彩灯控制
查看4094 | 回复10 | 2006-5-27 21:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个彩灯控制程序.要求8个自动变化花型和节拍.(充分运用转送和循环,程序控制指令)
  主要是不知道怎么变化好,唯向高手指教!谢谢啊~最好能发个程序过来参考!能有注释那就perfect
[s:296][s:298]
gongkonglxw | 2006-5-28 10:14:00 | 显示全部楼层
先用数据寄存器存储8个自动变化花型和节拍(可以是无数个),然后用移位寄存器将它输出到灯泡
gongkonglxw | 2006-5-28 12:21:00 | 显示全部楼层
消息标题:QQQ
我想问下8个自动变化花型和节拍怎么写好!
主要是没这个方面应用的经验!!
固定的到知道,但不会变啊,用移位变的话怎么才
能达到最好效果啊!!
帮帮忙啊!!!谢谢啊!!!
这样如果要变的话,就把所有的自动变化花型和节拍数据都写进数据寄存器,用按钮或时间来选择那些数据寄存器,不久可以了
zkvszk | 2006-5-28 22:07:00 | 显示全部楼层
能帮我编一个程序吗?
用三菱FX系列的PLC~~~
[s:298][s:298][s:298]
zliao-lily | 2006-6-20 15:02:00 | 显示全部楼层
三菱fx系列的我没用过。
不知道怎么说。
但是我觉得可以做几个子程序。每一个子程序实现一种彩灯的变换徒刑。
直接在主程序种call子程序就可以实现。
这样做既简单,也容易理解。
小弟也是初学,不过这个程序我用plc
已经实现了。若有不同意见欢迎讨论切磋!!!
zhaoan0919 | 2006-6-26 18:39:00 | 显示全部楼层
怎么都用三菱的啊
milan830501 | 2006-8-15 22:31:00 | 显示全部楼层
俺用的是S7 200的,谁能给个例子看看
5iluntan | 2006-10-10 08:53:00 | 显示全部楼层
我正需要! 谢谢楼主!
314194321 | 2006-11-9 12:57:00 | 显示全部楼层
我们学的也是三菱啊,
lthlycyj | 2009-3-17 12:17:00 | 显示全部楼层
S7-200的有吗?
har_ecosway | 2011-2-22 15:30:00 | 显示全部楼层
回头我试试看看能不能编。
