halcon二维码识别简单案例
查看51146 | 回复0 | 2024-1-26 19:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维码种类
编辑 halcon 二维码识别调用算子步骤
     1.创建模型——create_data_code_2d_model( SymbolType, GenParamName, GenParamValue ,DataCodeHandle)
     2.设置参数 ——set_data_code_2d_param( DataCodeHandle, GenParamName, GenParamValue  )
     3.查找二维码——find_data_code_2d (Image, SymbolXLDs, DataCodeHandle,  'train', 'all', ResultHandles, DecodedDataStrings)
    4.清除模板——clear_data_code_2d_model (DataCodeHandle)
实例1:找一个二维码,测试其识别的结果是否正确。
效果图1
实例2
效果图
二维码种类
常见类型:QR Code二维码、 Data Matrix二维码。
其他:Aztec Code二维码、Maxi Code二维码、Vericode二维码、PDF417二维码、Ultracode二维码、Code 49二维码、Code 16K二维码。
二维码识别调用算子步骤
      参数1
   SymbolType(输入控制)  字符串(字符串)→二维数据代码的类型。
默认值:“数据矩阵 ECC 200”
值列表:“Aztec Code”、“Data Matrix ECC 200”、“GS1 Aztec Code”、“GS1 DataMatrix”、“GS1 QR Code”、“Micro QR Code”、“PDF417”、“QR Code”
参数2
   GenParamName(输入控制)  属性名(-array)(字符串)→可以为 2D 数据代码模型调整的通用参数的名称。
默认值:[]
值列表:“additional_levels”、“candidate_selection”、“contrast_min”、“contrast_tolerance”、“default_parameters”、“finder_pattern_tolerance”、“mirrored”、“model_type”、“module_aspect”、“module_aspect_max”、“module_aspect_min”、“module_gap ” ' , 'module_gap_max' , 'module_gap_min' , 'module_grid' , 'module_size' , 'module_size_max', 'module_size_min' , 'module_width', 'module_width_max' , 'module_width_min' , 'persistence' , 'polarity' , 'position_pattern_min' , 'slant_max' , 'small_modules_robustness' , 'strict_model' , 'strict_quiet_zone' , 'symbol_cols' , 'symbol_cols_max' , ' symbol_cols_min' , symbol_rows','symbol_rows_max','symbol_rows_min','symbol_shape','symbol_size','symbol_size_max' , 'symbol_size_min' ,'超时','版本','version_max','version_min'
参数3
   GenParamValue(输入控制)  属性值(-array)(字符串/整数/实数)→可以为 2D 数据代码模型调整的通用参数的值。
默认值:[]
建议值:“standard_recognition”、“enhanced_recognition”、“maximum_recognition”、“yes”、“no”、“any”、“dark_on_light”、“light_on_dark”、“square”、“rectangle”、“small”、“big” , 'fixed' , 'variable' , 'low' , 'high' , 'default' , 'extensive', 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 30, 50, 70, 90, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 120, 132, 144
参数4
   DataCodeHandle(输出控制)  datacode_2d (句柄)→用于使用和访问二维数据代码模型的句柄。
        参数1
   DataCodeHandle(input_control,状态被修改)  datacode_2d (句柄)→二维数据代码模型的句柄。
参数2
   GenParamName(输入控制)  属性名(-array)(字符串)→应为 2D 数据代码调整的通用参数的名称。
默认值:'极性'
值列表:'abort'、'additional_levels'、'candidate_selection'、'contrast_min'、'contrast_tolerance'、'decoding_scheme'、'default_parameters'、'discard_undecoded_candidates'、'finder_pattern_tolerance'、'format'、'mirrored'、'model_type ' , 'module_aspect' , 'module_aspect_max' , 'module_aspect_min' , 'module_gap' , 'module_gap_max' , 'module_gap_min' , 'module_grid', 'module_size' , 'module_size_max' , 'module_size_min' , 'module_width' , 'module_width_max' , 'module_width_min' , 'persistence' , 'polarity' , 'position_pattern_min' , 'quality_isoiec15415_aperture_size' , 'slant_max' , ' small_modules_robustness ' strict_model','strict_quiet_zone','string_encoding','symbol_cols','symbol_cols_max', 'symbol_cols_min' , 'symbol_rows', 'symbol_rows_max' , 'symbol_rows_min' , 'symbol_shape' , 'symbol_size' , 'symbol_size_max' , 'symbol_size_min' , 'timeout' , 'trained' , 'version' , 'version_max' , 'version_min'
参数3
   GenParamValue(输入控制)  属性值(-array)(字符串/整数/实数)→为 2D 数据代码调整的通用参数的值。
默认值:'light_on_dark'
