控制专题
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
【分享】PROFINET技术集锦,全网都很少的资料! ...
82921
2024-1-26 14:24:35
PLC高手编程思维
积木式上位机怎么设计?
中外工程师境遇差别为何如此大?
轻松学TIA博途SCL编程之结构化变量
秒懂S7-1500PLC读写SQL微软数据库
Q:使用PROFINET有什么好处?
A:PROFINET是开放的标准的实时的工业以太网标准,基于工业以太网;PROFINET IO控制器可以最多连接512个I/O设备,对于整个以太网网络节点是无限制的;PROFINET由于其开放性,通讯过程中不限制TCP/IP等非实时数据在同一根总线上进行传输,这样可以同时应用IT等服务,包括Web;PROFINET节点安装简单,连接到交换机即可,这与办公室网络一样增加和减少设备十分方便;PROFINET可以无缝集成已有的现场总线系统,例如PROFIBUS, ASi, Interbus等。
Q:PLC之间,或者PLC和PC之间通讯的时候,常常会使用到的工业以太网网络协议
A:TCP/IP、 UDP/IP、 S7 、ISO on TCP。
Q:PROFINET 网络组件
A:截至目前, PROFINET不是千兆网络, PROFINET网络不可以通过组件HUB进行扩展,用在现场设备层的PROFINET电缆不可以使用普通的办公室双绞网线。PROFINET属于全双工网络,有报文的优先级标识VLAN—Tag。
Q:PROFINET和以太网有什么区别?
A:相比标准以太网而言, PROFINET具有更佳的实时性;PROFINET不仅仅可以兼容标准以太网来使用,而且可以当成现场总线来连接PLC,伺服驱动器;不仅仅支持分布的自动化控制方式,直接连接现场设备,而且还可以当成标准的以太网来使用,作为连接传感器层、设备层、操作层和管理层的核心骨干网络。
Q:PROFINET标准描述
A:PROFINET是开放的一种技术,属于中国政府推荐的标准GB/T 25105.1~3—2014,由国际组织(PROFIBUS International,PI)进行管理。
Q:PROFINET所支持的网络拓扑结构
A:星型,环型,树型,总线型。
Q:支持PROFINET的SIMATIC产品
A:目前为止,西门子绝大数产品都支持PROFINET技术,例如: SIMATIC S7-1200/1500,S7-300/400, HMI,SINAMICS Drive,等等。
Q:PROFINET网络最大连接长度
A:PROFINET电气节点间最大通讯距离是100米。
Q:如何增加PROFINET通讯距离?
A:PROFINET超过最大通讯距离时,可以通过以下的方法来延长通讯距离:增加交换机,转换成光纤技术,改变网络拓扑结构,等等。
Q:PROFINET网络带宽
A:为100Mbps全双工。
Q:PROFINET网络上站点之间最短循环周期
A:31.25us
Q:PROFINET对比PROFIBUS的优点是?
A:更好的抗干扰能力;更高的通讯带宽;更灵活的拓扑结构;更强的扩展能力;开放性。
Q:PROFINET支持哪些技术行规
A:PROFlsafe,PROFldrive, PROFlenergy。
Q:在PROFINET网络上,一个SIMATIC控制器最多控制多少个PROFINET设备
A:512个。
Q:PROFINET技术支持的基本功能
A:I—Device,Share—Device, Fast Startup,MRP,Option Handling,等等。
Q:借助PROFINET技术,可以实现哪些应用
A:远程维护、访问;WEB访问;无线连接;标准化机器设备的制造,等等。
Q:PROFINET技术的数据通道
A:标准T通道;RT通道;IRT通道。
Q:借助PROFINET技术,能兼容哪些网络设备
A:标准IP摄像头,网络打印机,支持PN的第三方设备,个人PC机,等等。
Q:PROFINET技术是如何保证数据通道RT和IRT的实时性的?
A:RT和IRT通信协议栈进行过优化;定义报文优先级;带宽预留;跳过了TCP/IP层。
Q:PROFINET技术IRT通道的抖动精度
A:1us。
Q:PROFINET网络电缆选择
A:应符合工业专用的带屏蔽层,四芯电缆。
Q:PROFINET技术可以满足自动化系统的哪些需求?
