基于HALCON的机器视觉开发,C++或C#如何选择?
查看48623 | 回复0 | 2024-1-26 19:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击下方卡片,关注“新机器视觉”公众号
重磅干货,第一时间送达
大多数HALCON解决方案必须嵌入到主应用程序中(例如,提供图形用户界面),然后大多数机器视觉应用程序都是用c++或c#实现的。下面是我们关于下一个HALCON项目应该使用哪种主机语言的观点,供读者参考。
语言选择
编程语言的选择对于公司来说是一个战略和长期的决策。这很难在一篇文章中详细解释。我们将尽最大努力强调C++和C语言之间的差异。评估和最终决策必须由一个公司或其HalCon开发人员来执行。
如果您或您的HALCON视觉应用程序开发人员只熟悉其中一种语言,那么这种语言就是一个非常重要的论据。您可能需要有很充足的理由才能更改为其他语言。
支持HALCON
HALCON支持使用HALCON / C ++和HALCON / .NET接口集成到C ++和C#主应用程序中。在大多数情况下,HALCON脚本的性能是类似。
垃圾收集器/确定性销毁(RAII)
C++具有RAII模式和具有超出范围的对象的确定性行为。因此,我们可以从C++语言中保证每一个分配的HIMAN,例如在图像采集循环中,自动释放之后,不会有内存泄漏。在C#中,通常很难实现这种可靠性,并且通常需要手动和容易出错的工作,例如手动调用my..Destroy()或GCHandle.Free()。但是,如果出现异常、早期循环或函数退出(继续、返回),C#中的这些清理调用很容易被忽略。此外,通常无法确保垃圾收集器不在应用程序的性能关键部分中运行。
托管与本地
本机代码是由C ++编译器生成的目标CPU的机器代码。它将进行高度优化,但这种优化在编译期间需要一些时间。因此,C ++程序往往会增加构建时间,但最终应用程序的启动时间会快,尤其是快速处理性能。
相反,C#程序仅编译为中间字节码。这可以在构建期间相对快速地完成,但代码将不会像使用优秀的C ++编译器那样进行优化。最终在运行时生成的机器代码将取决于目标系统,因此无法在开发人员的机器上进行分析。
作为现代C ++编译器可以实现的示例,以下使用简单的C ++代码来计算整数中的设置位数:
int count_bits_1(int a) {
int count = 0;
while (a) {
count++;
a &= (a-1);
return count;
This code compiles to
count_bits_1(int): # @count_bits_1(int)
popcnt eax, edi
ret
使用clang 6.0.0编译器,很容易看到生成的机器代码/汇编代码,例如使用Compiler Explorer。C ++编译器的优化步骤了解底层算法并将其转换为针对Intel x86 / x64 CPU的单个优化popcnt指令。
视窗
在开发C#代码时,其中一个目标是Windows作为唯一的操作系统,尽管其他目标系统可以通过使用Mono项目以有限的形式(例如,没有WPF)实现。C++代码可以非常便携,然后在许多不同的系统上运行,例如使用QT跨平台应用程序框架和WIDGET工具包。
HALCON扩展包,图像采集接口,数字I / O接口
如果HALCON / HDevelop(某些硬件接口,客户特定图像采集……)中缺少某些功能,则可以通过自定义扩展包,图像采集接口或数字I / O接口提供。这些只能用C或C ++语言编写。
外部库/开源库
许多外部库使用最低的公分母作为编程语言,即C或C ++:可以为C / C ++库编写C#包装器,但为C#库编写C ++包装器并不常见。这些用于C ++库的C#包装器有时已过时:例如,OpenCV 3.4于2017年12月发布,但直到2018年2月,相应的.NET-Wrapper Emgu.CV仅适用于OpenCV 3.3。
包装器通常很难使用,因为它们必须将C ++结构映射到C#,这并不总是100%适合:例如,HALCON库是用C开发的,并且有一个C#包装器(HALCON / .NET)。在C#中访问图像矩阵很复杂:
GCHandle gch = GCHandle.Alloc(color_image);
image.GetImagePointer3(out pr, out pg, out pb, out type, out width, out height);
byte[] red_managed= new byte[width*height];
Marshal.Copy(pr, red_managed, 0, width*height);
gch.Free();
大多数Windows内部库本身都是用C/C++开发的,并且.NETFramework仅仅是这些库的包装器。
硬件驱动程序
有些开发只可能在C或c++中实现,例如硬件驱动程序。如果以后需要做这些工作,并且公司中只存在c#知识,那么必须重新开发c++知识。
调试
在Visual Studio中调试c#有时更容易。
示例:HALCON异常
代码
HImage color_image = color_image_small.ZoomImageSize(4000, 3000, “WRONG”);
throws in C# a meaningful
HalconDotNet.HOperatorException: ‘HALCON error #3147: Wrong interpolation mode in operator zoom_image_size’
but the C++ exception is meaningless:
Unhandled exception at 0x00007FFB288F3FB8 in MyApp.exe: Microsoft C++ exception: HalconCpp::HOperatorException at memory location 0x0000007469EFF718.
示例:观看HALCON Tuples
C#:
var t = new HTuple();
t [0] = 42;
t [1] =“字符串”;
监视窗口:名称:t,值:{[42,“string”]}
在C ++中,这种内省不可能是开箱即用的:
HTuple t = HTuple(42).Append(“string”);
观察窗口:名称:t,值:<信息不可用…
另一方面,HALCON Variable Inspect扩展可用于两种编程语言。
低级代码
在C ++中开发时,低级代码通常运行得更快:
示例:颜色转换
有时,必须在GUI框架中使用HALCON彩色图像。GUI框架通常使用交错颜色格式(RGB RGB RGB …),而HALCON使用每个通道的灰度值块(RRR … GGG … BBB …)。对于某些彩色图像,转换为交错格式在C ++中需要25毫秒,在C#中需要60毫秒。另一方面,从C#调用的HALCON代码或从C#调用的HALCON代码之间的性能差异通常可以忽略不计。
集成开发环境
C ++有许多集成开发环境(IDE),但C#IDE的选择较少。
声明:部分内容来源于网络,仅供读者学习、交流之目的。文章版权归原作者所有。如有不妥,请联系删除。
—THE END—
