Profinet,通常称为PROFINET,是Process Field Network等词语组合而成。
该标准由位于德国的Profibus and Profinet International支持与维护。
代表公司为西门子。
Profinet可分为 Profinet CBA及Profinet IO两种。
Profinet IO 又可分为RT与IRT。
RT(实时)通讯协定是针对PROFINET CBA及PROFINET IO的应用,其反应时间小于10ms。
IRT(等时实时)通讯协定是针对驱动系统(如伺服控制)的PROFINET IO通讯,其反应时间小于1ms。这些了解就行。。。
Profinet系统组成:
IO -Controller(类比主站)
IO -Device,是一种现场设备,由 IO-Controller 监视和控制(俗称设备站,从站)
IO -Supervisor,是通常基于 PC 的软件,用于设置参数和诊断各个 IO 设备(如西门子博图软件)。这块详细了解。
实际应用举例:
一般西门子PLC作为Controller,机械臂作为IO设备站,在博图软件中导入机械臂厂商提供的GSD文件后,使用博图软件设置机械臂的IP与站名,即可建立Profinet通讯。说起来很简单,对于没接触过的同志来讲还是有很大操作难度的。对于国内绝大多数工程师来讲,其实都是使用西门子公司提供的现成模块,自主开发的东西极少,主要需要处理工业现场干扰等疑难杂症。
PI(China)认证:
各公司主要为了宣传,可能一些竞标有要求吧。
GSD文件:
使用角度理解,PLC通过gsd文件划分“内存表”,输入输出槽(slot)的个数,每个槽的字节大小。之后也会介绍到其他两种工业协议——Ethernet/IP和EtherCAT,都会有类似的文件,功能也类似。
估计看到这里也是一头雾水,概括来讲Profinet是一种工业以太网通讯的类型,一般和西门子PLC成对出现。换个理解方式,可以想想它是TCP/IP 7 层模型中的哪几层的应用?
下期敬请期待Ethernet/IP...... |
