"资深取营销大师教你如何用发那科机器人宏程序提高生产效率"
查看74054 | 回复0 | 2024-1-24 08:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发那科机器人程序分为以下三种类型:
    TP(Teach Pose)。一般程序,可以用示教器创建、编辑、删除。
    MARCO(Macro)。宏程序,设备调试完成后一般无需添加和编辑,需要时宏程序也可在示教器上创建、编辑、删除。
    CAREL(Carry Servo Weld)。系统自带程序,操作者没有编辑权限。
宏程序是发那科机器人中一种重要的程序类型,那什么时候才需要考虑用宏程序呢?通常是用于在生产过程中快速执行重复性动作或特殊任务的时候。比如以下是一些可能需要使用宏程序的情况:
    重复性动作:如果需要在多个位置或以多种方式执行相同的动作,可以使用宏程序来记录这些动作,然后在需要的时候重复执行。
    特殊任务:如果需要执行一些特殊的、复杂的或特定的任务,比如轨迹规划、物料搬运、装配等,可以使用宏程序来记录这些任务,并在需要的时候调用执行。
    效率提升:使用宏程序可以减少不必要的示教时间,提高生产效率。同时,宏程序还可以进行优化,使得机器人的运动更加平滑、稳定。
    编程简化:宏程序可以使用变量、算术运算、逻辑运算等高级语言特性,使得编程更加灵活和方便。
需要注意的是,使用宏程序需要一定的编程经验和技能,而且在使用过程中需要注意安全问题,避免因误操作导致机器人误动作或损坏。
怎么建立宏程序,调用呢?
发那科机器人支持记录150个宏指令,可以将现有的程序记录为宏指令,也可以单独创建宏程序,然后再将其记录为宏指令1。
使用宏指令时可以按如下步骤进行1:
    创建一个程序作为宏程序,并对程序进行示教编程。
    将所创建的宏程序作为宏指令予以记录,同时分配用来调用宏指令的启动设备。
    执行宏指令。
宏程序的如何启动:
    可在程序中对宏指令进行示教而作为程序指令启动。
    可从示教操作盘的手动操作画面启动宏指令。
    可通过示教操作盘的用户键来启动宏指令。
    可通操作面板的用户按钮来启动宏指令。
    可通过DI、RI、UI来启动宏指令。
END
公众号
--老王的工控笔记
扫码关注了解更多
