变频器密码大全
查看284 | 回复0 | 2024-1-1 12:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
英威腾万能密码:50112    P7-00内修改参数
/ W. B# _6 _! l5 a0 i6 {6 O1 ~型号:CHV.CHE.CHF在参数P7-00内不管设定多少密码,它的万能密码就是:50112, M. Q8 u  G- [. g1 w4 x3 ^
( b4 M" x! B4 r% _( V  F  l台达B系列万能密码:57522; c% y: E6 N5 W
台达H系列万能密码:33582) |9 d5 T9 `1 R1 e8 a, O  w7 I
. x( U8 m" P# ?- ?0 e/ R
欧瑞变频器(惠丰变频器)万能密码:1888( O" Q8 |/ z# ?: n
1500-G  1500-P  1000-G 200-G
$ j. J" C6 i9 P0 u8 p
7 j# k4 a% D* o9 p普传P12K刷新设定方法7 J8 h5 ^# t) J
1.将C01设定为222进入P14* J# q& r  ?6 |  J) R. S$ ?+ z
2.将P14设定3对CPU刷新,这是显示P12000,将C01设定为222进入P14参数设定,P14设为2,P01设定机型为G.P,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示
. A# b6 F: K7 J
  q- F. A; U1 R7 S台达M迷你型:单次解锁长按ENT或MOD5秒,即可进入参数设置
. h2 Y$ N! ^1 \$ q7 E! h& [: W永久解锁:按单次解锁,进入参数设置,修改P76的值为00(解锁为00,加锁为08)
) {5 u1 g. Z. t4 y9 ~! b0 }* m# R7 G1 N9 A5 X& ^
烁普变频器高级菜单
/ ~* j* P4 Y7 `7 N8 o* N9 BP301输入321
9 t" S7 _8 f, t3 P/ W+ V8 m" ]% xA000输入11,刷新程序" A% N, @$ U1 _* ]2 o
P301输入321/ R) q% ~- a6 B1 g
A000输入9,进菜单
: ?4 p0 e$ N1 Q% ?* H3 a5 pE001,输入机器G,P% Q& X5 X/ |8 k, Q) O
E002输入电压6 ?0 p( p1 x# o6 {1 e4 r2 ^# m1 h
E003额定电流
5 \1 m, N) J6 D: D/ a- yE004电压校正& y. M4 M7 I' u4 v, |0 m
E005不动
6 J0 X& P0 I& kE006电流校正
4 B- p# x  M1 z! @6 U3 N! @
' R- p! a+ L" G8 l+ b爱默生TD3000密码是8888
# ?5 q9 O8 m' O' s: R5 ?爱默生TD3300密码是2002! t# U: D* R) ^3 F7 o7 E
4 {3 f" w( s' }! X' c5 N1 O) a西林变频器的万能密码:6860(以前是,现在试试看) . |, p" B- e' v' w# G1 X2 V$ ~: A/ Z, Q
5 d& E% U  c  ^3 T  l" z
ABB  ACS600变频器完全参数密码& R: S' r$ P+ H3 Z( F8 }1 F
NAMC主控板参数设置:
- J& Z; x( `. D; u# o6 `/ w7 T- I1、在16.03参数输入密码:2303
3 P! T% {% ~* j8 Y. F* p  A2 m2、102.01参数设置为:false# J. y8 R. _  F- }2 H8 c" h
可以进入设定所有主控板参数
2 |; K  P8 O: J& ?1 `5 w/ w安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住MWNU键和RESET键10秒,就可以看到密码,看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以改参数了。3 c: H+ C5 n2 L' N+ _+ e
" s8 }+ ]7 }1 T6 f; y$ z安川G7变频器密码,当显示A1-04中显示,一边按住MWNU键、一边按住RESET键就会显示A1-05的密码设置,看到密码之后再输入到A1-04就行了。然后就能用这个密码进去了。. x, v5 x3 ~# m, G9 q! T
1 _+ G1 }$ s) j. Y; D5 o# V
LG-iS5   FU2-924设为240就可以看到MAK参数了,MAK-01可修改功率
. u- y9 ]4 j8 H+ U2 z- e7 G; K2 ?( q4 m3 h* }$ k
汇川变频器被密码锁定之后看不得任何参数,输入通用密码18181可以打开解锁 " b1 c- f5 j! k" b
$ ]6 ]' V1 j* [: l; B: P: \欧陆590的万能密码是:1311
. z; O5 {) |# {2 V, n! t2 T- e9 p- a
三恳变频器通用密码:CD900设为365 1 @/ X4 X7 Q$ ?: Z
2 w( L- U8 t) b3 J6 P" O6 N  T7 H9 g
东元M3系列变频器、将参数P00改成05可以看到65条参数,P00改成08为2线制初始化,P00改成03参数可修改。
1 A3 p" m! z+ y) |6 w" \  A5 e6SE70书本型变频器被设定密码,打不开。将P358和P359中数据改为相同即可。9 [7 r# O, u# j& \$ h, q
3 O% P1 n% w" m* f
施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单找到COD进去,输入6969即可。
' M2 |5 H& a. j$ p* k. t
* @4 A; \+ ^/ K1 R8 g西威变频器的密码,在SERVICE里面,输入28622就进去了 ' C. b, C/ i$ r
