作者jclian,从事Python开发一年多,是Python爱好者,喜欢算法,热爱分享,希望能结交更多志同道合的朋友,一起在学习Python的道路上走得更远!
简介
OpenCV是一个基于BSD许可(开源)发行的跨平台计算机视觉库,可以运行在Linux、Windows、Android和Mac OS操作系统上。它轻量级而且高效——由一系列 C 函数和少量 C++ 类构成,同时提供了Python、Ruby、MATLAB等语言的接口,实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。
OpenCV的官方网址为:https://opencv.org/, 其Github网址为:https://github.com/opencv 。
本文将会介绍OpenCV在人脸检测等方面的应用,使用的语言为Python。
本文介绍的人脸检测使用OpenCV自带的Haar特征检测,训练好的模型的存放网址为:https://github.com/opencv/opencv/tree/master/data/haarcascades ,如下图:
笔者将会介绍其中的人脸检测(haarcascade_frontalface_default.xml)和猫脸检测(haarcascade_frontalface.xml)。
人脸检测
利用OpenCV的Python接口实现人脸检测的流程如下:
读取图片
将图片转换为灰度模式,便于人脸检测
利用Haar特征检测图片中的人脸
绘制人脸的矩形区域
显示人脸检测后的图片
示例的Python代码如下:
# -*- coding: utf-8 -*-
import cv2
import logging
# 设置日志
logging.basicConfig(level = logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s: %(message)s')
logger = logging.getLogger(__name__)
# 待检测的图片路径
ImagePath = 'E://zhoujielun.jpg'
# 读取图片
logger.info('Reading image...')
image = cv2.imread(ImagePath)
# 把图片转换为灰度模式
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
# 探测图片中的人脸
logger.info('Detect faces...')
# 获取训练好的人脸的参数数据,进行人脸检测
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(r'./haarcascade_frontalface_default.xml')
faces = face_cascade.detectMultiScale(gray,scaleFactor=1.15,minNeighbors=5,minSize=(3, 3))
search_info = "Find %d face."%len(faces) if len(faces) <= 1 else "Find %d faces."%len(faces)
logger.info(search_info)
# 绘制人脸的矩形区域(红色边框)
for (x, y, w, h) in faces:
cv2.rectangle(image, (x,y), (x+w,y+h), (0,0,255), 2)
# 显示图片
cv2.imshow('Find faces!', image)
cv2.waitKey(0)
输出结果如下:
2018-09-18 10:35:31,232 - INFO: Reading image...
2018-09-18 10:35:31,261 - INFO: Detect faces...
2018-09-18 10:35:32,122 - INFO: Find 1 face.
检测后的图片如下:
可以看到人脸检测的效果还是不错的。
把代码中的图片换成《碟中谍6》里面的图片(笔者最近刚看完《碟中谍6》,强烈推荐),人脸检测的效果如下:
猫脸检测
人脸检测、人脸识别是近来非常火的技术,那么,用来识别猫脸呢?只需要把之前代码中的模型文件换成haarcascade_frontalface.xml即可。完整的Python代码如下:
import cv2
import logging
# 设置日志
# 待检测的图片路径
ImagePath = 'E://cat.jpg'
# 读取图片
# 把图片转换为灰度模式
# 探测图片中的人脸
face_cascade = cv2.CascadeClassifier(r'./haarcascade_frontalcatface.xml')
# 绘制人脸的矩形区域(红色边框)
# 显示图片
cv2.waitKey(0)
输出的结果如下:
2018-09-18 10:43:00,564 - INFO: Reading image...
2018-09-18 10:43:00,585 - INFO: Detect faces...
2018-09-18 10:43:01,741 - INFO: Find 1 face.
猫脸检测后的效果如下:
怎么样,是不是感觉萌萌的?总结
