热导式气体传感器在果蔬园艺种植中的应用
查看413 | 回复0 | 2023-8-9 10:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
园艺技术是生物科学和园艺科学的专业基础理论,是广泛应用于农业、林业、园林管理、商业等领域和部门从事技术、设计和推广与园艺科学有关的具有长远发展前景的现代技术。园艺学作为一门农业学科,在现代社会受到越来越多的关注和重视。随着人们生态环境保护意识的增强和食品安全问题的日益突出,园艺业在未来将面临更大的市场需求。
受控环境园艺是一种以技术为基础的粮食生产方法,利用现代系统来保护、维持和优化作物的生长条件。生产是在温室或建筑物等封闭的种植结构内进行的,通过使用先进的计算机控制传感器,结合先进的软件模型,不仅控制温度、光照水平和湿度,而且控制大气中的营养水平、湿度、pH值和二氧化碳。
在二氧化碳充足的环境中生长的水果和蔬菜比在缺乏二氧化碳的环境中生长的水果和蔬菜品质更高。因此,我们在进行园艺种植和农业生产时,需要对温室内的二氧化碳含量进行监测。温室栽培的农作物长期放在相对封闭的地方,温室内的二氧化碳浓度在一天之内变化很大。日出前达到1000-1200ppm的极大值,日出后2.5-3小时降至100ppm左右,仅为大气浓度的30%%,以及一直持续到下午2个小时后才开始上升,下午4点左右才恢复到大气水平。
在大型园艺温室中,当空气中的二氧化碳消耗殆尽时,就需要通过控制环境来富集二氧化碳,因为二氧化碳的缺乏会减缓光合作用过程,降低生产力。因此,现代控制环境园艺系统往往有二氧化碳传感器,以控制过量的二氧化碳排放到环境中,准确可靠的CO2监测是园艺中气候控制的重要组成部分。工采网代理的瑞士Neroxis热导式气体传感器- MTCS2200系列:采用薄膜沉积和硅微机械加工技术在硅片上制成。该装置可测定=元或三元气体混合物的气体浓度。可用于检测安全工业过程控制、园艺、食品储存、发酵过程控制等环境的CO2气体浓度。
