青贮饲料发酵产生CO2可以用二氧化碳传感器来监测
查看728 | 回复0 | 2021-8-23 10:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
青贮饲料对于从事养殖业的人来说很常见,因为青贮饲料是家禽畜牧最喜欢的饲料之一,冬季使用青贮饲料较多。由于冬季缺少绿色植物,因此只能用青贮饲料来喂养家禽。
青贮饲料的原理:
新鲜饲草切碎后,植物本身细胞用于呼吸,采取密闭措施造成厌氧条件。乳酸菌对原料进行厌氧发酵产生乳酸,使pH降至4左右时,部分微生物停止繁殖;但由于乳酸的不断积累,酸度不断降低,从而抑制有害菌的生长,达到绿色饲料长期保存的目的。
由于发酵,青贮饲料的细菌蛋白增加,适口性、营养和消化率越来越高,有效降低了总饲养成本。青贮饲料被动物食用后,大量的微生物可以直接参与动物肠道的屏障功能,补充动物肠道内有益微生物的种群和数量,形成“优势有益菌群”,阻止病原微生物的定植和生长繁殖,恢复和维持动物肠道内的微生态平衡,从而提高动物免疫力和抗病能力,使动物少生病,让养殖户省心省钱。
目前我国地面青贮一般采用地膜,其青贮能力有地下、半地下和地上三种。半地下坑一般为地下0.5m,地上1.5m。但是在青贮发酵过程中,会产生大量的二氧化碳。特别是一些青贮作物在生长期施用了大量氮肥,导致其植株硝酸盐含量增加。在一定条件下,原料中的硝酸盐会转化为氮氧化物和二氧化碳,呈有色,毒性极强。一般在原料灌装的前两天,青贮窖内开始产生一些有害气体,然后逐渐减少,可能危及人和动物的生命。
因此,为了保证操作人员的安全,在青贮原料补齐后的7天内,人和动物如果随意进入青贮塔或青贮容量,就有有可能发生CO2中毒,因此需要时刻监测窖内CO2气体含量,可以使用二氧化碳传感器进行监测。工采网代理了英国GSS 低功耗型大量程红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - COZIR-W/ExplorIR-W,测量范围从 0 到 100%,供电电压 3.3v,峰值电流仅 33mA,可选温度和湿度输出,是应用于电池供电产品和便携式设备的理想选择。
