工控编程语言IEC 61131-3的现状和发展
查看2757 | 回复5 | 2007-9-23 12:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
彭瑜(上海工业自动化仪表研究所,200233)
摘要:
IEC 61131-3是可编程序控制器的编程语言的标准,它将现代软件的概念和现代软件工程的机制与传统的PLC编程语言成功地结合,使它在工业控制领域的影响越出PLC的界限,成为DCS、PC控制、运动控制,以及SCADA的编程系统事实上的标准。本文综述了该标准成功的原因,它的优势和不足,目前和今后的发展,以及推广应用的活动。
关键词:
编程语言,工业控制, PLC,DCS, IEC 61131,IEC 61499, 功能块, 分布式控制
1993年国际电工委员会(IEC)正式颁布了可编程控制器的国际标准IEC 1131(以后改称IEC 61131),其中的第三部分关于编程语言的标准,规范了可编程控制器的编程语言及其基本元素。这一标准为可编程控制器软件技术的发展,乃至整个工业控制软件技术的发展,起了举足轻重的推动作用。它是全世界控制工业第一次制定的有关数字控制软件技术的编程语言标准。此前,国际上没有出现过有实际意义的,为制定通用的控制语言而开展的标准化活动。这显然是注意到由于DCS(分散控制系统)等以数字技术为基础的控制装置在发展进程中过于专有化,给用户带来的大量不便。可以说,没有编程语言的标准化便没有今天PLC走向开放式系统的坚实基础。
国际标准IEC 61131概况
1992年以后,可编程序控制器国际标准IEC 61131的各个部分陆续颁布施行。已正式颁布的有:
IEC 61131-1 通用信息 (1992)
IEC 61131-2 装置要求与测试 (1992)
IEC 61131-3 编程语言 (1993)
IEC 61131-4 用户导则 (1995)
IEC 61131-5 通信服务规范 (2000)
IEC 61131-7 模糊控制编程软件工具实施 (2000)
IEC 61131-8 IEC 61131-3语言实现导则 (2001)
2000年8月由PLCopen组织向IEC提出增加IEC 61131-X 功能安全性,这主要是依据《IEC 61508与安全有关的电气/电子/可编程电子系统的功能安全性》,结合PLC的具体情况提出。目前尚处在草案阶段。
中国的工业过程测量和控制标准化委员会按与IEC国际标准等效的原则,组织翻译出版工作。于1995年12月29日以GB/T15969.1,15969.2,15969.3,15969.4 颁布了PLC的国家标准。
该标准只涉及IEC 61131的第一、第二、第三和第四部分,没有纳入1995年以后出版的第五部分通信服务规范 ,第七部分模糊控制编程软件工具,第八部分IEC 61131-3语言的实现导则。目前正在启动该标准的修订和补充工作,为第二版的正式颁布进行准备。传统的梯形图编程语言的严重不足传统的PLC最常用的编程语言是梯形图。它虽然遵从了广大电气自动化人员的专业习惯,易学易用,但是也存在许多难以克服的缺点:[1,2]
☆不同厂商的PLC产品其梯形图的符号和编程规则均不一致。程序的可移植性差。
☆程序可复用性差。为了减少重复劳动,现代软件编程特别强调程序的可重复使用。传统的梯形图编程很难在调用子程序时通过变量赋值实现相同的逻辑算法和策略的反复使用。
☆缺乏足够的程序封装能力。一般要求将一个复杂的程序分解为若干个不同功能的程序模块。或者说,人们在编程时希望用不同的功能模块组合成一个复杂的程序,梯形图编程难以实现个程序模块之间具有清晰接口的模块化,也难以对外部隐藏程序模块内部数据从而实现程序模块的封装。
☆不支持数据结构。梯形图编程不支持数据结构,无法实现将数据组织成如Pascal、C语言等高级语言中的数据结构那样的数据类型。对于一些复杂应用的编程,它几乎无能为力。
