MSCOMM串口控件数据接收方式
转贴
http://www.cekong.org/trackback.asp?tbID=1811、 在OnComm 事件中接收数据:
这种方式能充分MSCOMM控件的特性。OnComm 事件还可以检查和处理通讯错误;可以通过检查 CommEvent 属性的值来查询事件和错误;对于不定长数据以及对数据进行处理比较复杂的情况,此法不是很方便。
Private Sub MSComm_OnComm ()
Select Case MSComm1.CommEvent
错误
Case comEventBreak 收到 Break。
Case comEventCDTO CD (RLSD) 超时。
Case comEventCTSTO CTS Timeout。
Case comEventDSRTO DSR Timeout。
Case comEventFrame Framing Error
Case comEventOverrun 数据丢失。
Case comEventRxOver接收缓冲区溢出。
Case comEventRxParity Parity 错误。
Case comEventTxFull 传输缓冲区已满。
Case comEventDCB 获取 DCB] 时意外错误
事件
Case comEvCD CD 线状态变化。
Case comEvCTS CTS 线状态变化。
Case comEvDSR DSR 线状态变化。
Case comEvRing Ring Indicator 变化。
Case comEvReceive 收到 RThreshold # of chars.
Case comEvSend 传输缓冲区有 Sthreshold 个字符
Case comEvEof 输入数据流中发现 EOF 字符
End Select
End Sub
2.轮循法采集数据:
A、定时器轮循法
对于数据包方式收发数据以及不需即时响应情况,用轮循法更好些。实际上轮循法最大的好处在于集中处理数据而且不太占用CPU。轮循法要注意定时采集的时间片段大小;这里用二进制收发模式;使属性RThreshold、SThreshold为0,屏蔽ONCOMM事件。
InputMode = comInputModeBinary
RThreshold = 0
SThreshold = 0
Private Sub TmrComm_Timer()
采用轮循法采集数据
Dim Rx_buff() As Byte
Dim okstring As String
Dim ReceivedLen As Integer
On Error GoTo ErrorHandler
TmrComm.Enabled = False 关闭定时器
If commport.InBufferCount > 0 Then
ReceivedLen = commport.InBufferCount
Rx_buff = commport.Input
okstring = StrConv(tempbyte, vbUnicode)
If ReceivedLen = 6 Then
If Chr(tempbyte(0)) = ":" And tempbyte(3) = &h0a Then
End If
If Instr(okstring ,":@END*",vbBinaryCompare) Then
End If
End If
TmrComm.Enabled = True 打开定时器
End Sub
B、直接轮循法
此法用于接收少量控制命令字;
保存输入子串的缓冲区
Dim Instring As String
使用 COM1。
MSComm1.CommPort = 1
9600 波特,无奇偶校验,8 位数据,一个停止位。
MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
当输入占用时,
告诉控件读入整个缓冲区。
MSComm1.InputLen = 0
打开端口。
MSComm1.PortOpen = True
将 attention 命令送到调制解调器。
MSComm1.Output = "ATV1Q0" & Chr$(13)
确保
调制解调器以"OK"响应。
等待数据返回到串行端口。
Do
DoEvents
Buffer$ = Buffer$ & MSComm1.Input
Loop Until InStr(Buffer$, "OK" & vbCRLF)
从串行端口读 "OK" 响应。
关闭串行端口。
MSComm1.PortOpen = False
MSCOMM串口控件数据接收方式
1、 在OnComm 事件中接收数据:
错误
事件
End Select
End Sub
2.轮循法采集数据:
A、定时器轮循法
RThreshold = 0
SThreshold = 0
采用轮循法采集数据
End If
End If
End If
End Sub
B、直接轮循法
此法用于接收少量控制命令字;
保存输入子串的缓冲区
使用 COM1。
当输入占用时,
告诉控件读入整个缓冲区。
打开端口。
确保
调制解调器以"OK"响应。
等待数据返回到串行端口。
Do
DoEvents
从串行端口读 "OK" 响应。
关闭串行端口。
