变频器报警故障OLF,你遇到过吗?
查看49702 | 回复0 | 2024-1-1 19:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
施耐德变频器报警故障OLF,故障诊断为过载引起的报警。故障描述,按启动后变频器面板显示频率不停闪烁,电机轻微转动运行不起来。
测量输出电压低,经检查排除电机过载故障,判断为变频器本身故障,更换后,故障消除正常开车。
