[注意]帖子赚金币注意事项
查看1785 | 回复0 | 2007-9-18 09:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我站规定一个贴子最多只能赚取10个,如是原创可以是5-10个金币,如是转载可以是1-5个金币,情况自定,若投诉确属事实,将扣除50金币。好东西应该受到奖赏,投机者应该受到惩罚。
论坛单个文件最大1M,大于1M可分割上传,各用户组不作上传大小限制,制作同时上传限制,文件上传前必须压缩,不的加压缩密码,如有可以在说明文档中说明。发布帖子赚金币禁忌以下内容:
1.不得发布闹剧帖子,违者直接封ID,投诉者奖励50个金币。
2.不得发布重复软件和帖子,违者扣40金币,投诉者奖励40个金币。
3.不得加压缩密码,如有可以在说明文档中说明,违者扣30金币,投诉者奖励30个金币
[此贴子已经被作者于2007-9-20 9:43:32编辑过]