A:高性能的循环通信可扩展性;诊断和报警信息的快速输出;故障的快速检测和排除;快速启动。
Q:PROFINET可以提供哪些技术解决方案?
A:跨制造商的工程项目实施;分布式I/O;实时通信;Web服务;网络安装;与现场总线应用的无缝集成。
Q:PROFINET控制器需支持哪些功能?
A:报警处理;数据交换;非循环服务;参数化;诊断组态设备;通过DCP分配地址。
Q:哪些对于IRT的说法正确
A:不可以把非IRT的设备接入到IRT网络内;IRT不支持无线传输;IRT支持环网;IRT不是必须配合等时模式来使用;IRT必须组态拓扑;IRT必须要专用交换机。
Q:可以用于PROFINET网络诊断的软件有哪些
A:在西门子,很多人使用的软件工具包括:STEP7,PRONETA,SINEMASERVER,等等。
Q:在网络拓扑中,PROFINET技术可用的有源网络组件
A:不支持HUB设备,只支持有线交换机,无线交换机。
Q:关于MRP环网的理解
A:环网可以通过支持MRP的CPU实现;交换机可以支持MRP;数据从一个方向传输;可以使用光纤;网络重构时间小于200ms。
Q:PROFINET RT通信建立过程中,给IO Device分配IP地址是由于?
A:后续的参数化和数据记录读写的需要;满足IT方面兼容性的需要;基于IP应用的一些诊断数据的需要。
Q:PROFINET在实际工业通讯应用中,经常需要通过无线通讯的方式,完成PN设备之间的“柔性“连接。请问,这种无线通讯的优越性相对于日常的WLAN、EtherCAT、Ethernet/IP的无线通讯的区别是什么?
A:PROFINET通讯数据的无线传输是实时性通讯,质量更可靠。
Q:很多当前的OEM客户提出需要使用标准化机器的概念。这样的技术要求,为我们的PROFINET应用带来了很多业务机会。为什么?
A:标准化机器理念是基于PROFINET基本功能的应用,例如,快速更换设备、I—Device、Modular I—Device、Option handling,等等。
Q:PROFINET应用中,用设备名称代替了现场总线技术中经常使用的设备编号概念。这样做的好处是什么?
A:易理解、有意义的设备名称更加容易使用;通过TIA博途或PRONETA分配设备名称;控制器基于拓扑组态进行分配;现场更换设备时,简化复杂的参数化操作。
Q:通过什么方式,可以保存PN的设备名称?
A:PROFINET接口的ET200M、ET200S,要有存储卡,即MMC卡。设备更换无须PC/PG;将设备名称直接写入在设备内集成的存储单元。设备更换要在有工程软件的支持下完成,如TIA博途或PRONETA;设备更换无需存储卡,无需工程软件。只需要对拓扑图进行组态既可;设备更换,无须更换存储媒体MMC。
Q:通过PN/PN耦合器或者I—Device都可以实现设备与设备之间的实时通讯。在对于模块化机器理念的PROFINET应用中,什么通讯方式是最佳的选择?
A:I—Device。
Q:关于I-Device通讯正确的理解
A:周期循环PROFINET IO通信(实时通信RT);快速和确定性的“控制器—控制器”通信;通过I/O设备的外设地址间进行通信(过程映像区);通过GSDML文件,定义通讯接口,无须额外的功能模块编程;可以使客户定制化图标GSDML文件。
Q:为什么我们说:“PROFINET是100%以太网,是通向工业4.0的钥匙!”
A:PROFINET是PROFIBUS&PROFINET是中国政府和PI所公布的开放式工业以太网标准,它具有厂商中立性的特点;PROFINET基于工业以太网,采用IT标准协议TCP/IP并且实现了冗余(MRP)和无线实时的集成;PROFINET是实时以太网,最小刷新时间31.25uS;PROFINET可以帮助设备集成系统诊断与能效分析,提高工厂透明度;PROFINET对各种应用提供统一标准,例如:PROFlsafe,PROFlenergy,PROFIdrive,等等。
大家都在看
【视频】德国工程师是如何制作PLC柜的?
【视频】德国威图电气柜是如何生产出的?
【视频】德国工程师的办公环境是怎样的?
【视频】PROFINET为何比PROFIBUS更牛?
zdwzmx
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