☆程序执行具有局限性。由于传统PLC按扫描方式组织程序的执行,因此整个程序的指令代码完全按顺序逐条执行。对于要求即时响应的程序应用(如执行事件驱动的程序模块),具有很大的局限性。
☆进行顺序控制功能编程时,一般只能为每一个顺控状态定义一个状态位,难以实现选择或并行等复杂顺控操作。
☆传统的梯形图编程在算术运算处理、字符串或文字处理等方面均不能提供强有力支持。在IEC 61131-3标准的制定过程中就面临着在突破旧有的编程语言的不足的同时,又要继承其合理和有效的部分。解决好这个问题,会大大地推动PLC编程工具的发展,推动PLC的开放性。
兼容并蓄是IEC 61131-3成功的基础[3]
IEC 61131-3的制定,集中了美国、加拿大、欧洲(主要是德国、法国)以及日本等7家国际性工业控制企业的专家和学者的智慧,以及数十年在工控方面的经验。在制定这一编程语言标准的过程中,PLC正处在其发展和推广应用的鼎盛时期。主要是在北美和日本,普遍运用梯形图(LD)语言编程;在欧洲,则使用功能块图(FBD)和顺序功能图(SFC);德国和日本,又常常采用指令表(IL)对PLC进行编程。为了扩展PLC的功能,特别是加强它的数据处理、文字处理,以及通信功能的能力,许多PLC还允许使用高级语言(如BASIC语言、C语言)。因此,制定这一标准的首要任务就是把现代软件的概念和现代软件工程的机制应用于传统的PLC编程语言。IEC 61133-3规定了二大类编程语言:文本化编程语言和图形化编程语言。前者包括指令清单语言(IL)和结构化文本语言(ST),后者包括梯形图语言(LD)和功能块图语言(FBD)。至于顺序功能图(SFC),标准不把它单独列入编程语言的一种,而是将它在公用元素中予以规范。这就是说,不论在文本化语言中,或者在图形化语言中,都可以运用SFC的概念、句法和语法。于是,在我们现在所使用的编程语言中,可以在梯形图语言中使用SFC,也可以在指令清单语言中使用SFC。
IEC 61131-3允许在同一个PLC中使用多种编程语言,允许程序开发人员对每一个特定的任务选择最合适的编程语言,还允许在同一个控制程序中其不同的软件模块用不同的编程语言编制。这一规定妥善继承了PLC发展历史中形成的编程语言多样化的现实,又为PLC软件技术的进一步发展提供了足够的空间。
自IEC 61131-3正式公布后,它获得了广泛的接受和支持:
(1)国际上各大PLC厂商都宣布其产品符合该标准的规范(尽管这些公司的软件工具距离标准的IEC 61131-3语言尚有一定距离),在推出其编程软件新产品时,遵循该标准的各种规定。
(2)许多稍后推出的DCS产品,或者DCS的更新换代产品,也遵照IEC 61131-3的规范,提供DCS的编程语言,而不像以前每个DCS厂商都搞自己的一套。
(3)以PC为基础的控制作为一种新兴控制技术正在迅速发展,大多数PC控制的软件开发商都按照IEC 61131-3的编程语言标准规范其软件产品的特性。
(4)正因为有了IEC 61131-3,才真正出现了一种开放式的可编程控制器的编程软件包,它不具体地依赖于特定的PLC硬件产品,这就为PLC的程序在不同机型之间的移植提供了可能。
总部设在荷兰的国际性组织PLC open在推广该标准的应用并开发相关的软件产品,以及谋求该标准的进一步发展进行了不懈的努力,获得了广泛的响应和优秀的成绩。以上这些事实有力地说明了这个编程语言标准的生命力。
IEC软件模型是面向未来的开放系统[4][5][6]
程序
cnplc | 2007-9-23 12:05:00 | 显示全部楼层
IEC 61131-3提出的软件模型是整个标准的基础性的理论工具,帮助人们完整地理解除编程语言以外的全部内容。
配置本软件模型,在其最上层把解决一个具体控制问题的完整的软件概括为一个“配置”。它专指一个特定类型的控制系统,包括硬件装置、处理资源、I/O通道的存贮地址和系统能力,等同于一个PLC的应用程序。在一个由多台PLC构成的控制系统中,每一台PLC的应用程序就是一个独立的“配置”。
