工业以太网及其嵌入式应用研究(二)
查看1473 | 回复0 | 2007-8-3 08:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 以太网
以太网是在1972年由Xerox Palo Alto研究中心Bob MetcalfDavid Boggs发明的。70年代末,数十种局域网技术已经涌现出来,由于以太网具备可扩展性、可靠性、成本低廉以及拥有大量的网络管理和故障排除工具而受热烈欢迎,最终脱颖而出,并成为目前使用最广泛的局域网技术,与现场总线相比具有广泛的优越性。
以太网发明以来,首先在局域网(LAN)中得到了广泛的应用,并从此以后成为了事实上的办公自动化网络标准。其典型应用的网络结构如图2所示:
2 以太网在局域网中的结构
从图2中可以看出,以太网在局域网中大量应用总线型结构,采用共享式以太网,并且也没有考虑与其它总线的数据交换。这种结构在办公网络中不会出现什么问题,而如果应用到实时性、可靠性要求高得多的工业现场领域,会导致重大的现场事故。
所以以太网要应用到现场领域,必须解决带宽、可靠性、数据交换等问题,必须克服现场恶劣环境带来的负面影响,解决好技术支持等问题,也只有解决了这些问题,论文开发的基于工业以太网的控制器才有其实际应用价值。
4 工业以太网
工业以太网是在以太网的基础上改进,具体包括在实时性、可靠性、数据的交互性等关键技术上进行研究。首先来看一下工业以太网作为控制网络的优点。
4.1 工业以太网的优点
Internet/Intranet网络已被工厂自动化高层采用,如果在低层也采用以太网,不同的工厂通讯系统更容易地建立连接[3-8]。因为采用相同的协议,可以建立更大范围的网络,导致更大地利用低成本组件和技术。
工业以太网作为现场总线控制系统具有以下的优点[6]:
(1)
容易和办公自动化(OA)网络无缝集成,符合企业的信息化要求;
(2)
有相当高的数据传输速率(目前已达到1000Mbps),能提供足够的带宽;
(3)
能在同一总线上运行不同的传输协议,从而能建立企业的公共网络平台或基础构架;
(4)
在整个网络中,运用了交互式和开放的数据存取技术;
(5)
沿用多年,已为众多的技术人员所熟悉,市场上能提供广泛的设置、维护和诊断工具,成为事实上的统一标准;
(6)
允许使用不同的物理介质和构成不同的拓扑结构。
尽管相比现场总线有这么优势,但以太网本身作为一种办公网络,如果直接应用到工业现场还是存在很多问题。如实时性、带宽、可靠性等,这些问题随着以太网的发展有着不同程度的解决。
4.2 工业以太网的研究现状
国际上,随着以太网技术的深入研究,先后产生高速Ethernet和千兆Ethernet产品和国际标准,以及即将出现的十千兆Ethernet产品和国际标准[2]。针对Ethernet的排队延迟不确定性,Ethernet又增加了双工通信技术、交换技术、信息优先级等来提高实时性[4,5]。以德国Hirchmann公司为代表提出了冗余环技术,增强了以太网的可靠性[6]。为了推广以太网技术在工业领域的应用,在美国成立了工业自动化通信网络联盟(Industrial Automation Network AllianceIANOA),其主要目的在于建立Ethernet为工业控制中的通讯标准。
1999319日发布的调查报告中预测,在工业控制应用领域,以太网的世界市场份额将由1998年的8.4%跃升为2003年的22%,是各种总线中升幅最大的[6]。现在所有国际自动化厂商的控制器皆能提供以太网 TCP/IP接口。
美国最大的测控仪器厂商National InstrumentOPTO 22,最近也推出了以太网I/O产品[7]
国际半导体协会SEMI所制定的半导体设备标准通信协议(SEMI Equipment Communication Standard,SECS)也从RS-232实体层改为建立在Ethernet TCP/IP之上,称之为HSMS (High Speed Message Specification)[8]
美国一家专业自动化公司SISCO也将MAP应用层通信协议MMS(Manufacturing Message Specification)改建立在以太网 TCP/IP之上[12]
美国工业自动化开放网络联盟(Industrial Automation Open Networking AllianceIAONA)最近与ODVAIDA集团就共同推进以太网和TCP/IP达成共识。
DeviceNet供货商协会(ODVA)2000317日发布了一个为在工厂基层使用以太网服务的工业标准。
现场总线基金会(Fieldbus Foundation)2000329日公布了高速以太网的最终技术规范[12]
德国的Hirschmann公司已开发出一系列加固的、适合用于工业环境的密封和抗振动的以太网器件,如导轨式收发器、集线器、切换器、连接件等[6]
Woodhead Connectivity公司推出保护等级为IP67RJ-45连接器件。
由以上分析可知,以太网进入工业控制领域是一个不可逆转的趋势。
国内在这个领域起步较晚,技术水平和经济能力还有很大差距[9]。目前,国内的一些企业也开始研究并推出工业以太网的产品,如浙大中自集成控制股份有限公司推出的MicroDCS,兼有传统DCS的可靠性、稳定性以及FCS系统的开放性和友好性,硬件配置AI/O-DI/O128点、256;可用以实现大多数工业应用的组合装置,并通过工业以太网技术,实现无缝连接企业信息网。但是还没有哪家企业形成系列化、规模化的工业以太网产品,特别是尚没有一套基于嵌入式uCLinux的工业以太网解决方案。
