为什么会烧plc? 我用的西门子s7200系列cpu 224,在运行很短的时间内三台控制箱里的plc全部烧了,接线没问题,供电电压没问题。只是plc的电源从变频柜空开的上口取得,以前也这样做过没问题。
以下是对《为什么会烧plc?》的回复: 匿名回复: 用380v/110v变压器供电,我的40多台设备就是这样工作的,五年来s7-224一只也没有问题 匿名回复: 楼上说的对,应该加隔离。 匿名回复: 挺好的 匿名回复: 单独给PLC供电,可能与变频器充电和放电有关. 匿名回复: 加UPS就OK了!!!! 匿名回复: 应该是变频器的浪涌电流导致。在PLC和变频器之间加隔离变压器或其他隔离设备 匿名回复: 建议以后再作系统时,最好加装隔离变压器,成本不会增加多少,反而会使系统更加稳定! 匿名回复: 看看地线做得怎么样如果从地线串进瞬时大电流也有可能烧掉的! 匿名回复: 烧了要马上换的,楼主若是要买200PLC的话,我这边价格很好,有此需要请电0755-83769926 谭先生
匿名回复: 1.很可能是电源问题 2.在计算机中如果煤CPU则可能是运行了大规模程序,在PLC中也存在这种问题,看你的程序是否损坏,如果有大规模的运算或死循环也可能造成CPU烧坏
匿名回复: 1:接地线一定要接好 2:PLC应与变频器分开供电
匿名回复: 看来电源很重要,谢谢 匿名回复: 主要是PLC应该与变频器没有分开供电。 匿名回复: 检查一下输入电源,量一下PLC的输入电源是否正常。看一下现场是否为临时电,如有就应该是电源的原因。 匿名回复: 加隔离变压器或滤波器。 匿名回复: 应该是变频器的浪涌电流导致.加隔离变压器也不会有多少钱呀!! 匿名回复: 好可怕,幸亏我没有碰见过 匿名回复: 最好加装隔离变压器或滤波器,我有一台设备发到山东莱钢,不到一周就坏了,加了变压器有一年多了。 匿名回复: 对,应该加隔离变压器 匿名回复: 对,应该加隔离变压器,最好是使用UPS电源。 匿名回复: 同意各位的意见,本人也认为是应加装隔离变压器。 匿名回复: 我认为只要接线正确,接地良好,装一个电源滤波器就可以了,隔离变压器成本和体积应该不太理想! |