资源在一个“配置”中可以定义一个或多个“资源”。可把“资源”看作能执行IEC程序的处理手段,它反映PLC的物理结构,在程序和PLC的物理I/O通道之间提供了一个接口。只有在装入“资源”后才能执行IEC程序。一般而言,通常资源放在PLC内,当然它也可以放在其它支持IEC程序执行的系统内。
任务在一个资源内可以定义一个或多个任务。任务被配置后可以控制一组程序或功能块。这些程序和功能块可以是周期地执行,也可以由一个事件驱动予以执行。
程序一个IEC程序可以用符合IEC 61131-3规定的编程语言来编写。典型的IEC程序由许多互连的功能块和/或函数组成,每个功能块之间可相互交换数据。函数与功能块是基本的组成单元,其内包括一个数据结构和一种算法。
下面我们将IEC 61131-3软件模型与传统的PLC模型(包括一个资源,运行一个任务,控制一个程序,且运行于一个封闭系统中)进行比较(图2)。
可以看出,IEC软件模型在传统PLC的软件模型的基础上增加了许多内容:
★IEC 61131-3的软件模型是一种分层结构,每一层均隐含其下层的许多特征。
★它奠定了将一个复杂的程序分解为若干个可以进行管理和控制的小单元,而这些被分解的小单元之间存在着清晰而规范的界面。
★可满足由多个处理器构成的PLC系统的软件设计。
★可方便地处理事件驱动的程序执行(传统的PLC的软件模型仅为按时间周期执行的程序结构)
★对以工业通信网络为基础的分散控制系统(例如由现场总线将分布于不同硬件内的功能块构成一个具体的控制任务)尤其是软逻辑/PC控制这些正在发展中的新兴控制技术,该软件模型均可覆盖和适用。由此可见,该软件模型足以映像各类实际系统:
对于只有一个处理器的小型系统,其模型只有一个配置、一个资源和一个程序,与现在大多数PLC的情况完全相符。对于有多个处理器的中、大型系统,整个PLC被视作一个配置,每个处理器都用一个资源来描述,而一个资源则包括一个或多个程序。对于分散型系统,将包含多个配置,而一个配置又包含多个处理器,每个处理器用一个资源描述,每个资源则包括一个或多个程序。
IEC 61131-3的优势与缺陷[4][7]
IEC 61131-3的优势在于它成功地将现代软件的概念和现代软件工程的机制用于PLC传统的编程语言。而它的不足却是因为它在体系结构上和硬件上依赖于传统的PLC的体系结构所形成的“先天不足”。
下面先讨论IEC 61131-3的优势
1.采用现代软件模块化原则。
★编程语言支持模块化,将常用的程序功能划分为若干单元,并加以封装,构成编程的基础。
★模块化时只设置必要的、尽可能少的输入和输出参数,尽量减少交互作用,尽量减少内部数据交换。
★模块化接口之间的交互作用,均采用显性定义。
★将信息隐藏于模块内,对使用者来讲只需了解该模块的外部特性(即功能,输入输出参数),而无需了解模块内算法的具体实现方法。
2.IEC 61131-3支持自顶而下(top-down)和自底而上(bottom-up)程序开发方法。用户可先进行总体设计,将控制应用划分若干个部分,定义应用变量,然后编各个部分的程序: 这就是自顶而下。用户也可以先从底部开始编程,例如先导出函数和功能块,再进行按照控制要求编制程序: 这是自底而上。无论选择何种开发方法,IEC 61131-3所创建的开发环境均会在整个编程过程中给
予强有力的支持。
3.IEC 61131-3所规范的编程系统独立于任一个具体的目标系统,它可以最大限度地在不同的PLC目标系统中运行。这样就创造了一种具有良好开放性的氛围,奠定了PLC编程开放性的基础。
4.将现代软件概念浓缩,并加以运用,例如:
★数据使用DATA_TYPE说明机制
★函数使用FUNTION说明机制
★数据和函数的组合使用FUNTION_BLOCK说明机制。
在IEC 61131-3中,功能块并不只是FBD语言的编程机制,它还是面向对象组件的结构基础。一旦完成了某个功能块的编程,并通过调试和试用证明了它确能正确执行所规定的功能,那么就不允许用户再将它打开,改变其算法。即使是一个功能块因为其执行效率有必要再提高,或者是在一定的条件下其功能执行的正确性存在问题,需要重新编程,我们只要保持该功能块的外部接口(输入/输出定义)不变,仍可照常使用。同时,许多原创设备制造厂(OEM)将它们的专有控制技术压缩在用户自定义的功能块中,既可以保护知识产权,又可以反复使用,不必一再地为同一个目的而编写和调试程序。