建议值:“standard_recognition”、“enhanced_recognition”、“maximum_recognition”、“yes”、“no”、“any”、“dark_on_light”、“light_on_dark”、“square”、“rectangle”、“small”、“big” , 'fixed' , 'variable' , 'low' , 'high' , 'default' , 'extensive' , 'utf8' ,“语言环境”,“原始”, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 30, 50, 70, 90, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 120, 132, 144
       参数1
   Image(输入对象)  单通道图像→ 对象(字节)
输入图像。如果图像具有缩减域,则数据代码搜索将缩减到该域。这通常会减少操作员的运行时间。但是,如果数据代码未完全位于域内,则可能无法正确找到数据代码。在极少数情况下,可能会在域之外找到数据代码。如果这些结果是不希望的,则必须随后将其消除。
参数2
   SymbolXLDs(输出对象)  xld_cont(-array)→ 对象
围绕成功解码的数据代码符号的 XLD 轮廓。轮廓点的顺序反映了检测符号的方向。轮廓从左上角开始(参见 '方向' )并顺时针继续。get_data_code_2d_results
       点的顺序SymbolXLDs
     参数3
    参数4
  GenParamName(输入控制)  属性名(-array)(字符串)→用于控制操作员行为的(可选)参数的名称。
默认值:[]
值列表:'specific_parallelization'、'stop_after_result_num'、'symbol_search'、'train'
    参数5
GenParamValue(输入控制)  属性值(-array)(整数/实数/字符串)→可选泛型参数的值。
默认值:[]
建议值:“all”、“model_type”、“symbol_size”、“version”、“module_size”、“small_modules_robustness”、“module_shape”、“polarity”、“mirrored”、“contrast”、“candidate_selection”、“module_grid” , 'finder_pattern_tolerance' , 'contrast_tolerance' , 'additional_levels' , 'image_proc ' , '基本的' , '默认' , 1, 2, 3, '启用' , '禁用'
    参数6
   ResultHandles(输出控制)  整数(-数组)(整数)→所有成功解码的二维数据代码符号的句柄。
    参数7
DecodedDataStrings(输出控制)  字符串(-数组)(字符串)→图像中所有检测到的二维数据码符号的解码数据串。
   参数
实例代码如下:
dev_close_window ()
dev_open_window (0, 0, 300, 281, 'black', WindowHandle)
read_image (Image, 'E:/桌面/ccc/pingduoduo.jpg')
create_data_code_2d_model ('QR Code', [], [], DataCodeHandle)
*set_data_code_2d_param (DataCodeHandle, 'polarity', 'light_on_dark')
disp_message (WindowHandle, '识别结果:'+DecodedDataStrings, 'window', 12, 12, 'black', 'true')
实例2
read_image (Image, 'E:/桌面/ccc/hesuan.jpg')
lib_find_barcode (Image, Time, Code_Type, CodeResult)
**————————————lib_find_barcode(Image, Time, Code_Type, CodeResult)函数 ———————————————
*计数器
_index:=0
*读码超时时间
_timeOut:=1000
*读码类型
_codeType:=[]
*读码结果
_codeData:=[]
*已解码的区域
gen_empty_obj (_EmptyObject)
*二维码类型
_codeMode:=['Aztec Code', 'Data Matrix ECC 200', 'GS1 Aztec Code', 'GS1 DataMatrix', 'GS1 QR Code', 'Micro QR Code', 'PDF417', 'QR Code']
get_image_size (Image, Width, Height)
dev_open_window (0, 0,  Width, Height, 'black', WindowHandle)
dev_display (Image)
count_seconds (T1)
for i := 0 to |_codeMode|-1 by 1
    create_data_code_2d_model (_codeMode,[], [],DataCodeHandle)
    *设置超时时间
    set_data_code_2d_param (DataCodeHandle, 'timeout', _timeOut)
    *防止误识别设置,因为某些二维码模型没有这个属性,会报错所以try以下
    try
        set_data_code_2d_param (DataCodeHandle, 'strict_quiet_zone', 'yes')
    catch (Exception)
        continue
    endtry
     *开始识别
    find_data_code_2d (Image,SymbolXLDs,DataCodeHandle, 'stop_after_result_num',1000,ResultHandles, DecodedDataStrings)
    dev_display (SymbolXLDs)
    count_obj (SymbolXLDs, Number)
    if (Number)
        *存读码类型
        for j := 1 to Number by 1
            *存解码类型
            _codeType[_index]:=_codeMode
            *存解码数据
            _codeData[_index]:=DecodedDataStrings[j-1]
            _index:=_index+1
            select_obj (SymbolXLDs, ObjectSelected, j)
            *存二维码区域
            concat_obj (_EmptyObject, ObjectSelected, _EmptyObject)
        endfor
    endif
    *清除识别缓存
    clear_data_code_2d_model(DataCodeHandle)
endfor
count_seconds (T2)
Time:=T2-T1
set_display_font (WindowHandle, 16, 'mono', 'true', 'false')
* write_string (WindowHandle, '总耗时:'+Time)
disp_message (WindowHandle, ['总耗时:'+Time,'二维码类型:'+_codeType,'识别结果:'+DecodedDataStrings], 'window', 12, 12, 'black', 'false')
CodeResult:=DecodedDataStrings
Code_Type:=_codeType
return ()
原文链接:
https://blog.csdn.net/qq_42711010/article/details/126441119
