OpenCV4.4刚刚发布!支持YOLOv4、EfficientDet检测模型,SIFT移至主库!
查看40048 | 回复0 | 2024-1-10 09:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方“CVer”,选择加"星标"置顶
重磅干货,第一时间送达
先说一句:OpenCV 5 已经在路上了!
前言
OpenCV 4.4.0 于2020年7月18日正式发布,不得不说OpenCV 作为最大开源的图像处理工具,提供的内容太全面了,对小白友好度很高。不仅算法众多,而且文档、源码、各平台下的SDK都极易获取/访问。
https://opencv.org/releases/
OpenCV 4.4.0 亮点精选:
    SIFT 迁移至主库(因为SIFT专利过期)
    支持YOLO v4
    支持EfficientDet
OpenCV 4.4.0
一、SIFT
SIFT(尺度不变特征变换)算法已移至主库(因为SIFT的专利已过期)。
SIFT 算法在谷歌学术上引用量已高达 19339 + 57536
很多刚入门CV的同学,应该对传统算法不太熟悉。像SIFT(1999年出现,2004年完善)在传统图像处理中的地位应该就像深度学习中的ResNet一样(比喻可能不太恰当),主要用来做特征点检测与描述,可以扩展应用于图像匹配、三维重建、图像拼接等任务。
SIFT 中的金字塔思想,现在也被很多CNN网络参考和借鉴,主要用于解决 scale(尺度)问题。
多说一句,SIFT是否过期其实对学生来说,意义不大,因为本身就是可以用于学术研究,而且之前在non-free模块中也可以快速使用;但对于企业级商业应用来说,意义还是很大的。
二、DNN模块
改进 layers/激活/支持更多模型。
注:OpenCV中的DNN模块大多数是用于inference,因为其并不是担任深度学习框架的角色,所以大多数模型并非首发,而是支持。
2.1 支持最新的YOLO v4
因为原版YOLOv4就是基于C语言开发的,所以迁移到OpenCV中相比较并不是特别难的事情,所以时隔3个月,OpenCV就快速支持了YOLOv4。
2.2 支持EfficientDet
谷歌家的EfficientDet 没话说,性能强悍,mAP和FPS的表现都很赞。
EfficientDet
2.3 支持FlowNet2
FlowNet2 是基于深度学习的光流估计网络,早期开源的版本就是基于Caffe框架的,现在终于迁移过来了。
FlowNet2
除了上述更新之外,DNN模型还有如下更新:
    ONNX:添加对Resnet_backbone(Torchvision)的支持
    添加文本识别新示例
    增加了对OpenVINO 2020.3 LTS / 2020.4版本的支持
    CUDA后端中的许多修复和优化
三、G-API模块
    在 OpenCV后端引入了用于状态内核的新API:GAPI_OCV_KERNEL_ST。有状态内核在各个图执行或流的视频帧之间(以流模式)保留其状态。
    在G-API中引入了更多面向视频的操作:goodFeaturesToTrack,buildOpticalFlowPyramid,calcOpicalFlowPyrLK。
    添加了更多的图像处理内核:Laplacian和双边 filters。
    修复了 G-API的 OpenCL后端中的潜在崩溃。
四、社区贡献
OpenCV社区的许多其他伟大贡献,包括但不限于:
    Obj-C / Swift绑定
    (opencv_contrib)Julia绑定是正在进行的GSoC项目的一部分
    (opencv_contrib)BIMEF:生物启发的多重曝光融合框架,用于弱光图像增强
    Otsu 阈值化支持 CV_16UC1图像
    为文本检测添加笔画宽度变换(Stroke Width Transform,SWT)
贡献者:
    opencv:105位
    opencv_contrib:27位
下载
在CVer公众号后台回复:OpenCV书籍,即可下载《Learning OpenCV 3》书籍。注:这本书是由OpenCV发起者所写,是官方认可的书籍。其中涵盖大量图像处理的基础知识介绍,虽然API还是基于OpenCV 3.x,但结合此书和最新API,可以很好的学习OpenCV。
重磅!CVer-OpenCV 交流群成立
扫码添加CVer助手,可申请加入CVer-OpenCV 微信交流群
同时也可申请加入CVer大群和细分方向技术群,细分方向已涵盖:目标检测、图像分割、目标跟踪、人脸检测&识别、OCR、姿态估计、超分辨率、SLAM、医疗影像、Re-ID、GAN、NAS、深度估计、自动驾驶、强化学习、车道线检测、模型剪枝&压缩、去噪、去雾、去雨、风格迁移、遥感图像、行为识别、视频理解、图像融合、图像检索、论文投稿&交流、PyTorch、TensorFlow和OpenCV等群。
一定要备注:研究方向+地点+学校/公司+昵称(如OpenCV+上海+上交+卡卡),根据格式备注,可更快被通过且邀请进群
▲长按加微信群
▲长按关注CVer公众号
点赞和在看!让更多CVer看见
