 找回密码
扫一扫,访问微社区
QQ登录
查看: 72|回复: 0
CO2传感器SprintIR-R用于人体健身运动测试中二氧化碳浓度变...
发表于 2023-6-29 11:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
二氧化碳是一种重要的生理信号分子,影响着人的呼吸。在人体内,呼吸中枢可以感知血液中二氧化碳浓度的变化,并通过神经系统调节呼吸肌的活动,从而维持正常的呼吸功能。当血液中二氧化碳浓度升高时,呼吸中枢会感受到这种变化,刺激膈肌、肋间肌等呼吸肌通过神经系统进行加速的浅呼吸和快呼吸,增加肺泡通气量,排出多余的二氧化碳。相反,当血液中二氧化碳浓度降低时,呼吸中枢的刺激信号就会减少,使呼吸肌的活动会减弱,从而减少通气量,排出过多的二氧化碳。
二氧化碳是调节呼吸运动的关键因素,二氧化碳对呼吸的刺激作用是通过两条途径实现的:一是直接刺激中枢化学感受器,二是刺激外周化学感受器。二氧化碳主要通过中枢化学感受器调节呼吸运动,其对外周化学感受器的影响只有在CO2含量显著增加时才表现出来。
越来越多的事例表明了维护身体健康的重要性,而适当的体育锻炼是维护健康、提高工作学习效率、保证生活质量的有效途径。养成良好的体育锻炼,可以促进呼吸系统的机能。
在轻运动或体力劳动时,身体的新陈代谢加强,氧气的消耗和二氧化碳的产生都增加了。增加的程度主要取决于骨骼肌活动的速度和强度。运动时,随着运动强度的增加,呼吸加深,肺通气量增加。随着运动强度的增加,身体需要消耗更多的氧气,排出更多的二氧化碳,才能满足能量供应的需要。表现为呼吸加速和肺通气量增加(每分钟吸入的空气量)。
人体的每一个器官都需要氧气。氧气通过肺泡在血管中与二氧化碳交换。如果二氧化碳过多,氧气和二氧化碳之间的气体交换就会受到阻碍,从而影响呼吸。若想得知人体运动时体内二氧化碳浓度变化可以使用二氧化碳传感器来监测,工采网代理的英国GSS品牌有快速响应的二氧化碳传感器,能够迅速捕捉人体运动时CO2浓度变化:
英国GSS新型超快速二氧化碳传感器/CO2传感器 - SprintIR6S,是专门为快速捕获二氧化碳浓度变化的应用需求而设计的,适用于0-100%CO2浓度测量。传感器每秒可读取20个读数,比目前的SprintIR传感器响应速度快6,成为很快的电池供电的NDIR CO2传感器。
英国GSS超快速SprintIR-R建立在独特的专利LED技术平台和光学设计.上。这项固态技术可实现-流的速度,功耗和耐用性。基于每分钟0.1升的流量和CO2浓度的0-10%阶跃变化。
使用道具 举报
QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网 ( 粤ICP备17165530号 )
GMT+8, 2023-12-11 01:03 , Processed in 0.037425 second(s), 22 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