5.标准要求严格的数据类型定义。这意味着,IEC 61131-3编程语言为减少程序开发人员对一个变量做出错误的数据类型定义创造了有效的限制。
软件工程中很早就认识到许多编程的错误往往发生在程序的不同部分其数据的表达和处理不同。IEC 61131-3从源头上注意防止这类低级的错误,虽然采用的方法可能导致效率降低一点,但换来的价值却是程序的可靠性、可读性和可维护性。IEC 61131-3采用以下方法防止这些错误:
★限制函数与功能块之间的互连范围:只允许兼容的数据类型与功能块之间互连。
★限制运算只可对其数据类型已明确定义的变量进行。
★禁止隐含的数据类型变换。比如,实型数不可执行按位运算。若要运算,编程者必须先通过显式变换函数REAL_TO_WORD,把实型数变换为WORD型位串变量。标准中规定了多种标准固定字长的数据类型,包括位串,带符号位和不带符号位的整数型(8位、16位、32位和64位字长)。
6.对程序执行具有完全的控制能力。传统的PLC只能按扫描方式顺序执行程序,对程序执行的多样性要求如由事件驱动某一段程序的执行,程序的并行处理等均无能为力。IEC 61131-3允许程序的不同部分,在不同的条件(包括时间条件)下,以不同的比率并行执行。即允许对一个程序的不同部分规定不同的执行次数、不同的执行时间和并行执行的方式。这意味着,以“任务”控制的方式可让一个程序的不同部分以不同的扫描周期进行扫描。
7.提供灵活的编程语言选择。有三种图形化语言和两种文本化语言可在表达一个控制应用程序的不同部分时,让程序编制人员有很大的自由度去选用他认为合适的语言来设计。换句话说就是,程序的不同部分可用上述五种语言的任意一种来表达。
8.支持数据结构的定义。由于支持数据结构,所以相关的数据元素即便属于不同的数据类型,也可在程序不同的部分传送,就如它们是一个单一的实体。在不同程序组织单元POU之间传送复杂信息,如同传送单一变量一样。这不但改善了程序的可读性,而且保证了相关数据的存取准确无误。
9.完全支持顺序控制的各种描述,再复杂的顺序行为也可轻而易举地用顺序功能图SFC这样的图形化语言加以分解、描述及编程。顺序控制过程的每一步都可用步(steps)、其动作(actions)和转移(transitions between steps)准确描述。
至于IEC 61131-3的缺陷主要是以下两点:
1.IEC 61131-3沿用了直接表示与硬件有关的变量的方法,这就妨碍了均符合标准的PLC系统之间做到真正意义上的程序可移植。由于不同机种有自己的输入、输出的定义(这些均与硬件相关),如果想把一个在某个厂商的PLC中运行得很好的程序原封不动地搬到另一个PLC厂商的机器,必须先从技术文件中找到有关与硬件相关变量的定义,然后再在另一个机型中对此重新定义。至少可以这样说,不存在与硬件相关变量之间的变换。
2.IEC 61131-3只给出一个单一的集中PLC系统的配置机制,这显然不能适应分布式结构的软件要求。由于工业通信技术的飞速发展,特别是现场总线和以太网在工业中的实际应用,给工业自动化的体系结构带来了巨大影响。因此,IEC 61131-3必须适应客观形势的发展,在这方面进行突破。它应该允许功能块不一定集中常驻在单个硬件中,允许分散于不同硬件的功能块,通过通信方式也可以构成一个控制程序。这就是正处于制定中的IEC 61499的主攻方向。
加速IEC 61131-3的推广应用
要全面高水平实施IEC 61131-3还有一个相当艰苦过程。特别是它对控制领域的影响并不限于PLC,它还适用于DCS、PC控制,运动控制,甚至SCADA系统,因此推广应用IEC 61131-3就不是几个人、几个厂商、甚至几个国家的事情,必须有一个不以赢利为目的国际组织进行全面规划,积极推广。值得庆幸的是致力于工业控制编程标准化的国际组织PLCopen,以自己的有效活动表明它足以堪当此重任。
