下一代SCADA 系统需要什么?
查看19465 | 回复0 | 2024-2-28 08:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
    您的 SCADA 系统 IIoT 准备好了吗?
    缩小 OT-IT 差距
    开放标准
    多种操作系统
    可通过网络部署的 SCADA 系统的价值
    专为移动设备打造
    远程监控和过程控制
    网络边缘功能
    可扩展性
    网络安全
    无限许可
几乎所有行业的幕后,都有一个SCADA系统在工作。从简单的配置到大型复杂的安装,SCADA 系统是现代制造业的支柱,执行基本的日常功能,例如控制工业流程;通知操作员可能导致停机的问题;监控、收集和处理数据;通过HMI软件直接与设备交互;并记录事件。
在当今的环境中,毫无疑问SCADA 是必不可少的。然而,在采用或升级 SCADA 之前,必须考虑某些功能,以保证新系统足够强大和灵活,能够在现代时代脱颖而出。
随着数字化转型和工业 4.0 技术的不断采用,制造商在日常流程中使用的数据和分析比以往任何时候都多。因此,基于 90 年代技术的 SCADA 系统还不够。如果组织停留在昨天,就不可能将其带入明天。
因此,当您为您的组织选择新的 SCADA 系统时,您应该确保它足够强大且灵活,能够适应所有这些不断发生的变化。那么如何找到完全正确的系统类型呢?在这里,我们将告诉您今天需要在 SCADA 系统中寻找什么。
工业物联网允许访问前所未有的海量数据。如果正确实施,工业物联网除了可以节省时间和成本之外,还可以提高连接性、效率和可扩展性。
拥有支持工业物联网的系统对于当今时代的企业竞争至关重要。虽然自动化行业在利用实时数据进行分析和人工智能方面仍然相对较新,但工业物联网架构有助于整合这些日益需求的技术。这样,工业物联网就绪系统就有望促进增长。
有关 SCADA 系统的问题:
    它是否适用于 MQTT 等 IIoT 标准?
    它可以将智能设备连接到基础设施吗?
    它可以连接到云端还是部分在云端运行?
    它能处理大规模数据采集吗?
缩小 OT-IT 差距
从历史上看,IT 和 OT 一直是不同的领域,通常使用不同的语言和流程。但要使系统在当今环境中取得成功,OT 和 IT 之间需要保持一致。弥合 OT 和 IT 之间的差距是 SCADA 系统的众多作用之一。
当 OT 和 IT 结合起来时,会带来重大好处,例如降低成本、降低风险、整个企业的标准化以及更好的决策。为了成功实施 IIoT,确定与 IT 和 OT 基础设施兼容的技术非常重要。
有关 SCADA 系统的问题:
    可以连接任何PLC吗?
    可以连接数据库吗?
    它可以连接到您的 ERP 系统吗?
    它能让组织的各个级别都能访问数据吗?
开放标准
SCADA 系统应基于开放标准,从而促进互操作性并使集成、可扩展性和协作变得更加容易。根据定义,开放标准与供应商无关,为单个供应商的专有技术提供了完美的替代方案,而单个供应商的专有技术通常禁止混合和匹配软件或硬件。
开放标准允许组织选择最佳技术而不是被锁定在特定供应商的生态系统中,从而为迈向未来奠定了基础。
有关 SCADA 系统的问题:
    它是否支持 SQL、Python、MQTT、OPC UA、SOAP、REST、HTML5 和 CSS 等开放技术,还是基于专有技术构建?
    它会将系统锁定为特定供应商吗?
    维护或扩展有多困难?
SCADA 系统应该支持开放技术而不是专有技术。
多种操作系统
与多个操作系统兼容的 SCADA 系统可以长期节省成本,为构建系统提供更多选择,防止供应商锁定,并减少支持麻烦。鉴于 SCADA 系统构成了整个组织的支柱,这不仅仅是一个可有可无的功能,而是必不可少的功能。
有关 SCADA 系统的问题:
    它可以与许多或所有主要操作系统一起使用吗?
    如果它只能在一种操作系统中运行并失去供应商支持,这将如何影响操作?
    切换到不同的操作系统会花费多少时间和金钱?
SCADA 系统需要可在本地或云端进行网络部署。与本地部署相比,云部署平台通常可以提供更高的存储和计算成本效率,以及高级分析、商业智能和机器学习等更高级别的功能。
此外,组织可以通过利用混合云/本地架构来实现两全其美。
有关 SCADA 系统的问题:
    可以从本地网络访问吗?
    如果是 Android 设备或 iPhone 呢?
    它可以在网络浏览器或移动设备上运行全功能吗?
    是否只是一个有限版本无法运行整个应用程序?
    部署需要多长时间?是瞬时的吗?
    除了本地部署之外,它还可以部署在云端吗?这些系统可以协同工作吗?
    它是否提供了一种将 OT 数据放入 AWS 和 Azure 等云服务的快速方法?
