【干货】EPLAN教程(下)
查看50002 | 回复0 | 2024-1-15 13:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方“蓝字”关注我们
放置符号
您可将符号一次或多次放置于图形编辑器中的原理图页上,然而您不能在一次放置操作中选择多个不同的符号。
在图形编辑器中该符号与另一个符号有可能连接的地方将通过自动连接线的一个预览显示。另外,一条在第一个放置的符号与目前光标位置间的直线也作为放置辅助显示。由此可沿着该直线放置符号。
以同一方向显示的插入点和连接点不允许上下叠放。如果在插入一个符号时上下叠放,将会显示一个错误消息并取消该操作。(一个例外是,含有在同一位置且方向相反的上下叠放连接点的符号,如 T 连接器。)
将符号与原理图中其它的符号相连
前提条件:已打开项目和至少一个符号库,并进入图形编辑器中的一个原理图页。插入 > 符号1. 在符号选择对话框中选择所要的符号。2. 单击 [确定]。对话框关闭,且符号悬于光标处。3. 在图形编辑器中移动光标到所需的位置。4. 请用光标在连接元素之上或之下定位该符号。显示自动连接线预览。 5. 用鼠标左键单击。
该符号将于原理图中其它元素相连,且属性 <...> 对话框将被打开,可确定组件符号专用的数据或导入预设置。
符号与原理图中其它符号多次连接
前提条件:已打开项目和至少一个符号库,并进入图形编辑器中的一个原理图页。插入 > 符号1. 在符号选择对话框中选择所要的符号。2. 单击 [确定]。对话框关闭,且符号悬于光标处。 3. 在图形编辑器中移动光标到所需的位置。4. 请用光标在连接元素之上或之下定位该符号,并持续按住鼠标左键。显示自动连接线预览。 5. 在原理图页中向左或向右移动光标,同时持续按住鼠标左键。所有位置都将显示一个自动连接线的预览,这些位置都可以有一条与位于上方或下方符号的连接。 6. 请放开鼠标左键。该符号被放置并与原理图中其它符号相连。在这种情况下属性 <...> 对话框无法被打开,组件符号的属性将从预设置及当前的编号模式中读取。此功能仅适用于某些模组封装。
阻止符号的新放置
如果您想编辑一个符号,可以阻止其被使用。该符号在编辑时将无法被任何其他用户重新插入一个项目或编辑。然而已经插入一项目的符号仍可继续被使用。当编辑完该符号后,您可以解除阻止。只有一被解除阻止的符号才能被其他用户编辑或插入。
前提条件:您打开了一个项目和至少一个符号库。工具 > 主数据 > 符号 > 打开1. 如果您还未打开任何符号库,则请在打开符号库对话框中首先选择含有您要编辑的符号的符号库。2. 在符号选择对话框中选择您需要编辑的符号。右边对话框范围中的预览显示已标记的符号;例如您在树结构视图中选择了一个节点,其下所有元素都将以图形形式显示。(在这一情况下由于空间原因取消可用变量的显示。)3. 切换到列表选项卡。4. 选择弹出菜单 > 配置栏。5. 在栏配置对话框中激活阻止新放置复选框。6. 单击 [确定]。7. 请在符号选择对话框中单击 [确定]。选中的符号将被加锁并在符号编辑器中被编辑。此功能仅适用于某些模组封装
更换符号和组件符号
符号用于特定功能的图形显示,但不包含逻辑。相反,组件符号是放置于原理图中的已分配功能(及其逻辑)的符号。因此,在更换时有下列区别:如果更换一个符号,则会保留逻辑(即功能)。仅更改了图形显示。相反,如果更换一个组件符号,则功能也将被替换。在这两种情况下,选择新符号都通过符号选择进行。
只有组件符号的功能相匹配,才能交换符号。EPLAN 将检查待更换符号连接点的数量。在符号选择中仅为您提供连接点数量与待更换符号相同或更少的符号。连接点多于原理图中符号连接点的符号将不能被选择。在进行带有可变连接点数量的功能定义时提供所有符号。在更换一个符合时,功能定义保留不变。
前提条件:· 已打开项目和至少一个符号库,并进入图形编辑器中的一个原理图页。· 您已标记待更换的符号。弹出菜单 > 属性1. 请在属性 <...> 对话框中选择符号数据/功能数据选项卡。2. 请在编号/名称框中单击 [...]。打开符号选择对话框。在树状图或列表中标记该符号并在预览窗口中显示。3. 如果只应显示功能类别相同的符号,则激活仅显示功能类别相同的符号复选框。4. 如果仅希望交换符号并应保留功能定义,则激活仅交换符号复选框。5. 在符号选择对话框中标记所需的新符号。6. 单击 [确定]。关闭符号选择对话框,在属性对话框中将显示新符号。7. 单击 [确定]。该符号将在原理图上被交换。此功能仅适用于某些模组封装
选择符号变量
一个符号可最多拥有变量名为 A 至 H 的八个变量和一个触点镜像变量,且一个符号的所有变量拥有同一个属性。所有变量均表现相同,并各自构建相同的功能。因此变量总是有相同数量的连接点并且只有连接点的图形配置不同。
在放置一符号前,可通过旋转光标选择符号变量。源变量的预设置从符号属性“标准变量”中获取,标准变量可在每个符号库的设置:符号库对话框(选项 > 设置 > 项目 >“项目名称”> 管理 > 符号库)中被默认设置。
前提条件:已打开一个项目,并位于图形编辑器中的原理图页中。插入 > 符号1. 在符号选择对话框中选择所要的符号。2. 单击 [确定]。关闭对话框,且该符号挂于光标处,同时第一个变量(标准变量)将用作预设置。 3. 在图形编辑器中移动光标到所需的位置。4. 请按 [Ctrl],并移动鼠标,以便在所有变量间来回切换。或者按 [Tab],以便将该符号通过所有的变量顺时针旋转。5. 请将所需的符号变量放置于原理图页上(单击)。6. 请您在属性 <...> 对话框中为该设备输入所需的数据。7. 单击 [确定]。8. 为其它所有选中的符号模拟该插入操作。9. 通过弹出菜单 > 取消操作结束该操作。
如有其他需要或者咨询都可以扫码下方二维码
