 找回密码
扫一扫,访问微社区
QQ登录
查看: 29|回复: 0
热通量传感器_土壤温度变化对其热通量的影响
发表于 2023-6-27 09:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
热通量是描述土壤热量平衡的重要参数,是地表能量平衡的重要组成部分之一。其变化特征对土壤水热耦合过程、气候变化和农业生产具有重要影响。土壤表面吸收太阳辐射能后,热量通过分子传导的形式传递到深层,使下层温度升高。相反,当土壤表层冷却下来,温度降到深层以下时,热量就从深层向外输出。
土壤的热状态用温度来表示,温度本身并不是土壤的物理性质。土壤温度是影响森林气候的重要因素之一,它与植物的生长密切相关。一般来说,植物的根系要求最适宜的土壤温度为2025°C。土壤温度过高或过低,都会影响林木根系的生长。不同的植被类型和地形条件决定了土壤温度的变化。土壤温度直接影响植物的蒸腾作用、根系呼吸和吸收、土壤入渗及土壤溶液中各种无机盐的溶解速率等,从而影响林木成长。
土壤热性质是指影响土壤中热流和温度变化的土壤物理性质,主要包括导热系数、热容和热扩散系数。在一定的土壤温度梯度下,土壤中的热交换强度取决于土壤的导热系数。导热系数的大小取决于土壤中颗粒之间接触的形态特性和土壤的含水量。
森林土壤热通量主要受植被因子和土壤温度的影响。由于森林土壤表面经常被厚厚的落叶覆盖,森林土壤的热通量很小。同时,植被对太阳辐射的吸收和反射也影响着森林土壤表面的热通量分布。
农田土壤热通量受作物类型、土壤水分状况、土壤类型等多种因素的影响。不同作物农田土壤热通量的变化特征不同。例如,麦田和玉米地的土壤热通量分布存在差异。农田土壤热通量随土壤含水量的增加而增加,但当土壤含水量超过一定范围时,热通量反而会减少。
不同土壤类型的热通量变化特征不同,热通量的变化受多种因素的影响。如湿地土壤的热通量高于旱地土壤,森林土壤的热通量较小,农田土壤的热通量受水分和作物类型的影响,草地土壤的热通量受植被类型和盖度的影响等。
了解不同土壤类型的热通量变化特征,可以更好地研究土壤水热耦合过程、气候变化、农业生产等问题。土壤热通量传感器主要用于测量土壤的能量平衡和土壤层的热导率,工采网代理了多款热通量传感器,如瑞士greenTEG 热通量传感器 - gSKIN-XP,使用29对超高灵敏度热电偶测量通过传感器自身表面的热通量,其面积为72 mm²,厚度为0.4 mm。级-0封装优化聚合物和1级封装的金属结构。
使用道具 举报
QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网 ( 粤ICP备17165530号 )
GMT+8, 2023-12-11 00:29 , Processed in 0.035219 second(s), 22 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