PLCopen目前拥有分布于21个国家的100多个单元会员,下设5个技术委员会[8]:TC1重点在于与IEC合作共同发展、提高和完善IEC61131-3,目前具体工作是发行的第2版修订文本。TC2重点在于定义功能块的程序库,协调功能块的约定。目前正在组织对运动控制的功能块进行定义,创立可重复使用、独立于硬件的运动控制行规(profile)。TC3重点是制定编程语言一致性的测试标准。我们知道,IEC61131-3标准仅给出了一致性的基本规则,并不提供实际编程系统的导则。所以关于编程系统的一致性测试实际上就是检验不同的编程系统是否真正具有开放性的问题。TC4重点是通信,负责制订通信接口及应用交换格式等。TC5则着重于安全软件导则,重点在于如何运用IEC 61508(有关系统安全的功能安全)支持安全编程技术。
一致性的实质在于建立一套测试方法和程序,这样才能推动标准的真正贯彻。PLCopen把一致性划分为3个等级:基本级,可重复使用级,以及全兼容级。符合基本级,可解决小系统的可移植性;符合可重复使用级和全兼容级,可解决功能块程序库的可移植性。目前,指令表(IL)、结构文本(ST)和顺序功能图(SFC)的基本级定义已完成;有关指令表、结构文本和顺序功能图的测试软件已投入使用;有25个编程软件包已通过一致性认证。梯形图(LD)和功能块图(FBD)的基本级一致性定义正在制定中,相应测试软件正在准备中。由于要全部满足IEC 61131-3标准的要求实属不易,所以标准中在许多方面允许部分实现标准,这就给制造厂商相当大的自由度。也正因为如此,如果能在IL、ST、SFC、LD和FBD五个方面均达到可重复使用级,则该编程系统即达到了全兼容级。
IEC 61131-3的修订和发展
IEC 61131-3第二版已于2000年下半年进行了表决,现已公布施行。第二版对第一版作了少许修改,目的主要在于提高程序组织单元(如用IEC 61131-3的编程语言写的程序,函数,功能块)的可读性和有用性。主要改动如下[7]:
(1)将直接量(literal value)的类型作为该量的一部分来表示,以方便该量的应用,达到一目了然的效果。例如用UINT #345表示无符号整型数,正好对应有符号整型数INT #345。
(2)在第1版中,函数(不是功能块)不允许存在由于其执行而产生的副作用。第2版中放松了这一要求,只要在函数的定义中说明所产生的副作用并非有害即可。
(3)对结构化文本(ST)这一种编程语言的句法做了改进,使函数和功能块的多输出连接可以具有一种等效于功能块图(FBD)的多输出连接的灵活性。
(4)第2版中规定了一种新的字符串数据类型WSTRING,以适应在ISO/IEC 10646标准中定义的宽字符(即双字节)的字符串。
计划中的IEC 61131-3的第3次修改版将与IEC 61499相协调,在保持IEC 61131-3原有优点的同时,消除它两个最大的缺陷。智能式传感器和执行器本身就具有执行控制功能的能力,如果IEC 61131-3能支持分布式系统体系结构的编程,那么只要开发出相应的软件工具,就能组成灵活性极强的现场总线控制系统。IEC技术委员会(TC65)启动了IEC 61499 工业过程测量和控制系统用功能块项目,目的之一就在于对IEC 61131-3进行适当的扩展。这主要是:
★给出如何使PLC具有表达61499设备特性的能力。
★引入有关61499如何使61131-3增加附加价值的阐述,而61131-3又如何增加61499的附加价值的阐述。
目前61131-3第三版的修订内容已公布了32项[9],主要有:
在61131-3中增加新的定义“交叉可复用性”(cross-reusability),而不在61131-3中开发COMPLIANCE CLASSES or PROFILE(一致级或行规)。
61499和61131-3形式句法和语法的关系。
