Fix软件介绍
查看2089 | 回复1 | 2006-6-13 01:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
32位处理是工业自动化的未来,现在已伴随Intellution的Windows95,98,和Windows NT版的32位 FIX 软件一起到来了。FIX for Windows 95和 Windows NT 是一个遵照 Microsoft Win-32规范设计真正的32位应用程序。这意味着与16位软件系统不同,FIX充分发挥了Microsoft Windows 95和 Windows NT操作系统的全部强大功能,包括抢先多任务、多线程、即插即用硬件兼容性、对称多处理等等。
FIX自动化软件性能
分布式客户机/服务器体系结构
直观的人机界面
100%的数据完整性
实时过程监视
监督控制和数据采集
SQL/ODBC关系数据库连接
报警和报警管理
完整且精确的报告
实时和历史趋势
统计过程控制
适用于各种规模的MMI和SCADA解决方案
易学习
快速启动示范
通过我们的动画式在线示范,您将在学习创建定制显示画面的同时迅速掌握系统开发的全部要点。
珠宝箱
打开珠宝箱,里面的开发要诀将使您快速而方便地构造和与优化您的应用。
在线帮助
只需要简单的按动鼠标,您就可以找到自动化软件问题的全部答案。
易开发
FIX绘图工作环境
在简单集成的工作环境里,您可以快速方便地建立应用系统,您可以增加、修改、删除和查看I/O
信息。另外您还可以访问其它系统开发应用程序。如历史计划、历史显示和配方生成器。
图型Dynamo魔术师
利用我们预制的Dynamo图形库创造绚丽的画面。这些图形库包括了泵、阀门、面板、仪表、管
道、按钮和标记框。使用Dynamo,您只需简单地从图形库中将图例拖曳出来,再将其扔进你的画
面。组态操作极其简单,因为Dynamo会提示所有必要信息。
快速绘图和快速查看
享受一下开发画面的空前速度,通过快速查看功能,您可以立即验证画面是否会按你希望的样子工
作。
在线组态
不必重新启动系统或丢失任何有价值的数据,您可以在线地构造和增强您的应用。
可组态的工具箱
定制你的工具箱,使你最常用的工具,如锁定网络,取齐和成组,只需鼠标一点即可调出。
模板
从预制的模板开始,您的画面将一挥而就。
命令语言
利用FIX强有力的脚本能力,你可以建立简单或复杂的命令序列。
易使用
面向对象的图形
利用我们直观的、面向对象的图形用户界面(GUT),可设计出给人深刻印象的显示画面。您可以从
我们的Dynamo 出发建造画面,也可以利用我们绘图工具和无限的颜色构造您自己的对象。这些
对象可基于过程值而缩放、填充、旋转、变色和移动。
实时和历史趋势
利用历史趋势,您可以收集、储存和显示您的实时过程数据。归档的数据可以用于形成文件、整理
报告及比较分析。
100%的数据完整性
有了FIX,你永远能确信所得到的过程数据是完全精确的。
利用DEE的综合报告
能为管理人员制作精确的、定制化的报告。通过双向的DDE借口,可与任何兼容DDE的程序共享
过程数据。
统计过程控制(SPC)
经由SPC,能检测出越限过程条件并作出正确调整以避免浪费、最大化产品质量、最小化生产浪
费、不断改进过程。
报警和报警管理
FIX系统始终在监视您的过程,并用报警提醒您注意潜在的问题。
基于用户的安全体制
我们复杂的基于用户的安全系统使您能精确控制所有对数据和系统应用程序的访问。
配方生成器
创造、修改并自动下载设定值、机器设置参数及其它变量,并使之在您整个工厂设备中立即生效。
易连接
高性能I/O驱动程序
您可从Intellution庞大的驱动程序库中选择I/O驱动程序,这是工业界最完备的驱动程序库。
InteIIution的驱动程序支持复杂的冗余连接、通讯故障检测和恢复及一个内置的数据观察器等,
从而成为工业标准。
DDE设备通信
在与条码阅读器、磅秤等简单设备交换过程数据时,可使用DDE。
支持关系数据库
系统能与Oracle、Sybase、SQL Server、Ingres、Access等关系数据库系统共享数据。我们
的实时SQL接口采用Microsoft的ODBC(Open Database Connectivity)提供FIX系统和关系数
据库之间的双向访问。
易生长
开放性、可伸缩性和兼容性
将您的FIX MMI系统扩展成多节点网络式SCADA应用就像把一台PC机连接到网络中同样容易。
分布的客户机/服务器体系结构
所有的FIX产品都被设计成即支持单节点应用又支持网络应用。我们的分布式客户机/服务器体系结
构使您能即刻在整个企业中共享数据,为业务决策提供更快更好的信息。
对Windows平台的战略性选择
由于Intellution和Microsoft的伙伴关系及对开发Microsoft操作系统上高性能解决方案的承诺,
无论现在还是将来购买Intellution软件都是同样安全和明确的投资。
世界级的服务和支持
denb0626 | 2007-8-13 15:29:00 | 显示全部楼层
了解一下。。。。。。
谢了
