波峰焊、回流焊PLC控制器具有79个输入输出点其优点主要为:可靠性高、抗干扰能力强、性能稳定 | 便于维护和升级.遇到电脑死机的情况PLC保持状态并在不影响生产的情况下继续运行,数据具有断电保存 | 功能此款PLC配合我司研发的控制系统一起使用。 |
应用领域: | 1.波峰焊设备控制 | 2 .回流焊设备控制 | | PLC硬件主要特点: | 1.24V电源输入,电源二次隔离,可靠性高. | 2.32个输入点,光电隔离. | 3.44个输出点,光电隔离,三级管输出,电流 0-400mA,最大电压40V. | 4.F01,F02,FI1三个高速IO,光电隔离. | 5.32位MCU,66M主频,运算速度快. | 6.环境温度:-20℃~70℃ | 7.支持“步进马达,伺服马达”控制. | 8.具有直流滤波器功能,抗干扰能力强,适用于恶劣环境下运行. | 9.通讯接口:2个RS232口,4个RS485口,光电隔离,ESD保护. | 10.具有硬件自检功能.模块故障时,所有输出点自动断开. | 11.有硬件自检信号,可接入DCS系统 | | MSG监控系统性能: | 1.全自动化简易中英文操作平台 | 2.公制、英制单位切换。 | 3.制程式保存生产参数。 | 4.用户管理系统,所有操作设有权限管理,实时记录用户登录事件,便于查询。 | 5.实时监控温度的状态变化、动态模拟运输过板、PCB计数等多功能的监控功能。 | 6.模糊PID控制,具有自整定,自适应功能,并具有温度超温低温等报警功能,负荷监控功能,增强热补偿能力。 | 7.强大的报警记录数据库,可对报警记录根据时间选择进行查询、保存、删除记录。报警记录保存 | 的格式为EXCEL格式,方便用户编辑打印 | 8.定时开关机功能,到时间关机会自动判断炉内是否有无板才进行关机工作。 | 9.曲线录波采样功能,并附带曲线分析打印工具采样后曲线可以直接打印或另存为EXCEL格式进编辑的打印,两种方式随您选择 | 10.运输与风机的控制的2种控制方式可选择: ① 变频器控制 ② 旋钮开关控制。 |
| | 波峰焊、回流焊PLC控制器 | 现场接线图(客户案例) |
