 找回密码
QQ登录
查看: 56126|回复: 0
[西门子] AB PLC | Studio 5000 V33.00.01安装测试报告
发表于 2024-1-7 19:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:2020年9月30日 12:00:00,罗克韦尔公司正式发布了Studio 5000 V33.00.01,从官网资料显示,该版本增加了不少硬件,也加入了很多新特性。那么,今天就从安装方法、支持的硬件、软件特性几个方面对该软件概况性介绍下.
01
测试环境
1. 虚拟机:  Oracle VM VirtualBox 6.1.10
2. 操作系统:Windows 10 专业版 64位 1903
3. 编程软件:Studio 5000 V33.00.01多语言专业版
02
安装方法
1. 安装之前,一定要搞清楚软件需要的硬件以及兼容的操作系统,这一步非常重要,做到有的放矢,下图是AB官方给出信息,推荐的操作系统是Windows 10专业版 64位,版本为1803,1809,1903和2004.
2. 其他操作系统是否兼容,AB官方给出信息是未测试,时间充裕的朋友,可自行测试.
3. 所以,工作室选择的操作系统就是Windows 10 专业版,版本为1903.
4. 软件下载后,检查文件的完整性,共4部分,大小详见下图,其中part4为237.5M,鼠标左键双击part1解压,因为其后缀名为exe,为自解压文件,故不能用其他解压软件解压,否则报错,这一步也是很多朋友误操作的地方.
5. 进入控制面板,在启用或关闭Windows功能,勾选.NET Framework 3.5进行安装.
6. 在已经解压的文件《33.00.01-Studi5000-Web》中,找到Step.exe,鼠标右键以管理员身份运行.
7. 点击“自定义”,然后按照下图顺序勾选相应的组件,注意的地方,本软件为多语言版本,包含英语、德语、西班牙语、意大利语、法语、中文、日语等,建议勾选英语、中文,这样安装好的软件就是中英文混合版本,可以更好的体验编程乐趣,另外,一定要默认安装到C盘,否则报错.
8. 点击“接受全部”开始安装,然后就是等待,时间有点长,一定要耐得住寂寞,切勿鼠标乱点去消耗电脑CPU的资源,待出现“马上完成”,点击“跳过激活”,就大功告成.
9. 关于激活,可以使用本工作室的通用授权,当然是用于学习测试,如果是项目,务必使用正版授权.
03
支持硬件
1. 打开Studio 5000 V33.00.01中文版本,新建项目,项目类型有:Logix和View,点击Logix,即呈现支持的Logix5000控制器,与30、31、32版本支持的系列相同,如下图所示.
2. 依次展开每个系列,发现CompactLogix 5480系列相比32版本,增加了4个型号,说明罗克韦尔在加大推广PC+PLC双引擎控制器的力度.
3. 其中,相比以前版本,在CompactLogix 5380和ControlLogix 5580系列中增加了DCS系统控制器,详见下图红色方框标识处.
4. 在项目类型里面选择View,即本软件还可以用于开发PanelView 5000系列触摸屏程序,支持的系列为PanelView 5310和PanelView 5510,具体的型号详见下图.
04
软件特性
1. 打开Studio 5000 V33.00.01中文版本,新建一个项目,开发环境和31、32版本一样,层次分明,色彩和谐,操作人性化,能更好的体验编程乐趣.
2. 如果打开的是中文版本,那么集成的帮助文档就是中文,可以更好的获取帮助,如果你的英文很好,就可以使用英文版本,当然集成的帮助文档也会切换为英文.
3. 如果要说33版本最大的新特性,那就是支持ControlLogix 5580系列控制器的冗余方案,这样集成了以太网口的5580控制器更强大.
4. 再来看看DCS控制器有哪些特性,新建一个1756-L81EP控制器项目,系统自动生成4个周期性任务,无法再新建其他周期型、连续型、事件型任务了,在控制器属性里面集成了PlantPAx选项,可以监视指令使用情况.
5. 其他还有什么新的特性,喜欢尝鲜的朋友,可以自行测试.
结语:综上所述,本文较详细的介绍了Studio 5000 V33专业版本的安装方法和一些特性,最大的亮点就是加入了过程控制器、支持5580冗余系统,其他方面延续了V31版本的风格,集成力度会越来越大.
使用道具 举报
GMT+8, 2024-10-1 15:47 , Processed in 0.051349 second(s), 27 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
