OpenCV 3.0 三年半后,OpenCV 4.0 终于出炉
查看12929 | 回复0 | 2024-1-10 09:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
(给Python开发者加星标,提升Python技能)
转自:机器之心
2015 年 6 月,OpenCV 3.0 发布。时隔三年半,OpenCV 4.0 终于发布。至此,OpenCV 已经走过了近 18 个年头。
OpenCV 是英特尔开源的跨平台计算机视觉库。也就是说,它是一套包含从图像预处理到预训练模型调用等大量视觉 API 的库,并可以处理图像识别、目标检测、图像分割和行人再识别等主流视觉任务。OpenCV 最显著的特点是它提供了整套流程的工具,因此我们根本不需要了解各个模型的原理就能一个个 API 构建视觉任务。
OpenCV 使用 BSD 许可证,因此对研究和商业用途均免费。它具备 C++、Python 和 Java 接口,支持 Windows、Linux、Mac OS、iOS 和 Android 系统。OpenCV 旨在提高计算效率,专注于实时应用。它使用优化的 C/C++写成,能够利用多核处理。
此外,在 OpenCL 的加持下,OpenCV 可以利用底层异构计算平台的硬件加速。它的 GitHub 页面中有一个「open_model_zoo」资源库,包含了大量的计算机视觉预训练模型,并提供下载方法,有助于加速开发和产品部署过程。OpenCV 应用广泛,目前在用户社区有 4.7 万用户,下载量约为 1400 万。
可以说 OpenCV 是 CV 领域开发者与研究者的必备工具包,Mask-RCNN 等很多开源项目都依赖于这个工具包。现在距离 3.0 版本的发布已经过去三年多,近日 OpenCV 4.0 final 版发布,它进一步完善了核心接口,并添加了二维码检测器、ONNX 转换格式等新特点。
重要更新:
    OpenCV 4.0 现在是一个 C++11 库,要求 C++11 兼容的编译器。所需的 CMake 至少是 3.5.1 版本。
    移除 OpenCV 1.x 中的大量 C API。
    core 模块中的 Persistence(用于存储和加载 XML、YAML 或 JSON 格式的结构化数据)可以完全使用 C++ 来重新实现,因此这里的 C API 也被移除。
    添加了新模块 G-API,它可作为基于图的高效图像处理流程。
    dnn 模块包括实验用 Vulkan 后端,且支持 ONNX 格式的网络。
    实现了流行的 Kinect Fusion 算法,且为 CPU 和 GPU (OpenCL) 进行优化。
    objdetect 模块中添加了二维码检测器和解码器。
    将高效、高质量的 DIS dense optical flow 算法从 opencv_contrib 移到 video 模块。
此外,OpenCV 4.0 支持 Mask-RCNN 模型,性能也有所提升,图像处理操作可实现 15%-30% 的速度提升。
OpenCV 与深度学习
在 OpenCV 4.0 的更新中,它强化了 DNN 模块并添加支持 ONNX 交换格式的神经网络,这一切都表明 OpenCV 非常注重其与深度学习之间的关系。其实自从 OpenCV 3.1 以来,它就包含了能实现深度网络前向传播的 DNN 模块,这些深度网络一般都由 Caffe 等深度学习框架预训练而成。在 OpenCV 3.3 中,DNN 模块从 opencv_contrib 移到了核心代码库,并取得了显著的加速。
更重要的是除了 libprotobuf 以外,OpenCV 中的 DNN 模块不包含额外的依赖项,而且现在 libprotobuf 已经包含到了 OpenCV 中。以下是目前 OpenCV 支持的一些框架:
    Caffe
    TensorFlow
    Torch
    Darknet
    ONNX 交换格式的模型
目前 OpenCV 所支持的深度学习层级函数:
    AbsVal
    AveragePooling
    BatchNormalization
    Concatenation
    Convolution (including dilated convolution)
    Crop
    Deconvolution, a.k.a. transposed convolution or full convolution
    DetectionOutput (SSD-specific layer)
    Dropout
    Eltwise (+, *, max)
    Flatten
    FullyConnected
    LRN
    LSTM
    MaxPooling
    MaxUnpooling
    MVN
    NormalizeBBox (SSD-specific layer)
    Padding
    Permute
    Power
    PReLU (including ChannelPReLU with channel-specific slopes)
    PriorBox (SSD-specific layer)
    ReLU
    RNN
    Scale
    Shift
    Sigmoid
    Slice
    Softmax
    Split
    TanH
对于对性能要求很高的神经网络层,这个 DNN 模块包括 SSE、AVX、AVX2 和 NEON 等底层加速库,且还有持续优化中的 Halide 后端。
你可以在这里找到最新的基准结果:https://github.com/opencv/opencv/wiki/DNN-Efficiency
单张图像前向传播的中位最佳时间(以毫秒为单位,基于 CPU 在 float32 上计算)。
以下网络已经经过测试并证实可行:
    AlexNet
    GoogLeNet v1 (也称为 Inception-5h)
    ResNet-34/50/...
    SqueezeNet v1.1
    VGG-based FCN(语义分割网络)
    ENet(轻量级语义分割网络)
    VGG-based SSD(目标检测网络)
    MobileNet-based SSD(轻量级目标检测网络)
OpenCV 4.0 发布地址:https://opencv.org/opencv-4-0-0.html
推荐阅读
(点击标题可跳转阅读)
为什么 Python 这么慢?
开源社区行为准则风波不断,SQLite 遭批评
wxPython:python 首选的 GUI 库
觉得本文对你有帮助?请分享给更多人
关注「Python开发者」加星标,提升Python技能