" f3 K  y5 X4 o0 N9 b
富士VG3,VG5,VG7,电梯专用型变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数据不可修改,设为1数据可修改。VG7通用密码FFFF,也就是上电你要输入FFFF,才能进入。# m: Z2 ]3 a4 Y: E! j
% ]' a, d( m/ i嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99。共100个参数。F00即是用户密码,出厂设置为8888.该机密码已被修改,解开方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。' X' W( @/ E+ n, t; W+ K
" }6 R; Y0 b! E+ r: g
台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书也没有明确说明如何解开键盘锁。把MODE和RESET 键一起按下,显示P256,按ENTER键修改此参数,把00改成01,按ENTER退出后可修改全部参数
2 V' X; Y6 W% b; A4 j& B$ z4 q# o$ a
日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端子改名为初始化功能(参数CO-C7)然后把这个端子跟公共端CM1或P24端接,在把变频器关电后送电就可以。例:要把端子7改成初始化功能。则把参数C6设为7
台中精机,盟立电脑
7000型是98741,
台中精机8000型盟立电脑密码为456258,珊星电脑为0002
震雄大众机型无密码 只有组合键,(C+)同时按
,珊星电脑为0002 002.003.004.005.006.007.008.009.
宝源PC20电脑进入第二层密码是2000,   PC2000电脑是0000或1111  宝源机第4层密码4440
海天,弘利都是5858
宝源的密码:第三阶段的是:3000.-------第四层为4000.以前的是,不知现在变了没有.PC150.木格电脑的
金盟电脑为24--2668    友和1688,5858华大是9595
弘讯电脑--5858--9595---6969---1234---4321仁興機宏讯电脑:9870,三星电脑---------001。002。003。004。008 260的是密码进入不同的页面都不同的不是010,020,030,,,,,,,,就是001,002,003,,,,,,                           常用注塑机电脑密码
震雄CPC-2.2注塑电脑的锁定资料密码是同时按“取消”和数字键“6”。解除资料锁定密码是同时按“取消”键和数字键“3”。
宝捷信610,620,680密码是1234
还有个好景电脑其中有个调模密码那个其实不要密码的面版上有个"记忆"按那个记忆在里面调!
格兰是:6092
弘迅:1688,9876
好景:0000,还有一层是什么忘了
盟立电脑还有一密码是642542
台中精机7000另外一个密码是日期加上小时再加一个零,比如:2005年9月17日22:13其密码就应该是17220
震雄大机的新电脑MPC4.0的密码是.....
解除所有的密码保护是:取消+松退.          密码是:778899445566
海天的大机日立电脑是:HPCFAC   HPCUSE
无锡格兰、海天用的红星是:5858
更正下,珊星老款有003和007密码.新款一般无此密码,新款密码问002进全部工程设定.相对老款的为002 .004. 006.009 . 010 .
Engel一般是11111111或00000000像FANUC是000000,DAMEG是000000000,日精是222  Engel 的秘碼有11111111 然後是22222222,
台中精机,盟立电脑    7000型是98741
ENGEL 秘碼分等級:最簡單的是八個1 然後有八個2
中台精机用盟立8000电脑,密码有:456258    783280   258456
台灣全立發第二代是357159
震雄CPC-2。2的中英文切换键是同时按住“取消”键和“快速锁模”键不放,然后再通电开机,然后选择你所需要的语言
日钢5517822
震雄CDC2000电脑密码查寻  :插键盘  运行到C盘,输入TYPE PASS.CDC      一二三四级密码全部可以看到啦
还天密码 按检测输入5858 或9595   开机密码1234或123456
世纪狐电脑是002——004——006
好景系列--------1483---1414--1485---1487---0926----1464------------1457
全利发----JB/CLFP6
三菱.---OPSWITCH---DATAFREE---DATDLOCK--MAKERCON--KISYUSEI--EEPROMWR
弘讯电脑--------5858-----9595-----6969------1234-----4321,三星电脑---------001。002。003。004。008常用注塑机电脑密码
盟立电脑密码是456258--258456--98741,642542还有一密码是5950688
中台精机用盟立8000电脑,密码有:456258    783280  258456,珊星电脑为0002
台中精机7.000另外一个密码是日期加上小时再加一个零,比如:2005年9月17日22:13其密码就应该是17220
震雄大机系列所用的电脑CDC2000:34520261
震雄大机的新电脑MPC4.0的密码是:77889944556,解除所有的密码保护是:取消+松退.          6
震德的机子用的是弘讯的电脑.密码是:5858,9595,4321,等
台湾谛洲电脑的密码是999988二级是168168。输入二级就可以打开一级密码
宝源PC20电脑进入第二层密码是2000,  PC2000电脑是0000或1111,9875也是宝源的密码!
