 找回密码
扫一扫,访问微社区
QQ登录
查看: 30|回复: 0
二氧化碳传感器和温湿度传感器用于养鸡场二氧化碳浓度...
发表于 2023-5-24 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸡舍环境在养鸡场中起着非常重要的作用,是解决疾病、提高生产性能的关键问题。在高密度饲养条件下,温度、湿度、二氧化碳、风速等环境因素是影响鸡正常生长发育的关键因素。如果控制不好,会直接影响鸡群的生长速度。
鸡苗养殖过程中,由于舍内畜禽密度高,呼吸过程中产生的二氧化碳(CO2)严重超标,二氧化碳具有很大的特异性,因此在畜舍下部和胴体周围的浓度相对较高。二氧化碳本身无毒,但高浓度的二氧化碳会使空气中的氧含量降低而造成缺氧,引起慢性中毒。
鸡苗长期处于这种低氧环境中,会表现出无精打采、食欲不振、体重增长缓慢、体质下降、生产力下降、抗病能力下降,特别容易患上结核病等传染病。据实验报告,禽畜在空气中含有4%的二氧化碳浓度是会呼吸紧迫,而在10%时会发生昏迷。
同时,鸡舍温度影响蛋鸡的产蛋量、蛋的大小和蛋壳厚度,鸡舍内的空气湿度对鸡体蒸发散热和非蒸发散热的影响直接与养殖者的生产效益密切相关,低氧和高二氧化碳刺激呼吸 ,当吸入气体中含氧量不足或较高二氧化碳时,对鸡的延髓呼吸中枢存在直接抑制作用,导致呼吸障碍,甚至呼吸停止 ,造成猝死。
因此,实时、准确地监测鸡舍内二氧化碳浓度和温湿度,构建鸡舍内二氧化碳、温湿度信息采集网络系统,对于提高蛋鸡生产能力,降低发病率和死亡率具有重要意义。工采网技术工程师推荐使用温湿度传感器和二氧化碳传感器来对养鸡场环境进行监测:
测棒型温湿度传感器 - CAEL-S16,类比输出含缓冲器,确保输出不失真,金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰,全范围 0 100%RH 量测,温度量测范围最高+105°C (221 °F) ,适用于农业大棚、养殖场等环境。
韩国Samyoung 温湿度传感器模块 - HTW-211,其湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压,可直接连接带ADC输入的微计算机,特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
红外CO2传感器二氧化碳传感器- ZG09,采用双光束NDIR技术提高长期稳定性,采样方法:自由扩散或者气流控制( 50~200mL /min),适合多种应用IAQ ,温室养殖, HVAC , DCV
使用道具 举报
QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网 ( 粤ICP备17165530号 )
GMT+8, 2023-12-11 00:05 , Processed in 0.037545 second(s), 22 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
