工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
EPLAN 从EDZ文件中导入指定的部件
24624
2024-2-27 08:13:05
使用Eplan作控制回路图,部件库是一个重要的组件,可以通过自定义创建部件,也可以导入已经已经做好的部件文件,一般的部件使用edz文件格式。已经创建好的部件可以导出为edz文件,也可以将edz文件导入到部件库。
某次绘图需要使用到ABB几个型号的断路器,部件库中没有这些东西,通过ABB网站下载了微型断路器的部件库edz文件,里面型号实在太多,全部导入太费时,导入之后,部件列表上太多不常用的,不仅占用空间,选择起来也晃眼,只导入要用的几个部件就可以。
edz文件是一个压缩文件,使用压缩文件可以看到里面的内容。点选edz文件,右键点击打开菜单,选择用压缩工具打开:
打开如下:
manifest.xml就是部件的目录信息,导入时,按照文件目录和路径将文件夹item内的文件复制到EPLAN部件库目录。
点选文件manifest.xml文件,右键点击打开菜单,选择用记事本打开,可以看到部件信息。
即使不懂xml文件的结构和语法,结合文件头部和尾部内容,对比文件层次,可以看出下图黄色部分是一个部件的描述信息,部件名称是ABB.2CD5251001R0011.
蓝色部分分别是xml文件的头部和尾部:
从上述文件结构,可以看出,蓝色的头尾部分,再加上黄色的部件描述内容就可以组成ezd文件的导入目录。因此只需要新建一个manifest.xml文件,把蓝色部分的头部和尾部内容复制进去,再把指定的部件描述内容复制到头尾部之间。为保持原ezd文件的结构,先在压缩工具视窗内将原manifest.xml重命名,比如重命名为manifest00.xml,再将编辑好的manifest.xml文件添加到压缩包内。
随后在Eplan部件导入功能中,将经过改动的ezd文件导入。
操作示例如下:
1,找到型号和订货号,有些厂商的部件xml文件中可以找到型号内容,有些可以找到订货号。同样ABB的ezd文件,AX交流接触器部件库中可以看到"ABB.AX09-25-30-01-3P"的字符,在微型断路器部件库中只能看到订货号。所以要先找到断路器的订货号,通过样本或官网可以查询,比如官网可以查到如下信息:
2,在压缩工具视窗中,对原manifest.xml重命名,如manifest00.xml;
3,打开记事本,新建文件,保存为manifest.xml;
4,在压缩工具视窗中,将manifest00.xml通过右键菜单以“记事本”打开,将上述蓝色部分的头部和尾部内容复制到新建的manifest.xml中;
5,在打开的manifest00.xml文件中,编辑 --查找--输入查找内 容 “2CDS253001R0321",定位到相关内容。按上述黄色部分的文字结构,将“2CDS253001R0321"的描述文字复制到新建的manifest.xml文件中
6,保存新建的manifest.xml文件,并将它拖入到压缩工具视窗中。
7,关闭压缩工具。
8,在EPLAN,导入刚才的edz文件。
hexun0309
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