用服务接口功能块( SIFB,Service-interface function block)提供对过程数据的存取,取代原来的与硬件相关的语言特性,如I/O地 址的直接表示。
取消VAR_GLOBAL结构,用相应的服务接口功能块代替,以提供对系统的全局变量的存取。
用服务接口功能块替代VAR_ ACCESS结构。
用61499的设备/资源模型取代CONFIGURATION结构。
引入61499的应用模型和在资源上的子部 分的映射。
引入执行控制图编程语言元素。
61499功能块算法采用61131-3语言编程。
设计将现有的61131-3的算法嵌入61499的 分散式功能块的方法。还有一些与61499无直接关系的修改。
IEC 61499—IEC 61131-3的发展和补充
早在1990年初,IEC技术委员会(TC65)还在制定61131-3编程语言的时候就认为,为了细化和发展功能块方法,有必要制定一个功能块应用的公共模型。并将此项目命名为IEC 61499《工业过程测量和控制系统用功能块》,把制定这个标准的工作交给其下属的第六工作组(TC65/WG6)。目的就在于对IEC 61131-3进行适当的扩展。
目前,IEC 61499的前两个部分已作为PAS(公众可利用规范Publicly AvailIable Specification)公布。如果能取得工业界的积极响应和支持,在2003年就可能以正式标准颁布[10]。应注意的是,61499不是一个独立的标准,为实现分布式工业过程测控系统我们至少还需要:
★通信行规 它定义标准的通信功能块及其标准开放性通信的映射服务,就如在现场总线国际标准所规定的那样。
★标准编程语言 诸如IEC 61131-3规范的基本功能块类型中的算法。
★在特定范畴中(如过程控制功能块)应用的标准功能块类型及其导则。
61499-1是针对通过通信网络互连的模块化分布系统的体系结构标准。它定义了为精确描述分布式控制系统的功能块和应用程序的体系结构、模型及其文本语法。其系统模型包括与被控过程(或机械)的接口,与通信网络的接口,以及隐含的分布式应用程序。
61499-2是工程任务支持(Engineering Task Support),进一步描述创建和管理基于功能块概念的工程系统所必须的概念(如资源和设备类型的功能描述方法),分布式工业过程测控系统的规范及软件工具间信息交换方式等,为设计、实现和维护分布式工业过程测控系统提供工程指导。61499-2把可扩展标志语言XML定义为61499的的文件交换格式。这意味着61499功能块设计可以通过因特网传递,并用下一代网页浏览器直接在网页上浏览。这必将给最终用户带来极大的利益。在IEC 61499-1中,规定了系统模型包括与被控过程(或机械)的接口,与通信网络的接口,以及隐含的分布式应用程序(见图4)。由图可见,一组互连的设备(仪表,器件等)彼此之间通过一个或多个网络通信,这些网络也可以构成多级递阶的方式进行通信。应用程序可常驻在一个设备中(如应用程序C),也可常驻在多个设备中(如应用程序A和B)。例如,一个应用程序可以包括一个或多
个控制回路,其中输入采挥由一个设备执行,控制运算由口力一个设备执行,输出变换由第3个设备完成。
IEC 61499还给出应用程序的模型它由若干个可能分散在多个设备中的功能块互连而成。与集中系统不同的是,分散系统的程序执行不再按扫描方式,或是以多任务多进程的方式进行,它要求在指定数据传输与控制算法之间的关系时具有明确的显性机制。为了满足这个要求,IEC 61499增加了一个显性事件接口,以及执行IEC 61131-3功能块的控制算法的控制功能。
