帖子列表排序的问题!
查看1624 | 回复6 | 2007-9-26 13:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
bhqt009版主发论坛短信说,论坛帖子列表排序需要改动!
bhqt009版主的想法是,帖子排序按照发贴的日期排列,并且明确显示发贴时间,这样有利于回帖和观看最新帖子
目前的排序方式是,按照跟贴时间排,如果没有跟贴就按发贴的日期排列,这种方式是动网论坛默认方式,目前包括工控论坛在内,其他也都是这种排序方式。
AA版主的想法我也考虑过也有一种优势,就是利于管理和回帖,但是这是不是符合论坛80%以上的人的浏览习惯呢?还有待讨论!
9月26日晚上试图以bhqt009版主的意思改动,发现动网论坛的关键代码加了密,如果真的bhqt009版主的意思符合论坛80%以上的人的浏览习惯是可以考虑改的!
请各位版主讨论一下!
[此贴子已经被作者于2007-9-26 13:30:22编辑过]
fsxhb2008 | 2007-9-27 12:28:00 | 显示全部楼层
我不知道能不能做到,这样改动,要我们\"版主\"要处理的帖子,帖子能不能显示不同的色彩.和别的帖子不同.
loveplc | 2007-9-27 16:38:00 | 显示全部楼层
想办法给一个专门的新贴(按照发贴时间排的)页面供版主们管理,这是可以做到的!
ye_w | 2007-9-27 21:11:00 | 显示全部楼层
工控网是最新帖子混合排序(也就是说不管具体版区),我觉得不错
loveplc | 2007-9-27 21:36:00 | 显示全部楼层
bhqt009版主提的意见真的要好好考虑一下!
那就再来个最新主题100贴,最新回复100贴,最热主题100贴,
loveplc | 2007-10-10 00:17:00 | 显示全部楼层
对排序做了修改,http://www.plcjs.com/bbs/default.asp
以后此页面作为默认首页
fsxhb2008 | 2007-10-10 18:56:00 | 显示全部楼层
这样不错啊
