参考文档:https://www.linuxidc.com/Linux/2015-08/121674.htm VMware11下对虚拟机Ubuntu14.10系统所在分区sda1进行磁盘扩容 http://www.nxpic.org/module/forum/thread-614446-1-1.html 虚拟机硬盘扩容,GParted的使用
在这里向对大家说,扩容前一定要备份,不然真心痛苦,好了废话不多说了。下面分享 第一步:下载 Gparted的.ios镜像 gparted-live-0.25.0-3-i686(这个是我使用的) 这是最坑爹的一步,好人朋友的链接无法下载这里提供给大家 1.http://jaist.dl.sourceforge.net/project/gparted/gparted-live-stable/ 或http://sourceforge.net/projects/gparted/files/gparted-live-stable/ 这是linux公社提供的链接 2.https://pan.baidu.com/s/1kVHI87d 密码9uvi 3.https://pan.baidu.com/s/1hkz1TQ4MU5TGqX9TtKYYSw 密码u34l 下载好了以后我们在进行第二步
第二步: 1. 关闭ubuntu,在虚拟机关机状态首页,选择“编译虚拟机设置”,进入设置界面。 2.选择要扩容的硬盘号,选择“扩展(E)...”按钮。弹出的“扩展硬盘容量”窗口中,输入想要扩充到的容量大小,比如100G。容量设置后,点“扩展(E)”按钮,确认扩容。 3.确认后,经过初始化,弹出扩容成功提示框。
4.在虚拟机设置--CD/DVD(SATA)里, 在"启动时连接"前打钩 并选择 上面下载好的 gparted-live-0.21.0-1-amd64.iso 镜像, 如下图:
到这里VM这边就设置完毕了,下面就是进入ubuntu里面了
第三步:设置开机进入BIOS中以后开机吧
第四步:选择从CD-ROM Driver 项作为第一启动设备进行启动, 如下图 直接 回车 选择26, 即中文简体 选择 0 然后进入Gparted的界面会自动弹出Gparted的分区界面。 第五步:用Gparted进行合并分区到sda1 经过不长时间,自动加载,进入了GParted的GUI界面。
默认是“/dev/sda”,我的第二硬盘是“/dev/sdb”,因此要点下拉箭头,选择磁盘 依次删除 linux-swap项, extended项, 最后剩下sda1和未分配, 然后右键"sda1"项进行调整大小, 在弹出的调整窗口中,先拖动上面的箭头,调整之后 ,下面的确认按钮“调整大小/移动”变为绿色。否则,确认按键将为灰色,并且调整大小的输入框也不起作用。 将箭头向右拖到头,这时调整大小输入框中显示,102399,单位是M字节,即100G。点确认按钮。
看到新调整后的空间100G,按“Apply”,应用生效。
不必多说,再次确认。为了数据安全,多确认几次是必要的。
开始整理,并调整空间……
调整结束,关闭窗口。
CTRL+Q,或在GParted菜单下拉菜单中选择退出。
关闭GParted窗口后,在桌面上双击“EXIT”图标,弹出选择菜单中选择关机“Shutdown”,“OK”确定。
如果出现以下的窗口,关不了机。不用理会,直接在虚拟机菜单中“关闭客户机”即可。
善后工作。虚拟设置中,去掉“启动时连接”的勾,或者把ISO文件路径删除。没有这步操作会怎么样,你懂的!
到此就结束了 ,最后可以自己进系统查看一下成功了没有 再次做个记录免得自己忘了 |
