OpenCV4.0实现人脸识别
查看53169 | 回复0 | 2024-1-11 09:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝字关注我们
关注:OpenCV干货与教程第一时间送达!
欢迎星标或者置顶【OpenCV学堂】
概述
OpenCV4.0深度神经网络模块,支持openface模型的导入,提取人脸的128特征向量,进行相似度比对,实现人脸识别。Openface模型的详细信息看这里
http://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2015/app/1A_089.pdf
主要原理是基于2015年CVPR的FaceNet网络的论文,去年的时候写过一篇文章介绍过它,想要了解详细信息的点击这里查看即可
OpenCV+Tensorflow实现实时人脸识别演示
主要思路
首先使用OpenCV4.0 DNN模块支持的人脸检测模型,实现对图像或者视频的人脸检测,然后对得到的人脸区域通过openface的预训练模型提取128个特征向量值,基于余弦相似度进行特征值比对,实现人脸识别。完整的流程可以图示如下:
余弦相似公式与解释:
代码实现步骤
01
加载网络
需要先加载人脸检测与openface人脸识别网络模型,代码实现如下:
    String modelDesc = "D:/projects/opencv_tutorial/data/models/resnet/deploy.prototxt";
    String modelBinary = "D:/projects/opencv_tutorial/data/models/resnet/res10_300x300_ssd_iter_140000.caffemodel";
    String facemodel = "D:/projects/opencv_tutorial/data/models/face_detector/openface.nn4.small2.v1.t7";
    // 初始化网络
    Net net = readNetFromCaffe(modelDesc, modelBinary);
    Net netRecogn = readNetFromTorch(facemodel);
这两个模型的下载地址如下:
https://github.com/gloomyfish1998/opencv_tutorial/tree/master/data/models/face_detector
02
设置计算后台
OpenCV支持不同的计算后台,这里我们采用OpenVINO作为计算后台,可以实现加速计算,代码如下:
// 设置计算后台
net.setPreferableBackend(DNN_BACKEND_INFERENCE_ENGINE);
net.setPreferableTarget(DNN_TARGET_CPU);
netRecogn.setPreferableBackend(DNN_BACKEND_INFERENCE_ENGINE);
netRecogn.setPreferableTarget(DNN_TARGET_CPU);
// load face data
vector<vector<float>> face_data;
vector<string> labels;
vector<string> faces;
glob("D:/my_faces/zhigang", faces);
for (auto fn : faces) {
    vector<float> fv;
    Mat sample = imread(fn);
    recognize_face(sample, netRecogn, fv);
    face_data.push_back(fv);
    printf("file name : %s\n", fn.c_str());
    labels.push_back("zhigang");
faces.clear();
glob("D:/my_faces/balvin", faces);
    vector<float> fv;
    labels.push_back("balvin");
if (net.empty() || netRecogn.empty())
    printf("could not load net...\n");
    return -1;
03
人脸检测
通过人脸检测网络实现人脸检测,代码实现如下:
// 输入数据调整
Mat inputBlob = blobFromImage(frame, inScaleFactor,
    Size(inWidth, inHeight), meanVal, false, false);
net.setInput(inputBlob, "data");
// 人脸检测
Mat detection = net.forward("detection_out");
vector<double> layersTimings;
double freq = getTickFrequency() / 1000;
double time = net.getPerfProfile(layersTimings) / freq;
Mat detectionMat(detection.size[2], detection.size[3], CV_32F, detection.ptr<float>());
04
人脸比对
把实时检测得到ROI区域与预先加载的人脸样本进行比较,找到距离最小的,如果小于阈值T,即为识别输出结果,解析人脸检测并实现人脸识别的代码如下:
for (int i = 0; i < detectionMat.rows; i++)
    // 置信度 0~1之间
    float confidence = detectionMat.at<float>(i, 2);
    if (confidence > confidenceThreshold)
        int xLeftBottom = static_cast<int>(detectionMat.at<float>(i, 3) * frame.cols);
        int yLeftBottom = static_cast<int>(detectionMat.at<float>(i, 4) * frame.rows);
        int xRightTop = static_cast<int>(detectionMat.at<float>(i, 5) * frame.cols);
        int yRightTop = static_cast<int>(detectionMat.at<float>(i, 6) * frame.rows);
        Rect object((int)xLeftBottom, (int)yLeftBottom,
            (int)(xRightTop - xLeftBottom),
            (int)(yRightTop - yLeftBottom));
        if (object.width < 5 || object.height < 5) {
            continue;
        // 截取人脸ROI区域
        Mat roi = frame(object);
        // 人脸比对,发现相似度最高的
        vector<float> curr_fv;
        recognize_face(roi, netRecogn, curr_fv);
        float minDist = 10;
        int index = -1;
        for (int i = 0; i < face_data.size(); i++) {
            float dist = compare(curr_fv, face_data);
            if (minDist > dist) {
                minDist = dist;
                index = i;
        // 阈值与显示识别结果
        printf("index : %d, dist: %.2f \n", index, minDist);
        if (index >= 0 && minDist < 0.30) {
            putText(frame, labels[index].c_str(), Point(xLeftBottom, yLeftBottom-20),
                FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, Scalar(255, 0, 255));
        rectangle(frame, object, Scalar(0, 255, 0));
        ss.str("");
        ss << confidence;
        String conf(ss.str());
        String label = "Face: " + conf;
        int baseLine = 0;
        Size labelSize = getTextSize(label, FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, 1, &baseLine);
        rectangle(frame, Rect(Point(xLeftBottom, yLeftBottom - labelSize.height),
            Size(labelSize.width, labelSize.height + baseLine)),
            Scalar(255, 255, 255), FILLED);
        putText(frame, label, Point(xLeftBottom, yLeftBottom),
            FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.5, Scalar(0, 0, 0));
余弦相似比较
float compare(vector<float> &fv1, vector<float> fv2) {
    // 计算余弦相似, 0 ~ 1 距离,距离越小越相似,
    // 0表示夹角为0°,1表示夹角为90°
    float dot = 0;
    float sum2 = 0;
    float sum3 = 0;
    for (int i = 0; i < fv1.size(); i++) {
        dot += fv1 * fv2;
        sum2 += pow(fv1, 2);
        sum3 += pow(fv2, 2);
    float norm = sqrt(sum2)*sqrt(sum3);
    float similarity = dot / norm;
    float dist = acos(similarity) / CV_PI;
    return dist;
运行效果
长太丑,只能打点马赛克
往期精选
OpenCV4系统化学习路线图与教程
OpenCV实现年龄与性别预测
OpenCV4.0 灰度图像彩色化
使用OpenVINO ToolKit 实时推断
对象检测网络中的NMS算法详解
欢迎扫码加入【OpenCV研习社】
原价99元,限时优惠只需69元!
(优惠截止日期:2019年3月31号)
扫码即可加入学习(下载课程代码与资料)!
