【投运喜讯】中冶赛迪电气高压变频器实现永磁同步电机调速首台套应用
查看60814 | 回复0 | 2024-1-1 18:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方“中冶赛迪电气” 关注我们
      12月28日,陕西汉钢新建3500mm中厚板项目正式投运,其中中冶赛迪电气生产的1套MVC1200系列高压变频器,用于轧机除尘风机的变频节能调速,电机为10kV凸极永磁同步电动机。自投运以来,运行稳定可靠,性能良好,整体技术指标达到同类产品先进水平。这是MVC1200系列高压变频器在永磁同步电机调速领域的首次工程应用。
      永磁同步电机具有效率高、功率因数高和功率密度高等突出优点,与异步电机相比,节电效果明显,具有广阔的应用前景。但其控制技术较为复杂,涉及无速度传感器控制领域多项核心技术。中冶赛迪电气组织研发团队对相关技术开展了深入研究,先后攻克了初始定位、磁链在线辨识、最大转矩电流比MTPA控制和弱磁控制等技术难题。提出一种新型无速度传感器矢量控制策略,提高了磁链辨识精度和动态性能。此外,为提高调试效率,研发团队自主开发了后台监控软件,实现了变频器数据高速实时采集及存储,事件和故障信息无限时长记录及分析。
      受项目整体进度约束,留给高压变频器的调试时间极短。技术人员充分发挥主观能动性,抓住一切能够利用的时间进行调试。同时,借助后台软件实现了问题快速准确定位,做到了有的放矢,最终圆满的完成了现场调试任务,为项目的顺利投运提供了保障。
      此次永磁同步电机高压变频器的投运,进一步拓宽了MVC1200系列高压变频器的应用领域,丰富了中冶赛迪电气电机系统节能技术解决方案。中冶赛迪电气将再接再厉,坚持以技术创新实现能源安全、高效、绿色转换和应用,为核心装备国产化提供支撑,持续打造客户首选的电力能源整体解决方案专家和电气装备工程公司。
中冶赛迪电气
· 以技术创新实现能源安全、高效、绿色转换和应用
· 打造客户首选的电力能源整体解决方案专家和电气装备工程公司
