求住:这个怎么编写(大虾帮下)
查看3611 | 回复16 | 2007-7-20 23:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个可动按钮(按下后自动起来) 用基本的PLC编程程序编写下列程序:
要求:1)按下按钮,灯亮并保持
2)在安下按钮,灯灭并保持;
3)按下按钮,重复1),2)两步骤
注:不准用计数器,计时器,只用最基本的程序编写
最好能画出功能图 谢谢了
czlxj2008 | 2007-7-21 14:25:00 | 显示全部楼层
??:(2601187)??:??????(????)
用置位和复位各串一常开和常闭,然后在与按钮串联.应该可以.
xingyu0417 | 2007-7-25 12:05:00 | 显示全部楼层
小弟愚笨,弄不明白题目的意思,不过还是发表了自己的拙见,有不对的地方还请各位大师多多指教啊!
[upload=bmp]UploadFile/20077251542466511.bmp[/upload]
[此贴子已经被作者于2007-7-25 23:39:06编辑过]
xingyu0417 | 2007-7-25 12:07:00 | 显示全部楼层
{$retitle}
哎,为什么我上传的图片总是显示得不太清楚,表面上让人误解我的想法!请点击我的图片后放大看!经实验好象开可以。
[此贴子已经被作者于2007-7-25 23:39:41编辑过]
45664 | 2007-7-25 13:16:00 | 显示全部楼层
用两个I.0第一个后面跟Q0.1常闭开关Q0.0(S)同是并连一个Q0.1(前面加个后沿)(S)第二个后面Q0.1常开开关后面跟Q0.0(R)和Q0.1(R)
当按第一下时Q0.0得电并保持,由于Q0.1断开古Q0.0(R),Q0.1(R)不得电。
当按第二下时Q0.0(R)Q0.1(R)得电
不懂的话打电话问我13584281492
wangranwww | 2007-7-25 17:22:00 | 显示全部楼层
梯形图不知道怎么贴出来,下面是实现的语句,若有问题欢迎指教:
A I0.0
FP M0.0
= M0.1
A (
0 M0.1
O M0.2
A (
0N M0.2
ON M0.1
= M0.2
A M0.2
= Q4.0
starhx2527 | 2007-7-25 18:30:00 | 显示全部楼层
呵呵,这是个初学者必须要掌握的程序,可以了解PLC是怎样按程序来动作的
starhx2527 | 2007-7-25 18:31:00 | 显示全部楼层
最简单的就是用三菱的交替输出指令来完成这个功能
hbxfluo | 2007-7-25 20:21:00 | 显示全部楼层
很简单的呀,用交替指令就行了
yangfrong | 2008-3-10 23:28:00 | 显示全部楼层
都是些简单的程序呀,多想想就可以了,最重要是靠自己解决,技术才有进步
yangzhaoyong | 2008-3-11 17:15:00 | 显示全部楼层
这个不是太容易了吗 哈哈
yangzhaoyong | 2008-3-11 17:19:00 | 显示全部楼层
这也可以啊
ssgz007 | 2008-3-11 21:26:00 | 显示全部楼层
是或,就用交替指令,简单的不得了.
wangyanjian | 2008-4-27 15:33:00 | 显示全部楼层
通道移位指令
wzw1103 | 2008-5-4 23:11:00 | 显示全部楼层
这么简单的也拿出来问 自己多用想想啊
lomeya | 2008-5-5 21:11:00 | 显示全部楼层
你就一个劲的对他取反就是了.
yqm0709 | 2008-5-11 11:31:00 | 显示全部楼层
其实有很多种方法,不必局限于一种,自己动动脑筋就ok了!