专为移动设备打造
在现代,SCADA 系统的作用与 90 年代有很大不同。过去 15 年里,移动设备激增;因此,今天的 SCADA 系统在移动设备和桌面设备上应该具有同等的功能。
拥有一个利用基于 HTML5 的组件的 SCADA 系统对于构建操作仪表板至关重要。您需要一个在工厂车间提供 HMI 的系统,同时还可以即时提供 OT 数据,以便操作员无论身在何处都可以立即响应问题并根据实时数据做出明智的决策。
有关 SCADA 系统的问题:
    它在移动设备、桌面设备和工厂车间屏幕上是否同样有效?
    它是否为构建移动工业应用提供一流的解决方案?
    HMI 在任何尺寸的屏幕上看起来都不错吗?
    移动组件有多先进?
    它是从头开始构建的“移动优先”还是附加了移动元素?
远程监控和过程控制
支持远程监控的 SCADA 系统将实时信息的覆盖范围从控制室扩展到远程用户。任何地点的操作员都需要访问与控制室相同的信息,这些信息源自灵活且可扩展的通用生态系统。
远程过程控制可以立即采取行动,减少现场人员数量和差旅需求。它降低了运营成本,提高了工人的安全,并加快了突发警报的响应时间。
在过去的一年半中,随着 COVID-19 加速了远程操作的发展,远程流程控制已成为许多组织的永久转变。
有关 SCADA 系统的问题:
    它可以轻松地与企业内部的任何东西建立远程连接吗?
    它可以在不超出预算的情况下增加标签和连接的数量吗?
    它可以轻松地从现场和边缘设备收集数据吗?
    它可以添加报告、警报和企业管理等功能来管理一组安装吗?
网络边缘功能
根据 Eclipse 基金会 2021 年的一项调查,边缘计算技术的采用随着 IIoT 的采用而加速,使其成为工业自动化增长最快的领域之一。边缘计算使轮询更接近源头,覆盖更多区域,同时减少延迟,从而提高安全性并更可靠地收集实时数据。
边缘计算创建了许多强大的解决方案,特别是在地理分布式系统中。它标准化并在边缘添加上下文。例如,标签不仅仅可以被识别为 Modbus 地址;例如,它可以被识别为压力变送器,其元数据可识别其在泵上游或下游的位置。
在更大的 IIoT 生态系统中,边缘计算允许数据通过 SCADA 系统从边缘传输到企业环境中进行消费。此外,它还提供了集成工业协议之外的信息的能力,获取平面文件、PDF 和相机,并将其转换为实时信息,以协助分析和业务决策。
有关 SCADA 系统的问题:
    它将数据收集、可视化和系统管理扩展到边缘吗?
    它可以添加本地 HMI、现场设备、数据同步和在边缘发布现场设备数据等功能吗?
可扩展性
当今世界,问题不是条件是否会改变,而是条件如何以及何时改变的问题。因此,在评估 SCADA 系统的前瞻性时,您必须考虑其增长和扩展的能力。理想的系统应该允许组织构建任何类型的体系结构,无论是简单的数据记录器、覆盖广泛地理区域的网络,还是介于两者之间的任何体系结构。
有关 SCADA 系统的问题:
    扩展系统会有多大的挑战性?
    用它可以建造多少种建筑?
    是否有针对不同架构类型的选项?
    能否有效地部署在一个站点、多个站点、云端或任意组合?
    可以添加冗余吗?添加冗余容易吗?
    它可以从一个中心位置管理数据和项目吗?
网络安全
不幸的是,针对工业目标的攻击以各种形式增加,无论是网络钓鱼、恶意软件、勒索软件还是数据泄露等等。没有软件是 100% 安全的,但拥有具有现代安全功能的软件至关重要。
几年前,OT 网络要么与系统的其他部分隔离,要么通过防火墙进行保护。很少强调安全性,一些组织甚至将 OT 网络向 IT 网络的其余部分开放。
解决任何现代 SCADA 系统的安全注意事项非常重要,尤其是 TLS 1.2 或 1.3 等加密。利用银行网站使用的相同加密可以对确保组织安全产生重大影响。
在网络遭到破坏的情况下,应该采取适当的保护措施,以防止不良行为者访问 SCADA 系统并造成任何损害。这意味着保护所有端口以及利用 IIoT 技术的任何互联网连接。系统的安全性至关重要,因为它是整个系统的核心部分。
有关 SCADA 系统的问题:
    它是否支持广泛使用的加密协议,例如 SSL 和 TLS?
    它支持联合身份提供商吗?
    它支持双因素或多因素身份验证吗?
    它有用户权限模型吗?
    它遵循普渡模式吗?
无限许可
SCADA 系统要在现代真正脱颖而出,需要无限的许可模式。传统的 SCADA 许可需要为每个客户端和添加的标签付费 - 1-10 个标签需要 X 美元;50-100 美元——这使得事后添加传感器或设备变得很困难(如果不是不可能的话)。
通过无限许可,标签的数量仅受硬件支持的限制,在需要多个服务器和许可证之前,标签的范围将达到数十万个。无限制的许可还可以不受限制地扩展系统,从而促进创新,开辟可能性,并使工程师和设计师能够自由地实施最佳的解决方案。
有关 SCADA 系统的问题:
    是由客户端和标签授权还是由服务器授权?
    添加这些客户端、标签和连接会花费更多吗?
    在许可模式下,可扩展性是否可以承受?
    许可将如何影响或限制系统的整体性能?
