[转帖]PLC 在三相异步电机控制中的应用
查看2292 | 回复8 | 2007-7-19 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:利用日本立石(OMRON)公司生产的C20p型PLC,设计了3个PLC在三相异步电机控制中的应用,给出了控制梯形图、程序及输入、输出接线图。
关键词:三相异步电机 PLC 梯形图 编程器
1引言
可编程序控制器(PLC, Programmable Logic
Controller)是采用微电脑技术制造的自动控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等功能。
随着PLC技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC与上位PC机联网形成的PLC及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC集三电与一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得PLC成为现代工业自动化的支柱。PLC的生产厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系有不同的程序语言和使用方法,本文拟就用日本立石公司生产的OMRONC20p型PLC,设计几个PLC在三相异步电机控制中的应用,与传统的继电器控制相比,具有控制速度快、可靠性高、灵活性强等优点,可作为高校学生学习PLC的控制技术的参考,也可作为工业电机的自动控制电路。
2PLC在电机控制中的应用[1~3]
2.1三相异步电机的正反转控制
�要求当按下正转按钮,电机连续正转,此时反转按钮不起作用(互锁),按下停止按钮电机断开电源,按下反转按钮电机连续反转,正转不起作用。图1所示为三相异步电机的正反转控制原理图。
2.2三相异步电机的Y—△启动
�要求起动时电机接成Y型,经过一段时间自动转化为△形运行,要求Y形断开后△形才能启动,防止Y形未断△形启动造成电源短路。图2所示是三相异步电机Y—△启动控制原理图。�
2.3三相异步电机时间控制
�要求第1台电动机M1启动5 s后,第2台电动机M2自动启动,只有当第2台M2停止后,经过5
s延时,M1自动停止。图3所示是三相异步电机时间控制原理图。
3程序的写入与运行
�将PLC联上编程器并接通电源后,PLC电源指示灯亮,将编程器开关打到“PROGRAM”位置,这时PLC处于编程状态。编程器显示PASSWORD!这时依次按Clr键和Montr键,直至屏幕显示地址号0000,这时即可输入程序。
在输入程序前,需清除存储器中内容,依次按Clr、Play/Set,Not,Rec/Reset和Montr键,即将全部程序清除。按照以上3种控制的梯形图或程序指令将3种控制程序写入PLC,当上述3部分程序输入到PLC机中后,用上下方向键读出所写程序,如程序有错,可用插入指令和删除指令修改程序。
程序输入正确后,分别按图1(a)和(c)连接PLC外部接线及主回路线路实现电机正反转控制,按图2(a)�和(c)连接线路实现电机Y—△启动,按图3(a)�和(c)连接线路实现电机的时间控制。此设计可以一次性把3种控制电路的程序全部输入,同时控制3种电路,运行时,按下SBF,SBR电机正反转启动,按下SB1,SB2控制电机Y—△启动,按下SB3,SB4电机顺序启动,互不干扰,事半功倍,实现了一台PLC同时控制多种电路形式。参考文献
[1]秦曾煌�电工学(上册).第5版[M].北京:高等教育出版社,1999
[2]邓则名,邝穗芳.电器与可编程控制器应用技术[M].北京:机械工业出版社,1999
[3]吴道悌,王建华.电动学实验[M].北京:高等教育出版社,1995
本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=390389
cxtic | 2007-7-19 23:09:00 | 显示全部楼层
想知道如何实现的,以及怎么具体实现的
可现在就看到个摘要..看来后续要自己好好研究了
lightwolf | 2007-7-20 15:35:00 | 显示全部楼层
好好
gonglvwei | 2007-7-20 19:51:00 | 显示全部楼层
111
kingwang1678 | 2007-7-22 22:38:00 | 显示全部楼层
好好,有意思
hbxfluo | 2007-7-24 18:59:00 | 显示全部楼层
太好了,我正在找呀!顶一下
ladykiller | 2007-8-13 00:51:00 | 显示全部楼层
不错的!了解下!谢谢
yu5122 | 2007-12-28 15:47:00 | 显示全部楼层
不错的!了解下!谢谢
pumao | 2008-1-4 11:43:00 | 显示全部楼层
[em01]
