CANopen总线实施注意事项
查看66910 | 回复0 | 2024-1-15 16:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CANopen 是一种基于CAN的高层协议,它目前广泛应用于各类自动化控制系统。
        CANopen 网络使用双绞线电缆传输差分信号,但国内用户工业现场存在的电磁环境差、布线不规范及接地不可靠等因素,会直接影响通信质量,干扰总线运行。
        为保证通信稳定可靠,减少售后故障处理,用户在实施Canopen硬件安装时需注意下几点:
一、通信连接附件建议采用施耐德原装部件,包括电缆、接头和终端电阻。
二、通信信号线和动力线做到最大限度的隔离,必要时,通信线不走线槽直接在外部连接。
三、变频、伺服等大电流传动设备要采用四芯屏蔽动力电缆,并大面积连接到EMC板上。这类大电流线路是主要电磁干扰源,动力电缆屏蔽并大面积接地可以有效减小这部分干扰。
四、电气设备必须可靠接地。
电磁环境对通信的影响不可避免,通过接地将干扰信号导入大地是一种很好的解放方法。接地导体的阻值、横截面积、材质须符合相关标准要求。不好的接地不如不接,因为接地系统不良会把干扰传遍整个电控系统。
在对多台设备接地时,必须对每一台进行直接接地,不要使接地线形成回路或将它们串联连接。
PS:常用CANopen网络拓扑:
有关CANopen网络拓扑和电缆长度限制等更多内容可参考《CANopen硬件安装手册》,此手册可在消息栏发送“canopen硬件安装手册”获取。
