EtherCAT - 以太网现场总线 简介
查看11358 | 回复0 | 2024-1-26 15:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
What, Why and HowWhat: 什么是EthercatEtherCAT是由德国BECKHOFF自动化公司于2003年提出的实时工业以太网技术。它具有高速和高数据有效率的特点,支持多种设备连接拓扑结构。其从站节点使用专用的控制芯片,主站使用标准的以太网控制器。EtherCAT几乎支持所有的拓扑结构:星型、线性、树型、菊花链型等,并支持各类电缆、光纤等多种通信介质,还支持热插拔特性,保证了各设备之间连接的灵活性。同时EtherCAT几乎没有设备容量限制,最大从站设备数可达65535个,使得网络中无需交换机的存在,仅通过设备间的拓扑结构即能使得EtherCAT数据直达每个从站。
Why:Ethercat的出现解决什么问题虽然控制器CPU的性能(尤其是IPC的性能)发展迅猛,但传统的现场总线系统正日趋成为控制系统性能发展的“瓶颈”。例如CAN bus,Modbus。在现场总线系统中,以太网往往在某种程度上代表着技术发展的水平。但是如果将单个以太网帧用于每个设备,那么,理论上讲,其可用数据率非常低。例如,最短的以太网帧为84字节(包括内部的包间隔IPG)。如果一个驱动器周期性地发送4字节的实际值和状态信息,并相应地同时接收4字节的命令值和控制字信息,那么,即便是总线负荷为100%(即:无限小的驱动响应时间)时,其可用数据率也只能达到4/84= 4.8%。如果按照10 µs的平均响应时间估计,则速率将下降到1.9%。而EtherCAT拥有杰出的通讯性能,接线非常简单,并对其它协议开放。EtherCAT在30 µs内可以更新1000个I/O数据,可选择双绞线或光纤,并利用以太网和因特网技术实现垂直优化集成。使用 EtherCAT,可以用简单的线型拓扑结构替代昂贵的星型以太网拓扑结构,无需昂贵的基础组件。EtherCAT还可以使用传统的交换机连接方式,以集成其它的以太网设备。How:Ethercat是如何工作的
EtherCAT技术突破了其他以太网解决方案的系统限制:通过该项技术,无需接收以太网数据包,将其解码,之后再将过程数据复制到各个设备。EtherCAT从站设备在报文经过其节点时读取相应的编址数据,同样,输入数据也是在报文经过时插入至报文中(参见下图)。整个过程中,报文只有几纳秒的时间延迟。
由于发送和接收的以太网帧压缩了大量的设备数据,所以有效数据率可达90%以上。100 Mb/s TX的全双工特性完全得以利用,因此,有效数据率可 大于100 Mb/s(即大于2 x 100 Mb/s的90%)。
如果用更通俗的方式来解释这个机制,可以把Ethercat比喻成地铁。从主站(master)发车之后,每站(从站)都短暂停靠,从而允许每站上下车(获取部分报文,加载部分报文,见上图中Datagram)。从站如何做到的?注意开头提到的,其从站节点使用专用的控制芯片,主站使用标准的以太网控制器。
为了更好的理解,我们看下图,下图为汇川的PLC AM600系统架构图。
所谓总线(例如CAN总线),就是大家都共用一条通道来通信,各个设备都挂载在同一条总线上。所以,当一个总线上的多个设备同时想要发消息的时候,就会产生冲突,所以,就有总线仲裁的机制。控制器决定当前时刻,谁来发消息,谁来“占用”这条总线。而EtherCAT玩了一个花样,EtherCAT的各个设备之间是一种P2P(Point to Point)的连接方式,这些设备根本没有连接在“同一条”总线上。上面的Ethercat master/slave的系统图可以抽下为下图:
最左边的是主站,后面的都是从站,各个从站下面还挂载了不同的设备。可以看到主站向从站1发送以太帧,从站1接收、处理完自己的子报文后,再把以太帧发送给从站;从站2接收,处理完自己的子报文后在发送给从站3;如此往返,直到最后一个从站n接收处理完自己的消息,再把这条以太帧返回回去。所以,各个从站之间根本就不会存在总线冲突。EtherCAT只需要预先配置好各个从站占用的子报文位置,也就是On The Fly技术。
从站一般是有3部分器件组成的:物理层器件、EtherCAT从站控制器(EtherCAT Slave Control)和微处理器(MCU)。物理层器件就是以太网的PHY芯片和网口,ESC是实现EtherCAT协议栈的专用ASIC,从站控制微处理器主要实现应用层(如CANopen)和用户自定义的程序。
下面摘录的来自ethercat官网的关于如何实现的描述:
我们想实施一个EtherCAT从站设备,应该如何开始? 可以参考EtherCAT Slave Implementation Guide(EtherCAT从站实施指南)作为从站实施的开始,请点击这里下载。该文件涵盖从站实施的起始步骤,包括开发硬件、软件、研讨会和培训、一致性,以及一步步的提示信息。EtherCAT从站协议栈可以从多个供应商获取。Beckhoff将从站协议栈代码(SSC)-源代码免费开放给所有ETG会员。EtherCAT从站实施套件也可以从相关供应商获取。请在官方EtherCAT产品指南中查询更多从站评估套件。
https://www.ethercat.org
EtherCAT从站控制芯片的授权如何? 当您从EtherCAT从站控制器供应商那里购买了ESC芯片,所有的EtherCAT功能已经包含在芯片中。对EtherCAT从站设备供应商来说,取得了ESC供应商资格则包含该授权,无需额外的EtherCAT授权费用。
参考:
https://www.ethercat.org/cn/technology.html
https://zhuanlan.zhihu.com/p/111603236