完成执行控制功能的一个重要手段便是IEC 61499中定义的执行控制图的表示方法。它其实是IEC 61131-3中顺序功能图的一种简化的、事件驱动版本。IEC 61499提供了服务接口功能块(Service-interface function block,SIFB),SIFB作为指定所有分散于独立硬件实体中操作系统资源之间的相互关系的显性模型,提供了I/O事件与服务功能块,以及服务原语(primitives)的顺序之间一一对应的映像。这个映像符合IEC/ISO开放统互连的体系结构所定义的指定服务(specifying service)的标准方式。这样,任意已完整定义的服务集合便可直接在SIFB中映像。
IEC 61499提供了一种消除硬件依赖性的自然途径:用SIFB表达硬件接口,这样硬件的依赖性便可限制在该SIFB的组态参数上。按照IEC 61499的模型,PLC可表示为其内有多个资源的装置,只不过用了互连的事件驱动功能块,来替代IEC 61131-3中配置模型内相互间存在适当连接的程序任务。如此构建模型,便使所有与硬件的依赖性荡然无存。
可以把一个资源内的功能块当作大规模分散的应用程序的一个组成部分。由于一个IEC 61499的应用程序是许多互连的功能块的一种简单组合,所以只要将这些功能块赋予多个硬件装置内的不同资源,而不是把所有的控制功能全部限制在一个单一的集中装置中,那么我们便可方便地实现了应用程序的分散化。请记住,IEC 61499功能块中的控制算法还是用IEC 61131-3的语言来编程的,所以IEC 61131-3依然发挥重要作用。唯一有所变化的是,在系统配置时我们采取了封装的、可反复使用的和分散的机制。可以预计,IEC 61499的软件工具将促使IEC 61131-3的应用无痛地融入分布式智能系统之中。
结论
① IEC 61131-3已获得国际工控界的广泛承认和支持。
② IEC 61131-3正在加速推广应用,不但成为PLC的编程标准,而且成为DCS、PC控制、SCADA、运动控制等事实上的标准。
③ 为适应现场总线和工业以太网的高速发展,IEC 61131-3和IEC 61499结合,使分布式PLC有了真正实现的路径。
参考文献
[1] R.W.Lewis Programming Industrial Control System usingIEC 1131-3
[2] 罗伯特·杉布,王蔚庭 IEC 61131-3国际标准简介国内外机电一体化技No. 1,2001,P55
[3] 彭瑜 IEC 61131-3的现状和发展世界仪表和自动化 No.2,p.14-18,2002年和No.3,p.56-58,2002年
[4] Karl-Heinz John等 IEC 61131-3:工业自动化系统的程序编制中国机电一体化技术应用协会出版,2002年
[5] Eelco van der Wal EC1131-3:a standard programming resource
Industrial Computing July,1999
[6] 罗伯特·杉布,王蔚庭 IEC 61131-3软件:一种先进的工业控制编程系统国内外机电一体化技术 No. 2,2001,P53
[7]J.H.Christensen The Future of IEC 61131-3 Industrial Computing March,1999,P20
[8]Eelco van der Wal IEC 61131-3软件:正在改变着工业控制领域的现状、结构根据、活动和程序库21世纪制造业自动化高级技术论坛,2001年6月北京
[9] Items for IEC 61131-3,3rd Ed. www.holobloc.com/stds/iec/sc65bwg7tf3/comments/pt3e3.htm
[10] 杨磊,徐蓉萍 IEC 61499—工业控制技术发展的新阶段计算机测量与控制 2002年10月,p.721-724
yuanliang | 2007-9-26 21:54:00 | 显示全部楼层
今天去图书管借了一本关于这个标准的书来看,把人都看糊涂了.
181570378 | 2007-11-5 11:35:00 | 显示全部楼层
有点糊涂啊
[em05]
mo1728 | 2008-4-12 00:30:00 | 显示全部楼层
[em18]
