代方案的用户提供了一个完全集成的 PLC 培训解决方案。MHJ 版允许您绘制梯形逻辑图。WinSPS-S7 或 WinPLC-Engine 单独出售。
Factory I/O Modbus & OPC Edition允许您使用 Modbus TCP/IP 和 OPC Client Data Access 将 Factory I/O 与各种技术集成。作为一个例子,我们展示了如何使用软PLC的CoDeSys来控制工厂的I / O现场的教程在这里。此外,您将在此处找到有关如何通过 Modbus TCP/IP 使用 Unity Pro Soft PLC 控制按高度排序(高级)场景的教程。
1、分享工控行业内幕,指引我们找到正确方向。
2、分享工控行业产品,提高智能制造解决方案。
投稿邮箱是gkmd2025@protonmail.com
长按二维码 关注工控明灯工控明灯
把光明,带给所有需要它的人;
