硬件工程师必学!最实用的几种电路分析方法
查看46235 | 回复0 | 2024-1-26 16:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎FPGA工程师加入官方微信技术群
点击蓝字关注我们FPGA之家-中国最好最大的FPGA纯工程师社群
学好电路分析是后续课程的基础,可谓简单而重要,只有电路分析学好了,在后续课程中才能有良好的思路去解决问题。 电路是一门专业基础课,相对于文化基础课来说,它更侧重于解决工程实际问题,而比起专业课来讲,它则更强调物理概念和一般理论分析。 电路理论是从实际事物中抽象出来的,与实际事物既有联系又有区别的理论,因此要特别注意应用场合的条件。电路课程具有特殊的规律,掌握了规律则学习起来就轻松多了,也容易记忆。
1、掌握电路工作原理,也就是能够看懂电路图。
2、了解故障分析理论和检查方法,也就是面对变化万端的故障现象能够做到心中有“谱”,有思路、有方法,能下手。
3、需要动手动脑的能力,参与到实践活动中去,在实践中实践理论,在理论中去实践,便可巩固到理论知识。
4、在学习电路工作原理的过程中,在看懂电路工作原理之后,可以对电路图多画几次,它可以检验学习的效果,也可以加深对电路工作原理的理解。
5、凡是很快能够画出的电路,就是掌握得比较好的部分;总是画不出或画错的部分,就是学习中的薄弱环节。
6、画电路图时要根据电路工作原理来进行,不要死记、默画。
电路中的定律
要注意电路结构所遵循的原则即基本尔霍夫二大定律是解决电路结构问题的关键,在以上基础上应用电路中的主要原理、定理,即叠加定理、戴维南定理,对电路进行分析、计算。
为了正确、简单的分析、计算电路,对于复杂电路必须通过等效变换进行化简,这是电路理论中的首要手段,所谓等效即在不影响所需计算分析的情况下对外电路等效,这是必须牢牢掌握的。
区别电路模型与实际器件
理想电路元件是从实际电路器件中科学抽象出来的假想元件。应当注意电路元件与实际器件的联系和差别。一般器件都可以用理想电路元件及它们的组合来模拟,但两者之间不完全等同。例如,在频率不太高的条件下,一个线圈的数学模型就是电阻元件和电感元件的串联,而当频率较高时,线圈的绕线之间的电容效应就不容忽视,在这种情况下表征这个线圈的较精确的模型还应当包含电容元件。
六种实用的电路分析方法:
一、特征识别法
串并联电路的特征是:串联电路中电流不分叉,各点电势逐次降低,并联电路中电流分叉,各支路两端分别是等电势,两端之间等电压。根据串并联电路的特征识别电路是简化电路的一种最基本的方法。
试画出图1所示的等效电路。
解:设电流由A端流入,在a点分叉,b点汇合,由B端流出。支路a—R1—b和a—R2—R3(R4)—b各点电势逐次降低,两条支路的a、b两点之间电压相等,故知R3和R4并联后与R2串联,再与R1并联,等效电路如图2所示。
二、几何变形法
几何变形法就是根据电路中的导线可以任意伸长、缩短、旋转或平移等特点,将给定的电路进行几何变形,进一步确定电路元件的连接关系,画出等效电路图。
画出图13的等效电路。
使ac支路的导线缩短,电路进行几何变形可得图14,再使ac缩为一点,bd也缩为一点,明显地看出R1、R2和R5三者为并联,再与R4串联(图15)。
三、撤去电阻法
根据串并联电路特点知,在串联电路中,撤去任何一个电阻,其它电阻无电流通过,则这些电阻是串联连接;在并联电路中,撤去任何一个电阻,其它电阻仍有电流通过,则这些电阻是并联连接。
以上图为例,设电流由A端流入,B端流出,先撤去R2,由图16可知R1、R3有电流通过。再撤去电阻R1,由图17可知R2、R3仍有电流通过。同理撤去电阻R3时,R1、R2也有电流通过由并联电路的特点可知,R1、R2和R3并联,再与R4串联。
四、独立支路法
让电流从电源正极流出,在不重复经过同一元件的原则下,看其中有几条路流回电源的负极,则有几条独立支路。未包含在独立支路内的剩余电阻按其两端的位置补上。应用这种方法时,选取独立支路要将导线包含进去。
画出图18的等效电路。
方案一:选取A—R2—R3—C—B为一条独立支路,A—R1—R5—B为另一条独立支路,剩余电阻R4接在D、C之间,如图19所示。
方案二:选取A—R1—D—R4—C—B为一条独立支路,再分别安排R2、R3和R5,的位置,构成等效电路图20。
方案三:选取A—R2—R3—C—R4—D—R5—B为一条独立支路,再把R1接到AD之间,导线接在C、B之间,如图21所示,结果仍无法直观判断电阻的串并联关系,所以选取独立支路时一定要将无阻导线包含进去。
五、节点跨接法
将已知电路中各节点编号,按电势由高到低的顺序依次用1、2、3……数码标出来(接于电源正极的节点电势最高,接于电源负极的节点电势最低,等电势的节点用同一数码,并合并为一点)。然后按电势的高低将各节点重新排布,再将各元件跨接到相对应的两节点之间,即可画出等效电路。
画出图22所示的等效电路。
节点编号:如图22中所示。
节点排列:将1、2、3节点依次间隔地排列在一条直线上,如图23。
元件归位:对照图22,将R1、R2、R3、R4分别跨接在排列好的1、2得等效电路如图24。
六、电表摘补法
若复杂的电路接有电表,在不计电流表A和电压表V的内阻影响时,由于电流表内阻为零,可摘去用一根无阻导线代替;由于电压表内阻极大,可摘去视为开路。用上述方法画出等效电 搞清连接关系后,再把电表补到电路对应的位置上。
如图25的电路中,电表内阻的影响忽略不计,试画出它的等效电路。
先将电流表去,用一根导线代摘替,再摘去电压表视为开路,得图26。然后根据图25把电流表和电压表补接到电路中的对应位置上,如图27所示。
欢迎通信工程师和FPGA工程师关注公众号
全国第一大FPGA微信技术群
欢迎大家加入全国FPGA微信技术群,这个群体拥有数万工程师、一群热爱技术的工程师,这里的FPGA工程师相互帮助,相互分享,技术氛围浓厚!赶紧叫上小伙伴一起加入吧!!
用手指按住就可以加入FPGA全国技术群哦
FPGA之家元器件芯城
优势元器件服务,有需求请扫码联系群主:金娟 邮箱:293580331@qq.com 欢迎推荐给采购
ACTEL、AD部分优势订货(经营全系列):
XILINX、ALTERA优势现货或订货(经营全系列):
(以上器件为部分型号,更多型号请咨询群主金娟)
服务理念:FPGA之家元器件自营芯城,旨在方便工程师快速方便购买器件服务,经过数年竭诚服务,我们的客服遍布国内大型上市公司、军工科研单位、中小企业、最大的优势是强调服务至上的理念、并且做到快速交货、价格优惠!
直营品牌:Xilinx ALTERA ADI TI NXP ST E2V、镁光 等百余元器件品牌,尤其擅长欧美对华禁运器件,欢迎工程师朋友把我们推荐给采购或者亲自咨询我们!我们将一如既往提供业内最佳服务!
FPGA技术群官方鸣谢品牌:Xilinx、 intel(Altera)、microsemi(,Actel)、LattIC e,Vantis,Quicklogic,Lucent等