Engel 的秘碼有11111111 然後是22222222, 進入服務頁用06906788
台灣全立發第二代是357159
南嵘是0926,弘迅:1688,9876,好景:0000,格兰是:6092
日钢5517822,友和1688,5858,华大是9595
首先说台中精机7000显示器,到监视画面,再将光标移到画面上所显示的成型机料斗上,(5个*号),再输入98741。
震雄CDC2000显示器,进入介面设定,将始用等级改为4级,在密码输入栏中输入34520261。成型条件被锁,如不知道0级密码,也可将4级密码输入2次即可打开。
塑机电脑密码
好景系列:1483,1414,1485,1487,0926。华嵘电脑:1414,第二层密码:0926,
全利发:JB/CLFP6,全立发第二代是357159;博创电脑:1234,
三菱:OPSWITCH-DATAFREE-DATDLOCK-MAKERCON-KISYUSEI-EEPROMWR。
宏讯电脑:5858,9595,6969,1234,4321,1688,9876,重置用:95。二级密码:338168。
三星电脑:001,002,003,004,008,珊星电脑:0002,003,004,005,006,007,008,009。010;
震雄CPC2。2电脑的资料锁定密码是同时按“取消”键和数字键“6”;解除是同时按“取消”键和数字键“3”。CPC2。2中英文切换是同时按住“取消”+“快速锁模”键不放,然后再通电开机;
震雄CDC3000电脑密码8个1;震雄CDC88:(1)锁模,顶针,射胶原点归零方法:按C键+基准键进入,按照画面自动数值设定手动数值后按住锁模键关掉电源一次,启动后依屏幕操作即可。输入输出(I/O)画面可按C键+数字键即进入。(2)温度校正:先把感温线拨出,关闭电源,等感温线探头冷却到常温后;按住C+AT键打开电源,将游标移至该段温度按AT键。震雄MPC4。0机械制动密码:MCSTOP,电脑密码是77889944556,解除所有密码保护是“取消+”“松退”键,震雄CDC2000密码查寻或无法启动:插入键盘,运行到C盘,输入TYPE PASS CDC后一二三四级密码全部可以看到。CDC2000:将始用等级设为4级,输入34520261,成型条件被锁,如不知道0级密码可将4级密码输入两次即可打开。震雄第六代通用密码:5555。震德密码:0765
宝捷信:610,620,680;密码是1234。高级密码:12345678。
宝源PC20电脑进入二层密码是2000,PC2000电脑是0000或1111,9875也是宝源的密码;三层是3000,四层是4000。万能密码是2201;宝源PC28密码:41-2201;精盟(金盘):24,联塑:24
盟立电脑(360系列)密码是:456258,258456,98741,642542,5950688,783280;
盟立8000:456258,783280,258456,642542;盟立新款:5858;富强鑫机:1455什么锁都能开。
台中精机盟立7000型另外密码是日期上加上小时再加一个零,比如:2005年9月17日22:13其密码是17220;台中精机7000型:监视画面上将光标移到成型机的料斗上按5个*号,再输入98741;
海天用日立电脑是:HPCFAC,HPCUSE;海天,弘利:5858,伊时通电脑:5858,申达电脑:5858。
海天参数密码:一层密码5858,二层密码:4321,9595,1234,123456,700T以上:HPCFAC
谛洲电脑是:999988,二级密码是168168;输入二级就可以打开一级密码。调机密码:888899,工程密码:168168,参数密码:553194。新泻机:241650或261450。FANUC密码:000000,9999。
ENGEL的密码:00000000,11111111,22222222,进入服务页用06906788;
南嵘500型电脑:0926,700型电脑:主管密码是1487加月日就好了。佳明电脑:1688。
好景电脑:0000,调模密码其实不用,按面板上的“记忆”键。
长新电脑:753159,168899。另有:任意四位数+(小时+位+1)+(分+位+1)+任意四位数
日精机:222,7777;住友机密码:0434201474, 7777。友和电脑:1688,5858。
特佳电脑密码:1688,3297。华大电脑:9595,一级密码:0697,四级密码:2010,
东洋万能码:9422345,金丰电脑:70648415。LS密码159753或083191;
新添吉QC是WER-MRN-52813458间隔号不能错,台湾冠品密码:2233,万能密码是:WIN-MRN-52813458
世纪狐电脑:002,004,006,贝加莱电脑:一级是:0769,二级是2417755。
发那科密码:00000或11111。DAMEG密码:000000000,
西门子电脑:1111,2222;TMC机西门子电脑:533426。格兰电脑:6092,
力劲电脑一级密码:888899,二级密码:168168,三级密码:553194,
义展电脑维修码:8279,生管码:8032。东华二板机二级密码:2417755,
日钢:5517822 /5000/ 3002为几代机型密码。东洋9422345   新泻:241650 /261450。
夏米尔数控线割(慢丝)系统密码:CHARMILLES
巨通万能密码是:839397  晶华电脑:8032  鑫盘(常平)2668
