[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
查看4067 | 回复15 | 2007-6-27 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么D128=K0时Y0没有输出
而=K2时Y0却有输出
需要怎样改呢??谢谢!!!
[upload=jpg]UploadFile/20076271750363048.jpg[/upload]
xuancai | 2008-11-3 19:58:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
你这是双线圈输出,要看最后线圈的状态的
ocean1236 | 2008-11-7 10:17:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
双线圈写程序是不允许双重输出的,一般都是后面的执行、。这跟PLC的扫描周期有关系,你程序怎么做都没有用的,肯定执行最后一个条件。
[此贴子已经被作者于2008-11-7 10:19:35编辑过]
zl45320007 | 2008-11-7 11:20:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
为什么一定要这样做,非常同意楼上的说法
zl45320007 | 2008-11-7 11:23:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
用辅助触点中继一下就可以拉
kris2008 | 2008-11-11 21:45:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
3楼的说得不错,这说明楼主基本功不够扎实。
zhangmh81 | 2009-1-2 00:02:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
基本功的问题
shuxunyou | 2009-1-3 22:07:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
三楼说的不错
rockey | 2009-1-6 16:04:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
不错,学习一下了
sissiwang | 2009-1-12 15:54:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
我也遇到过这样的问题,加个辅助继电器吧,加油[em07]
wei4455633 | 2009-1-14 23:25:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
双线圈问题,应该避免这种输出,
sunma2005 | 2009-2-6 20:48:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
不错,学习一下了
sunma2005 | 2009-2-6 20:50:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
不能采用此种方式,谈的都很好!加油
[em10]
wuyuabc | 2009-3-1 22:42:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
不错,学习一下了
wlxboss | 2009-3-1 22:54:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
我也遇到过这问题,不过看看编程手册就明白了。
[em07]
zuoming | 2009-3-3 13:25:00 | 显示全部楼层
[求助]这样的双线圈为什么不能输出?
一个辅助继电器就可以了
