控制专题
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
Profinet通信协议如何实现功能安全?
97062
2024-1-26 14:15:14
图片来源:PI
作者 | Nelly Ayllon
PROFIsafe扩展了Profinet通信协议,以满足为符合严格安全标准所必需的安全相关信息的独特要求。
功能安全(故障安全)是一个系统或是设备整体安全的组成部分,旨在预防因工业机械功能故障而导致的危险。过去,功能安全系统依赖于单独布线的电路,其构建、调试和维护的成本很高。如今,功能安全可以通过现场总线实现,已经从硬继电器安全转变为逻辑安全。
PROFIsafe 可以通过总线提供功能安全。它旨在消除对独立安全网络的需求,并将工业网络架构简化为一条总线。PROFIsafe 扩展了 Profinet 通信协议,以满足为符合严格安全标准所必需的安全相关信息的独特要求。
功能安全标准
故障安全信号在安全设备和安全控制器之间传输,PROFIsafe 可以确保这些信号的完整性,符合相关安全标准。其中包括最高的安全等级:根据 IEC 61508/IEC 62061,最高安全等级为 SIL3 ;根据 EN 954-1,最高安全等级为 4 ;根据 ISO 13849-1,最高安全等级为 PL“e”。
故障安全部件
并非所有 Profinet 设备都支持 PROFIsafe。因此,用户必须谨慎选择安全部件。在实施过程中,用户可以选择网络所需要的安全部件 ;只有这些网络部件需要 PROFIsafe 功能。如图1 所示,整个网络配置可能包含故障安全(黄色)和标准(灰色)部件的混合。另外,PROFIsafe 的设计独立于基本传输通道,无论该通道是铜线、光纤、无线还是背板。
▎图 1 :PROFIsafe 旨在独立于基本传输通道(例如铜线、光纤、无线或背板)工作。图片来源 :PI 组织
PROFIsafe 部件通常被称为F部件(故障安全)。以下是 F 系统中的 PROFIsafe 部件:
F-GSD 文件(通用站描述文件:设备制造商提供的 Profinet 设备描述)包含允许 F 控制器配置设备并与设备通信所需 的所有信息。循环冗余校验 (CRC) 保护 F-GSD 文件以确保其安全一致性。
F-config 工具是编程环境。它使用 F-GSD 创建系统配置和 F 程序并将其下载到 F 控制器。F 程序和配置经过 PROFIsafe 安全检查以确保正常运行。
F-controller 执行安全程序。
F-Device 使用硬件安全技术来确保其安全运行。输入 / 输出 (I/O)、光幕、阀门和驱动器是 F- 设备的一些案例。
PROFIsafe 的保护机制
PROFIsafe 保护从安全信号源到信号目的地(反之亦然)的通信。它还有助于确保通信安全部分的完整性。在任何基于以太网的网络中,都可能发生某些通信错误,例如消息重复、删除或延迟。PROFIsafe 集成了多种补救措施来应对所有可能出现的通信错误。表1列出了补救措施并指出了它们所应对的错误类型。
▎表 :PROFIsafe 包含多种补救措施,以相应地解决所有可能的通信错误。
安全网络错误和补救措施
传输协议的传输速率和任何内置的错误检测机制,都被认为是“黑色通道”,在安全方面都没有任何作用(图 2)。这种方法使用户不必担心各个系统通信路径的安全评估。此外,不需要安全等级的电缆或连接器。
▎图 2 :黑色通道原理示例。
选择将配置文件添加到 Profinet 产品的设备制造商,必须在向公众提供此类产品之前,对其进行 PROFIsafe 认证。以下所 列的 PI 测试实验室,是评估机构进行经授权的 PROFIsafe 层测试:TÜV(全球),IFA(德国),SP(瑞 典),SUVA(瑞士),HSE(英国) 和 FM、UL(美国)。
关键概念:
■ 功能安全旨在防止因工业机械功能不正常而导致的危险。
■ PROFIsafe 消除了对独立安全网络的需求,并将工业网络架构减少到单一总线。
■ PROFIsafe 保护从安全信号源到信号目的地的通信。
思考一下:
在通信协议方面,贵公司面临哪些工业网络挑战?
- END -
关注一下不错过每一篇好文
本文来自于控制工程中文版(CONTROLENGINEERINGChina)2021年10月刊《聚焦自动化》栏目:基于以太网通信协议的功能安全网络
推荐阅读
数智化展厅开放:工业通讯、工业物联网、智能感知以及AR等七大主题
应对“2025悬崖”——开放式自动化系统
续航里程竞赛:特斯拉的制胜秘诀
CIP Safety :标准网络上的安全服务
邀请您加入工业自动化微信群
从2021年起,为了加强编辑和读者、读者与读者之间的沟通,我们面向专业读者组建了各类工业自动化技术微信群。
我们组建了以下技术类别群:
TSN网络群
PLC群
DCS群
机器视觉群
机器人群
工业软件群
人机界面群
运动控制群
传感器群
开放自动化群
仪器仪表群
工业AI群
识别右侧二维码,发送“姓名+单位名称+技术兴趣”添加小编微信,审核后将邀您加入相应技术群。
panxuekang
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
