[转帖]近电网经济运行节电技术
查看1483 | 回复0 | 2007-9-3 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近年来,我国经济增长速度保持在8%左右,全社会用电量增长在11%~13%,对电能的需求处于高速增长期。2003年全社会用电量增长了15.4%,虽然同年发电装机增长了7.7%,但仍不能满足需求。目前我国的电力缺口是9.93%,到2010年预计将增至15%,缺电将是不容置疑的事实,部分地区高峰时段供需矛盾会更突出。对此,中央领导人高度重视,国务院有关部门下发文件,提出科学合理地引导电力消费,节能降耗,以缓解电力供应紧张的局面。
  据有关资料的统计表明:从发电到供电,一直到用电过程中各种电气设备的电能消耗约占发电量的30%。目前全国年发电量约为19000亿千瓦时,其中电能运行损耗约5700多亿千瓦时。因此降低电网的运行损耗,对解决我国电力短缺具有重要意义,对节约能源资源,保护环境有著极其深远的意义。电网经济运行技术就是在不用投资或很少投资情况下,通过挖掘电网现有设备潜力,降低运行损耗,取得明显节电效果的一项内涵节电技术。
  电网经济运行节电技术及其发展
  电网经济运行节电技术是以电网中的变压器、电力线路及其他元器件为研究对象,以在不同运行条件、不同运行参数、不同工况负载下计算出的电网或各元器件的损耗为依据,在保证电网安全可靠运行和不影响供电质量前提下,通过对变压器、电力线路的运行方式,负载的分配与调度、运行条件、运行位置、组合方式及电网结构等进行优化调整,最终实现降低电网自身的有功损耗、无功消耗和综合损耗,提高电网运行效率。因此,电网经济运行节电技术是充分挖掘现有设备潜力,最大限度地降低电网运行中的不合理损耗,可在不投资或少投资的情况下,通过优化调整就可取得显著节电效果的一项内涵节电技术。
  20世纪80年代,我国在变压器经济运行领域的研究取得了突破,推导出几百个用于不同运行条件下的专用计算公式,逐步形成了一套较为完整的变压器经济运行技术。20世纪90年代初变压器经济运行技术被列为全国重点推广的新技术,GB/T13462工矿企业电力变压器经济运行导则国家标准颁布实施,更加有力地推动了这项技术在一些供电和用电企业中的应用。变压器经济运行技术在推广应用过程中,一方面使应用这一技术企业的自身电网实现了节电降耗,提高了电网运行效率。另一方面推广企业结合本单位的实际,不断提出新建议、新课题、新要求,促进变压器经济运行技术研究不断深入,从而使变压器经济运行技术发展成为电网经济运行技术。因此,我们可以说变压器经济运行技术是电网经济运行技术的基础,电网经济运行技术是变压器经济运行技术的拓展和完善。此项技术核心是定量计算,通过对不同条件下变压器和电力线路功率损耗的计算、对比、分析、判断,优选最佳方案,一切结论和观点都是以定量计算的结果为依据。
  电网经济运行节电技术的创新内容
  电网经济运行节电技术内容丰富可分为20个方面,归纳出100余种降低损耗的优化方法,该项技术的主要创新内容体现在以下五方面:
  其一,充实和丰富了电网经济运行的内容。推导出不同条件下计算有功、无功、综合损耗、损耗率、临界负载的计算式百余个,如各种经济运行方式间的临界负载的计算,提高负荷率、削峰填谷节电效果的计算,变压器运行电压分接头的运行区间的计算,考虑电容器介质损耗时投切电容器的临界无功负载计算等。
  其二,推导并应用负载波动损耗系数(KT)计算动态损耗。在总结多种动态负荷损耗计算方法基础上,推导出负载波动损耗系数(KT)法,并将这种方法应用于变压器、电力线路动态损耗计算中。负载波动损耗系数KT值的计算方法已纳入GB/TB13462-92国家标准中。应用负载波动损耗系数KT对电网线损进行精确计算,既提高了计算精度,应用起来又十分方便(查表法)。
  其三,开拓电网无功经济运行的新领域。传统的经济运行只限于有功领域,而电网经济运行节电技术是在有功经济运行的基础上,将其拓宽到无功经济运行,提出变压器无功消耗率的概念,并给出计算式。变压器无功消耗率提出为电网开展无功经济运行奠定了理论基础。
  其四,提出综合功率损耗的概念,并给出计算式。电网综合功率经济运行是立足于电力系统综合最佳的节电方法,是既考虑有功电量节约,又考虑无功电量节约的综合最佳;是既考虑用电单位节电,又考虑供电网降低线损的系统最佳。
  其五,三绕组变压器功率损耗工程计算式。推导出三绕组变压器功率损耗的工程计算式,这一工程计算式在保证计算精度,满足需要的同时,简化了三绕组变压器功率损耗的计算方法,并以此式为基础推导出更多的专用计算式。
  帖子推广本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=407283
推荐标准
电气装置安装工程电气设备试验标准
简介:主要介绍电气设备试验内容的标准,是电气工作人员的重要工具
规范名称:电气装置安装工程电气设备试验标准
规范编号 :GB50150-2006
文件大小:621.2KB
http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/34044.shtml
